[Multipix/INOSOP07] Root, dump, firmware et autres
@LudovicLT : non, je n'ai pas les droits pour le faire, mais si tu me l'envoies par MP je le posterai.
ok des qu'il est uploader je t'envoie le lien
Salut !!
Effectivement je suis sous windows 8 mais j'aurais acces a un pc sous windows 7 cet après midi.
Je testerais donc ca, et Ludo je te donnerais mon dump en espérant que ca ferras de nouveau fonctionner ta tablette !
A bientôt ! :)
ok si tu t'en sors je souhaites toujours avoir ton dump d'origine
merci
Donc la je suis dans l’impossibilité de faire quoique se soit comme modification du systeme avant d'avoir réussit une sauvegarde de la tablette, that right ?
oui tu as raison sinon si ca plante tu vas etre comme moi sans ton dump d'origine
tu en es ou avec le tuto de nikow
00-TUTO.txt
01-adb
tout d'abord vous allez devoir installer le pilote adb de votre tablette
sur la tablette activer le déboguage USB
/parametres system/options pour les developpeurs/déboguage usb
brancher votre tablette en USB
windows detecte un nouveau péripérique
si le pilote n'est pas reconnu, ouvrez le gestionnaire de peripherique
double cliquez sur le periphérique android non reconnu (point d'exclamation jaune)
cliquez sur "mettre à jour le pilote"
cliquez sur "Rechercher un pilote sur mon ordinateur"
cliquez sur "Parcourir" et selectionnez le dossier C:\multipix\00-usb_driver
puis validez
Windows vous signal qu'il ne peut pas verifier l'editeur de ce pilotes
cliquez "Installer ce pilote quand même"
windows a terminé l'installation du pilote "Android ADB interface"
vous avez maintenant la possibilité d'accéder à votre tablette avec adb
petit test pour voir si tout fonctionne
double cliquez sur le raccourci "01-adb" du dossier multipix
windows vous a ouvert une invit en ligne de commande
C:\multipix\
maintenant tapez :
adb devices
si tout est ok vous devriez avoir :
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
20080411413fc082 device
le port et le numéro de device peuvent etre différents
mais si c'est successfully !!! c'est tout bon !!!
Salut !!
J'ai bricker ma tablette, elle reste bloquer sur android, et redémarre, la blague.
Je pense que je vais la lancer violemment contre un mur pour la réparée.
Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça... Peut-être une fausse manip' lorsque j'ai voulut réaliser une partie du tuto de Nikow ? Genre fermer la fenêtre "cmd" avant que ce soit finit ?
Need help ?
PS: J'ai pas le mode recovery !
Merci !!
A bientôt !! :)
Modifié par naiky
Je dois récupérer 2 tablettes neuves (un multipix 7 pouces inosop 7 04 et une syncrho-digital 10 pouces inosop10 4, commandées la semaine dernière, arrivées hier au relais colis) lundi, j'en profiterai pour faire des dump clean "sortie d'usine" que j'uploaderai sur ftp (je donnerai les liens à Lannig s'il le veut bien)
(actuellement, je n'ai malheureusement que des dump modifiés contenant déjà plein d'outils et configurations non natives, superuser, busybox, etc ... et comme j'imagine que le dump inclus à peu prêt toutes les modifications systèmes apportées, je préfère ne pas les fournir, ce qui évitera des arrachages de cheveux entre incompatibilités et conflits software.)
En attendant, j'espère que vous serez soit patients, soit chanceux d'avoir trouvé de quoi vous débloquer.
cordialement ...
Modifié par BobySait
bon et bien tu n'a plus qu'a utiliser livesuite
attends peut etre un conseil de lannig avant
regarde le poste 26 de nikow
si cette rom ne fonctionne pas lannig va mettre a dsipo ma rom des que je lui aurais envoye mon lien
utilisation de livesuite
sans brancher secteur ni usb
eteindre la tablette avec vol+ et power
apres charge le fichier img
puis appui sur vol- et apres appuie sur power
attends que livesuite te dire de faire oui ou non
parfois livesuite se cache a cote de l'heure
merci bobySait
c'est une inosop07-4.0SMP ??
c'est une 7-4.0 dernier modèle en date. (smp surement, en tout cas vendue en tan que telle "INOSOP07-4.0CAP-SMP" pour être précis, mais comme ils ont tendance à fournir un modèle sensiblement différent à mesure qu'ils renouvellent les stocks, et en fonction de la disponibilité du hardware chez les collègues chinois, rien n'est moins sur, on peut tout à fait commander une smp et recevoir une version tangiblement différente avec parfois de bonnes surprises comme la mise à niveau à 4Go au lieu de 2, mais n'espérons pas trop de miracle)
le modèle générique est le "A13-mid", cela étant dis, ça nous oriente pas des masses sachant que ce n'est que le type de processeur (allwinner a13)
bonjour tout le monde
je vais faire dans la journee une image recorvery de ma rom
l'ideale serait d'avoir un fichier img mais cela me semble compliquer a faire
si quelqu'un a le moyen de la faire et le temps je suis preneur
Modifié par ludoviclt
@LudovicLT : il est très difficile de transformer un dump en un fichier image Livesuit qu'on peut flasher et qui produit une tablette bootable. Certaines personnes y sont arrivées (avec difficulté) sur A10, il semble que ce soit encore plus compliqué sur A13. Guère d'espoir de ce coté. En tous cas moi je ne sais pas faire.
