[Rom] UnOfficial SlimLP (5.1.1) Build 0.8 Beta (STABLE)
@Mendoza
Sur XDA , là : http://forum.xda-dev....php?p=38751263
ou ceux de la Slim Team , là : http://www.slimroms..../282-lockscreen
Merci. J'ai pris un pack de chez Slim, mais c'est une installation qu'il faut faire, est-ce qu'ils sont disponible au format png ?
C'est surtout pour éviter de devoir en installer plusieurs, vu qu'au final je n'en prendrai qu'un. Sinon, si je veux installer le zip, c'est simplement une installation en recovery, et rien de plus ?
J'ai plus retrouvé mon N4 éteint depuis que j'ai remis le kernel de base (avant j'avais le harsh) donc ça devait bien venir du kernel mais sans certitude pour autant...
Sous Harsh, ton N4 s’éteignait souvent ? Parce que personnellement, je n'ai pas encore rencontré ce soucis.
@Mendoza
tu en a plein sur le lien XDA que je t'ai donné : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=38751263
Si tu veux les faire toi même , les fichiers à modifier sont dans le framework-res.apk , dans le répertoire :
res/drawable-xhdpi
les fichiers se nomment :
J'avais pas compris l'utilité de tout ces dossiers au départ, je m'attendais à télécharger directement le png en question.
Mais du coup, je ne trouve plus comment modifier l’icône.
Autre chose, pour ajouter un raccourci son activer/désactiver, qu'est-ce qu'il faut prendre ?
Modifié par Mendoza
Ouais et j'veux pas faire un concours de kiki mais j'arrivais à 6h d'écran avec l'ancien Motley en 4.2.1 donc on en est encore loin maintenant c'est 5h en général donc 1h de moins pour la même utilisation c'est un peu bête mais pas moyen de retrouver un kernel qui va aussi bien...
Bon, moi je viens de passer sous SlimBean. Franchement, elle est top. Un des meilleures que j'ai testé. Mais j'ai deux beugs qui m'embêtent :
- Le système de tracer pour écrire des messages ne marchent pas. Mon tracé s'affiche, mais aucun texte n'apparait.
- Le bouton pour activer/désactiver rapidement internet ne fonctionne pas (j'ai beau appuyer, rien ne se passe) :
Des idées pour régler ces problèmes ?
Pour ton problème de data, ce toggle ne sert à rien à part à montrer si tu es bien connecté à ton réseau (enfin je crois). Pour mettre un toggle qui activera/désactivera la data, essaye ça :
- Paramètre -> Interface -> Notification drawer -> Quick setting panel -> Tiles and layout
- "Add" et tu ajoute "Mobile data"
Modifié par TaTAnn9
Ça marche ! Merci beaucoup ! C'était tout con !
Pour mon problème de clavier, je suis allé dans " langue et saisie " et j'ai mis par défaut le clavier de base au lieu du clavier AOSP et ça remarche.
Du coup, j'ai une autre question , il apporte quoi de plus ce clavier ?
Je pense vous rejoindre bientôt sur cette slimbean,
On voit que le travail est optimisé rien qu'au poid de la rom (100 mo) alors qu'en moyenne on est d'habitude vers les 160mo...
Oui mais attention la rom n'intègre pas les applis intégrés de base dans la pluapart des autres rom (google apps, google search, photosphere...)
Au final tu atteins le poids moyen des autres rom disponible.
J'ai compilé une SlimBean à partir des sources Github , la traduction initiée par la SlimTeam dans le projet Crowdin a été intégrée , elle n'est pas encore complète , mais il ne manque pas grand chose , dans la prochaine build officielle elle devrait l'être ;)
J'entends parler de cette rom partout en bien, je suis pleinement satisfait de l'AOKP qui répond à tous mes besoins, mais pourquoi pas tester autre chose !!
J'ai juste une petite question, très importante pour moi, peux-t-on modifier les statusbar et navbar, comme sur l'AOKP (transparence, taille) ??
Merci à vous
Ok, merci Pho3n1x, je vais tester ce soir alors !
En plus de la ROM , la Slim Team propose des Addons , gapps inverted , thèmes pour le widget horloge/météo , photosphere , etc.. , et aussi le TRDS, c'est vraiment top ;)
http://www.slimroms....new-addons-menu
Modifié par el liberator
La traduction? la rom n'est pas en français c'est de cette traduction que tu parle?
On dirait que la ream travail sur le PIE en ce moment, https://plus.google.com/communities/104509876514579429216
