[TUTO] Utilisation de Nexus Root Toolkit /!\ en construction !
androvic
Bonsoir j'ai un problème pour faire un backup. Je suis en 4.2.2 j'ai activé le débogage usb j'active le mode avion, je choisi ou sauvegarder le fichier "ab" et quand il me dis "rebooting your device" ben il ce passe rien :s le téléphone ne redémarre pas, quel peut être le problème ? Merci
ben en lisant le tuto en 1ere page ils disent de mettre en mode avion pour faire cette étape.
et quand je fait "create android backup file" ben ils me demandent de choisir l'endroit ou je veux sauvegarder le fichier qui a pour extension .ab
Merci pour ce tutoriel, après avoir suivi les différentes étapes, j'ai essayé d'installer AOKP via le recovery, mais cela ne fonctionne pas (j'ai le logo nexus qui tourne en boucle...).
Je ne parviens également pas à utiliser la fonction "Retourner dans le passé".
Lorsque je demande à NRT de télécharger la rom stock j'ai windows qui ne trouve pas nexwug_DLnX.exe
Lorsque je demande d'installer la factory image téléchargée depuis Google, on me demande de confirmer le md5 hash (qui est bon) , mais j'ai un message d'erreur HashCheck: Failed - The script will not continue. Try downloading it again, or use the built in downloader...
Evidemment c'est très gênant, pouvez-vous m'aider svp ??
Merci d'avance
Edit : Je ne sais pas pourquoi, mais avec la factory image, NRT a fini par reconnaitre le md5.
J'ai bien la première fenêtre d'invite de commande qui apparaît
Booting up your freshly flashed stock device...
Wait for your device to finish booting up...
- It will appear to be boot looping; just wait...
- It could take 5-10 minutes; please be patient...
When its finally booted back up, please remember
to re-enable USB debugging if you plan on using
the toolkit to perform other operations.
Press any key to exit...
Mais pas la seconde... j'ai attendu environ 15-20 minutes, mais je suis toujours sur l'écran du Fastboot...
Ai-je raté une étape?
Modifié par Alex__x
Deux fois que je regarde le tuto, au passage vraiment très bon, je me lance dans la semaine je pense, avec un mal de ventre, comme la première fois sur mes galaxy s lol
Si je root le N4 ( c'est juste pour bloquer des trucs un peu trop envahissant.... ) le téléphone me proposera toujours les MAJ en OTA? Je perdrais le root?
bonjour...
euh... dites est ce que quelqu'un peut me faire un .zip de ce fichier histoire que je puisse le telecharger plus facilement derriere un firewall??
d'avance merci!!
@digga : si tu reste avec la rom officielle OUI il te proposera les MAJ, par contre le root je saurai pas quoi te rep... pour moi par mon experience sur 2 ou 3 tels autres que le N4 c'est "des fois oui des fois non"
[edith: c'est bon me suis debrouillé pour le .zip]
Modifié par puxukrouf
tres bon tuto "en construction"
par contre j'ai un petit probleme lors du deverouillage du bootloader avec la fenetre "adb device was not found , etc...."
peux tu me dire comment y remedier stp??
Tu as bien suivi les étapes du "Full Driver Installation Guide" ? (la partie verte du toolkit)
Parce que j'avais le même problème que toi. Cela provenait du fait que j'avais auparavant rooté le N4 avec CF-Auto-Root. Il a fallu que je supprime les drivers qui avaient été installés pour les remplacer proprement par ceux du toolkit. Peut-être ton problème vient-il de là ?
La solution serait donc de suivre pas à pas les instructions de l'Installation Guide. J'ai pu y remédier grâce à ça.
Par contre dommage que ce ne soit pas la première chose qui soit expliqué dans le tuto d'androvic, car c'est une étape indispensable à mes yeux (et qu'il faut effectuer en priorité d'ailleurs).
Modifié par JuanMi
Oui c'est une étape a venir, ne vous inquiétez pas ! Mais en attendant je vous propose d'aller voir les quelques tuto qui parlent du NRT : http://forum.frandro...us-4-tutoriels/
PS: Le meilleur moyen de me remercier, c'est de suivre le lien dans ma signature, ça ne vous prendra que 3 minutes ;)
Modifié par androvic
effectivement c'était bien ça, fallait passer par la "partie verte du tuto" avant
ça y est c'est parti :)
Bonjour, j'ai rooter mon Nexus 4 en suivant le tuto.
Pas de probleme pour root, donc je restaure tout est là....
J'ai un soucis avec les widget météo notamment, impossible de localiser le tel. J'en ai essayé 3, avec maps par contre la localisation à l'air de fonctionner.
De plus j'ai rooter mon tel pour que Phoneweaver puisse couper le téléphone ou activer le mode avion et je n'arrive toujours pas à faire marcher la bete :D .
Si vous avez déjà rencontrer et/ou résolus ses problèmes je suis preneur.
Modifié par alexbx33
@androvic:
Comme tu la dit dans ton premier poste : "J’expliquerais comment résoudre ce problème si certains le rencontrent.. "
J'aimerais de l'aide, car je ne peux pas continuer ! avec pdair je n'y arrive pas ...
de l'aide svp