@BobySait : merci pour tes contributions. Il y a un fil de discussion séparé pour l'INOSOP 10 pouces. Quelqu'un avait déjà fait un dump, mais en récupérer un venant d'une tablette plus récente sera sûrement très utile, merci
Effectivement avec la génération de tablettes A13 la dispersion des variantes de hardware a littéralement explosé par rapport à ce qu'il était sur A10. Ce qui veut dire qu'il est devenu quasi-impossible de trouver le bon firmware pour sa tablette si on ne l'obtient pas du fabricant ou du revendeur, et que même pour un modèle donné le hardware peut changer. C'est un vrai casse-tête :(
Modifié par Lannig
Salut !!
Vivement demain, qu'on ai des dumps tout neuf !! :)
J'espère qu'il n'y aura pas de problème de comptabilité, parceque même des tablettes de même model ont un firmware différent ?
Enfin c'est ce que je crois avoir compris ^^
A bientôt !! :)
(...) même des tablettes de même model ont un firmware différent ?
Plus précisément des tablettes de même modèle peuvent avoir un hardware différent (modèle de dalle tactile par exemple), et donc forcément un firmware différent.
2eme dump de LudovicLT, un backup nandroid fait avec CWM Recovery si j'ai bien compris : http://ovh.to/qKzB1Za
Modifié par Lannig
Salut !!
Okay, c'est pas du tout comme je l'imaginais...
Il y à plus qu'a espérer qu'elle soit compatible quoi. ^^
Merci pour ta réponse en tout cas !!
A bientôt !!
Tu as 10 messages, ça doit venir de là...
Je vois que tu n'as pas fait le backup nandroid en mode tar, donc il est en une foultitude de fichiers, inexploitable pour moi (je voulais mettre mon nez dedans, en particulier pour comparer avec le dump des "lots" précédents de tablettes). Dommage...
Modifié par Lannig
tu le fait comment en mode tar
Salut !!
@Ludoviclt , de mémoire dans le cwm tu vas dans : Backup and restore / Choose default backup format
Voilà, si ça peux aider !! ;)
Salut !!
oui c'est exactement cela
merci
Facile :
reboot-recovery.sh :
#!/system/bin/sh
echo -n boot-recovery | busybox dd of=/dev/block/nandf count=1 conv=sync; sync; reboot
Ca n'est pas de moi, ce script fait partie de pas mal de distributions de CWM Recovery pour A10/A13.
Chercher "Novo 7 tools" pour une petite appli qui fait la même chose avec une interface graphique (je ne crois pas qu'elle soit dans Google Play)
A mettre dans /system/xbin avec les bonnes permissions :
adb remount
adb push reboot-recovery.sh /system/xbin
adb shell chmod 755 /system/xbin/reboot-recover.sh
Modifié par Lannig
Salut !!
J'ai réussit a installer le dump de Ludo !!
Sauf que j'ai quelques soucies (évidement !!)
Lorsqu’elle se met en veille trop longtemps, elle s’éteint; le wifi ne fonctionne pas; certains paramètres sont inaccessible ..
C'est dù au nouveau dump ? C'est dommage ..
A bientôt !! :)
merci lannig c'est tout bon
je regarderais plus tard si je trouve le fichier novo 7 tools
Salut !!
A bientôt !! :)
ca donnait quoi la rom de livesuit ca marchait ou pas
tu as reussis a mettre le recovery ou pas
Oui ca marche mais il y a des trucs qui fonctionne pas...
J'ai réussit a installer le recovery mode par contre ^^
Je sais pas ce que je vais faire du coup :/
A bientôt ! ^^
Comme promis, j'ai fait le dump tout frais de la 7 pouces qui vient d'arriver
l'upload est encore en cour, j'ai fourni le lien par mp à Lannig.
C'est donc un dump "presque sortie d'usine", puisqu'il comporte les modifications suivantes :
- installation de super user
- installation (seulement le programme de base, aucune des fonctions n'a été appliquée) de busybox
- modification du vold pour passer la mémoire sur la micro sd.
maintenant, le temps que ça upload, je vais déballer la 10 pouces et procéder à la même démarche puis je posterai dans le topic addhoc.
En espérant que ce soit utile à quelqu'un, ou à titre d'archivage, le dump restera à l'adresse indiquée (sous réserve que Free ne fasse faillite ou que le FBI se mette en tête de fermer le service ftp des comptes persos free qui dérogerait à l'une de leur règle de sécurité extérieure sur la diffusion de contenu licite et/ou open-source en accord avec une société de diffusion onéreuse dont on tairait le nom ... sait-on jamais, le monde étant ce qu'il est, on n'est pas à l'abri d'un arrêté stipulant que dorénavant, seules les compagnies affiliées à l’emblème en forme de pomme croquée ont le droit de créer et diffuser des sites internet dans le monde ... je sais, ça fait un peu peur rien que d'y penser ^-^ ... et encore une fois ... je parle trop)
Cordialement.
Cordialement.
aurais tu gardé un dump sans avoir appliquer le vold
