[ROM] AndroIum 2.5 (03/07/13)
Matx13
J'ai un truc de bizarre, je suis en 1.0 mais OTA Updater me dit que je suis en 1.5 beta... Bref je télécharge la 2.0.1 et on verra ce que ça donne :)
Edit : Bon alors de la 1.0 à 2.0.1 tout à bien fonctionné en sélectionnant wipe cahe, même si je me suis fais une frayeur pendant le flash, la barre de progression se bloque pendant un petit moment, premier démarrage très long, Link2SD m'averti qu'il y a une erreur de montage, je laisse le téléphone charger tous les composants puis tout revient à la normale au bout de 2 minutes. Voilà encore merci Dalmi pour cette super ROM :)
Modifié par nico3469
Regarde dans system/app, t'as surement un DeskClock.apk (l'ancien) et un Deskclock.apk (le nouveau)
J'avais oublié que Android c'est Linux et Linux il différencie les minuscules et majuscules par rapport a Windows qui lui l'aurai remplacé (alors que Linux/Android non, il garde les deux), donc la prochaine fois je ferrais plus attention a ca ;).
Le changelog s'affiche non ? Suppression du doublon selon les utilisateurs ?
Sinon j’espère que c'est fini les MAJ pour quelques temps au moins lol......
Modifié par Dalmi
Au faite ca dépend de la méthode d'installation, si installation a partir d'une ancienne version, il y a un doublon c'est quasi sûr (l'icone on la voit pas), mais il y a un doublon dans System/app et ca peu causer un conflit :mellow:
Bref par sécurité j'ai fait la 2.0.2 (dans le script d'installation j'ai ajouté ça avant la copie) :
delete("/system/app/MiDeskclock.apk");
delete("/system/app/Deskclock.apk");
delete("/system/app/DeskClock.apk");
Ceux qui ont fait une installe a zéro, c'est inutile cette MAJ oui, vous pouvez désactiver les notifications de l'updater :).
Modifié par Dalmi
Comment fais tu pour repasser à 1.5 ? Perso j'ai passé directement de 1.00 à 2.00 et j'ai téléchargé le zip.
Et le 1.5, il faut le téléchargé aussi où il y a un autre moyen parce que je n'ai envie de refaire tous les sauvegardet etc... Mais c'est dommage car dans la version 2.00, il y a l'horloge qui est mal.
Modifié par z1412
Pour ceux qui utilisent Link2SD et qui ont un avertissement de montage : cliquez sur la notification Link2SD au démarrage du téléphone, puis sélectionnez l'option "recréer les scripts" ou un truc du genre, choisissez le format de la seconde partition puis redémarrez votre téléphone et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre :)
Moi il fonctionne nickel comme d'hab et puis entre la 1.5 et la 2.x aucune modif sur les tweaks système, encore moins sur la config du GPS.
Concernant le clavier swift key, si il est sur la SD c'est normal (ca m'était arrivé avec une appli je sais plus laquelle), si c'est pas ca regarde sur google alors, il y a pleins de sujet sur ça :)
Bonjour Dalmi,
Bravo pour le nouvel Androlum 2.0.2, que du bonheur !
Pas de probleme en ce qui me concerne, tout marche super.
Dans le but d'étoffer une configuration de base, j'ai qqs questions sur certaines fonctions…
Je me doute que ce n'est pas le forum idéal, mais ton excellent travail, et l'ambiance créative qui règne ici sont sympa!
A qui ce sent concerné !:
1) une app toute simple qui stopperait le GPS et le wifi, en veille (écran éteint)
et qui les réanimerait en sortant de la veille, l'idée est d'économiser la batterie point faible du Blade2.
J'magine que la baisse de fréquence du proc aiderait aussi a économiser la batterie.en veille. Quel conseils ?
2) En regardant les espace de stockage avec link2Sd, je constate 3 espaces:
/data: taille 162Mo (82Mo utilisé dans mon cas)
/system: taille 220Mo (149Mo utilisé dans mon cas) je crois qu'il s'agit de ton systeme de base
/cache: taille 57,50, 97% libre (effacement au départ ne semble pas avoir marché)
Donc au total : 440Mo, il semble inutile d'avoir 70Mo de libre sur /système, peut-être les MAJ, futures ? Ne peut-on mettre la cache sur la SD, Enfin que suggère tu comme config idéal pour maximiser l'espace pour des applis ?
En tripotant Link2SD, je vois qu'il change les app système en app User, puis on peu les basculer sur SD ensuite.
3)Un gestionnaire de document, .doc, .xls, .ppt, .pdf (etc..)
J'ai installé Kingoffice, je le conseille, car il lit a peu près tout, mais y a-t-il mieux
4)lecteur vidéo et musicaux,
Le choix est grand, mais il semble que certains décodage, (.wma) ne se passe pas bien, si j'ai bien compris, c'est une affaire de hardware , quel serait le plus polyvalent des "player" ?
Merci pour votre aide et un grand bravo à Dalmi :)
Le lecteur vidéo, j'utilise celui de base donc je peut pas conseiller, rock player lite avait l'air pas mal quand je l'avais, pour la music celui de MIUI dispo ici : http://www.modaco.co...5/#entry1873589
La prochaine version niveau application elle devrait être assez ressemblante :).
La nouveauté la plus intéressante a mes yeux, sera la refonte de la zone de notification, ajout du bouton "Paramètres", ajout de la fonction Swipe pour supprimer une notification, comme JB.
Déjà commencé : http://www.imagebam....0f7a09239106539
Le Remove Notification Swipe c'est ça : http://i1057.photobu...zpsff778df8.png
Sources :
http://forum.xda-dev...d.php?t=1483193
http://forum.xda-dev...d.php?t=1908063
http://forum.xda-dev...396&postcount=2
Modifié par Dalmi
bon installer tout fonctionne pour le moment merci dalmi pour le taf
j'ai fait une mise ajour avec ota ,tous c'est bien passer, c'est vraiment pratique et simple a faire
la maj j'ai juste wipe le cache, j'ai pas de souci pour le moment
pour swifkey tu le reinstalle et tous rentre dans l ordre
@vallier pour les partitions tu peux changer les tailles , je l'avais fait en essayant cm10, il y a un tuto et des fichiers a prendre sur xda il me semble , ou modacco je ne sais plus trop mais en cherchant un peu sur ces deux sites tu vas trouver
apres je ne sais pas si quand tu installes androlium, elle se modifie
Modifié par tapouche
Ya t il des app qui ne demandent pas vos infos personnelles qui permettent de lire les fichiers audios tel que OGG et FLAC ? J'ai andless mais, l'interface est moyen: pas de visualisation graphique des album etc ...
Alors des codec ?
ça a l'air très sympas les modifs à venir dalmi
une suggestion je sais pas si c'est possible que tu fasses comme jb quand on appuie longtemps sur le bouton verrouillage un menu qui propose d'éteindre, redémarrer et mode avion.
je me tate à revenir de paranoid sur ta future version car l'appareil photo sans bug me manque un peu [color=red]qd[/color] mm
Bon, après un bref passage sur JB 4.2 pour voir à quoi ça ressemble (c'est beau mais c'est pas stable) je viens de passer sur androlum 2.0.2 (j'étais sur un F'nC 6 modifiée)
Tout marche au poil, la ROM semble bien finie ! Je ferais un retour après quelques jours d'utilisation
