[ZOPO] Hero et Caesar H7500+ - Zopo ZP810 ou 800H - 5" Quad Core MTK6589
danycmoi
@Keitaro :
Personnellement, j'ai déjà vu et en réalité, ce n'est pas si bien que ça car la couche de protection s'enlève peut à peut et il faut re appliquer tous les 6-7 mois environs pour avoir une protection optimale.
Keitaro: Ils vont être contents chez Apple à 1'30" le gars prend son Samsung et : "on va nettoyer l'Iphone".
J'avais parlé de ce produit il y a un moment mais visiblement ça n'intéressait personne...
LUMINOSITE AUTOMATIQUE :excl: ->Pour Jelly Bean 4.2
C'est bon j'ai recompilé le framework-res.apk du mod et ça marche cette fois impeccable....!!
Télécharger un de ces mod , lumière : douce en zone sombre = 40, ou plus aggressive = 100 :
Valeur minimun 40 : autobrightnesfix_mini=40-DanyCmoi.zip -> https://mega.co.nz/#...y-EPqsR-NyK8SC4
Valeur minimum 100 : autobrightnesfix_DanyCmoi.zip -> https://mega.co.nz/#...tRvSLnjj-A_D2UA
Vous l'installez par le recovery, vous pensez bien à arrêter l'application que vous aviez installée pour la Luminosité, et vous mettez en la luminosité en Auto sur le phone, et ça fonctionne....
:excl:La luminosité augmentera rapidement si vous passez dans un endroit éclairé,
pour diminuer c'est beaucoup plus long, sauf en sortie de veille.
Si vous passez en zone sombre et que vous trouvez la luminosité trop forte, passez en veille et ressortez de veille, l'écran sera réglé à la bonne luminosité.
Dany
merci le mode a 100 est parfait
chez moi ca bloque le tel, obligé de remettre une sauvegarde (rom officiele 4.2). Je vais mettre la KtK 0.2 et retester avec, comme ça j'en profiterais pour tester la KtK 0.2
Oursondroidarm
Pour flasher il faut le faire à parrtir de windows, pas possible de linux.
seb.l
En flashant le mod pour la luminosité que tu as planté ??
Tu es sous quelle Rom ??
Ben74
Pour redémarrer en recovery soit :
- Arret du phone , démarrer avec Power + Volume plus en même temps.- Fonctionne 1fois/deux
- Du phone en passant par mobile Uncle -> Into Recovery mode - Facile
- Installer du playstore Reboot -> https://play.google....bourzeix.reboot - Le plus simple et le plus rapide
Dany
Modifié par danycmoi
Davy42: Bienvenue au club de ceux qui ne sont pas livrés !
J'attends le mien depuis le 16 ...MARS !!!
"Be patient" comme ils disent si bien !!
2 achats chez ANTELIFE 2 problèmes ...Je n'ai jamais vu un vendeur d'aussi mauvaise foi !!
A oui en effet! On est les seuls à avoir ce soucis? J'attends une semaine et je demande à être remboursé, litige paypal dans la foulée...
J'ai essayé les 2 et pas de soucis, je suis en KtK V0.2, je regarde si ça change avec la v01
Edit : Je n'ai pas le system décompilé
Donc je vais modifier mes posts, DSL
Dany
Et comme bien entendu, pas mis a jour ma sauvegarde Recovery depuis l'install des app ni Titanium.. youpi trop con :(
Bye
:excl: Toujours faire un backup avant de flasjher...impératif :excl:
Dany
Ben 74
avec quelle rom ??
Elle a été faite àpartir d'une KtK v020.
Si l'un d'entre vous qui est en KTK V0.1 pouvait me passer son framework-res.apk , il est dans system/framework, comme ça je vous fait une version KtK V0.1.
Idem pour ceux qui sont en rom 4.2 du 24/05/2013 Zoppo.
Dany
Petite précision sur le démarrage manuel de la recovery : pour que ça fonctionne 100% du temps, il suffit en fait de commencer par appuyer sur le Volume+ , PUIS en maintenant toujours Volume+ appuyé, d'appuyer 3 secondes sur le bouton Power.
A part ça j'ai viré cette hideuse et bruyante bootanimation, c'est reposant à présent. :D
- Rom Officielle Zopo 4.2 du 27/04/2013
Valeur minimun 40 :
autobrightnesfix_DanyCmoi-JB42-zopo-24042013.zip-> https://mega.co.nz/#...xr6uW9VgcO8cwAs
Tu me feras un retour, installation, démarrage et fonctionnement.
Sans vouloir déranger, ok que l'updater-script parle de zp950+, mais l'archive zip contient 2 fichiers framework-res.apk : 1 à sa racine et 1 rangé dans system/framework, c'est ce 2nd qui est appelé dans l'updater-script.
Est-ce normal d'en avoir 2 ? Je demande au cas où...
En utilisant mobileuncle, on démarre en mode recovery facilement sans jongler avec les boutons lorsqu'on a accès à Android.
Ben74
Valeur minimun 40 :
Dany
J'ai testé ce patch sur ma rom officielle zopo 4.2.1 build fin avril, mais j'ai eu un loop boot constant et j'ai restauré ma sauvegarde de ROM.
