[Kernel][GPL][4.3 JS][06/08][a5]Kernel m_plus pour le Nexus 4
J'ai un probleme de reglage de mon ecran avec l'app trickster...
Mon ecran est tres bleu :/ en etant par defaut
Voys avez un reglage pour sa ?
Oui relis la page d'avant il y a tout...
Et Trickster n'est plus compatible si tu met un patch pour les couleurs il remettra les autres couleurs après un moment.
Moi j'utilise kernel tunner en attendant qu'ils remettent des couleurs corrects...
Bonjour a tous j'ai flashé ce kernel (le dernier exp) et avec l'App trickster j'ai vu que l'on pouvais désactiver des coeurs et je l'ai donc fait. Le problème c'est que je ne sais pas comment savoir si ils sont vraiment désactiver car quand je fait un test antutu avec seulement deux coeur j'obtien 17000 ce qui me parait enorme! Sinon je vais tester l'autonomie pour le comparé au franco :)!
Dans la première partie de l'appli trikster tu peux voir l'activité du processeur.
Mais à mon avis cela sert à rien d'en désactiver manuellement, ça ce fait automatiquement avec les réglages de base.
Ils sont en activité que quand il y en a besoin.
Un exemple de l'utilisation de mon CPU
Modifié par Pho3n1x
Elle est compatible avec Vanilla Rootbox ? j'hésite à la testé..
par contre pas trop compris ces manip' a faire pour le flashage.. Si quelqu'un peut m'éclairer rapidement. :) Merci
Je viens de kernel franco et rom Vanilla Rootbox.
Modifié par didcupcakes
En fait c'etait juste pour savoir comment il s'en sortait avec deux coeur mais la je l'ai remis normal ;). C'est quoi ton appli? quadrant?
C'est kernel tuner il va bien mais par défaut il applique les réglages au démarrage donc attention à bien l'enlever pour les tests...
C'est UN kernel, dans le premier post tout est très bien expliqué...
Excuse moi pour le féminin...
J'ai bien lu.. J'ai reflashé ma ROM rootbox sans wipe.. et maintenant je vais flashé le fichier pour Stock / AOSP
En espérant que c'est bon !
Utile : Avant chaque changement de kernel, flasher ce script : zip.gif Awesome-Kernel_Cleaning_Script.zip
Voila ce que je comprends pas.. je le fais ou sa sert a rien ?
Par contre, il y a performance control sur Rootbox, j'aimerai pas que mon tel utilise ce programme pour les réglages CPU mais un autre que je vais dl (par apport a ce que j'ai lu ici comme sujet !) vous savez comment faire ?
Voilà.. j'ai suivi le tuto qui début qu'il faut flashé la ROM pour revenir au Noyau de la ROM etc.. Je reboot Play store pas accessible ! Sa serai bien de dire qu'il faut reflashé gapps aussi !
1. Flasher ROM Custom pour remettre noyau etc.
2. Flasher gapps
3. Reboot
J'ai lancé un Benchmark.. Vais voir si je passe les 2000 pour une fois! 16000.. ^^
Par contre, maintenant mon PIE s'est remis de travers et impossible de remettre normal..
J'ai pris Trickster pour reglé mon kernel.. EDIT : Après lecture déjà undervolter..
Mais j'aimerai monter le cache a 2048.. C'est lecture Anticipée de la Taille du Tampon (actuellement 1024) que je passe a 2048 ?
la 35, la 57 n'est pas censée être supprimée dans pas longtemps ?
Ok, bizarre, par se qu'il y a un gros changement. Que sa plaise ou non ce qui est sur c'est que ça ne passe pas inaperçu.
Peut-être qu'ils ont remis les couleurs d'avant...
Je viens de la flashé et j'ai flashé aussi ce Cleaning script qui ma fais un gros nettoyage ^^
Voilà maintenant, je vais voir comment ce passe mon autonomie etc !
Tu as bien flashé le cleaning avant ? Par se que ton texte laisse à penser que tu as inversé les étapes...
Oui oui bien flasher avant ! sur à 100%
ensuite j'ai pris trickster pour régler mon kernel.. Mais j'aimerai monter le cache a 2048.. C'est lecture Anticipée de la Taille du Tampon (actuellement 1024) que je passe a 2048 ? ou autre chose et je trouve pas l'option sauvegarder au démarrage :/
Edit : OK pour le tampon.. par contre je sais ou pour enregistré au démarrage..
Les couleur sont dégueulasse... comment les remettre normale..
