CamSam : Avertisseur de radars fixes et mobiles + Trafic
ALF1998
Pour les problèmes de positionnement c'est le problème de toutes ces applications qui ne font pas office de navigation
Elles ne savent pas sur quelles routes tu roules, sans oublier la marge d'erreur des puces GPS dans nos Smartphones
CamSam n’échappe à ce problème malheureusement et encore il y a pire
Ce matin, une application dont je tairais le nom car je n'ai pas envie de polémiquer qui m'annonce une vitesse limite à 50 km/h au lieu des 70 km/h autorisé (surement qu'elle pense que je roule sur une route parallèle à la mienne) mais qui en plus m'annonce un radar fixe à 110 km/h (situé sur l'A13 non loin de moi). Deux erreurs de positionnement, ça commence à faire beaucoup surtout quand les informations données sont complètement contradictoires
Par contre, tu n'auras pas ce genre de problème avec Waze Hack 2 par exemple. Waze sachant sur quelle route tu circules et corrige automatiquement les problèmes de positionnement de la puce GPS. Les anciens se rappelleront des sauts de moutons entre deux routes parallèles avec les premiers GPS qui te faisaient sauter d'une route à une autre, toutes les 10 secondes
Quand au problème audio, tu peux le résoudre tout simplement en mettant le volume des avertissements à zéro
Cela n'influence que le volume des alertes de CamSam et non d'Android
pour le volume des alerte, j'ai bien mis le volume de CAMSAM à 0 dans les paramètres alertes audio de camsam, mais les alertes étaient quand même au max!! (c'est pourquoi j'ai essayé en décochant alerte vocales)
Reste que 5 annonces pour un radar c'est 4 de trop ! surtout quand l'appli ne sais pas ou elle se trouve par rapport au radar. Waze pour ne pas le nommer, même quand il n'est pas en mode navigation n'alerte que sur les radar devant toi sur la route. Et de base (je ne parle pas de hack2 ou yes) ne te crie pas dessus ;) sans arret.
Bref mon post n'était pas un débat camsam/waze/glob et Cie, mais simplement un retour de vécu!
c'est vrais que camsam est riche en blabla et bave aussi sans compter les fix donnés dans les 2 sens . la dessus je pense que ABEauto new est la meilleur solution mais il faut oublier les mobiles et faire confiance a waze pour cela (tout comme camsam en fait) ...
Oui il a roote son tel, voir sa réponse un peu plus haut :)
Envoyé depuis mon Nexus 5 avec Tapatalk
pour la photo j'ai pas réussi a la mettre sur le forum donc j'ai mis le lien
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1768&u=11770042
et oui j'ai rooté mon tel
oki je ne sais pas faire :(
Comportement anomal car si je mets le volume à zéro je n'ai plus d'annonce  :huh:
Sur ce point je partage ton avis (mais le nombre dépends aussi de ta vitesse même si ça reste de toute manière trop pour moi)
Ah on s'est mal compris
Je ne parlais pas du mode navigation en tant que tel mais du fait que Waze ne se résume pas à afficher une flèche qui te représente sur une carte
Waze gère aussi la carte, il ne calcule pas ta position uniquement par rapport aux coordonnées GPS que lui envois la puce, mais aussi par rapport à celle d'avant, etc etc
Ah mais je n'ai jamais caché ce problème de positionnement
J'ai même indiqué qu'ABEauto était bien meilleur sur ce point
Que CamSam était dans la moyenne
Et que j'estime qu'un autre est le moins bon de tous ceux que j'ai testé  :P
Mais aucun ne pourras être au niveau de Waze ou Maps ou toute application du même genre
D'où mes remarques sur le fait que Waze Hack 2 pourrais très rapidement rendre ces applications sans intérêt
Et ce problème ne se limite pas uniquement aux applications sur Smartphone, Inforad a lui aussi de gros problèmes de positionnement avec comme conséquence des indications de limites de vitesses complètement farfelues
génial , merci :)
sauf que pour moi j'ai déjà le multi window sur mon Samsung sauf que comme il est pas rooté j'ai que peu d'appli :( il faut que j'apprenne à rooter ,je vais regarder la video du wiko indiqué ca me donnera déjà une idée B)
Je viens d'acheter CamSam pour 0.99€
Le chiffre qui je suppose est le nombre d'utilisateurs en bas de l'écran est-il le nombre d'utilisateurs total en France, par région ou Mondial ?
Merci :)
Pascal
Bien que j'ai pas compris que tu avais du son avec un volume à zéro, voilà de quoi te satisfaire ou alors ton Smartphone n'écoute pas son maître :P
Choisir dans les paramètres, canal audio, l'option Aucun son
Valider ce choix par OK
Toutes les options liées au son, sont maintenant désactivées  :)
Bonjour, je confirme qu'en réglant le volume des avertissements à zéro, je n'entends pas d'alerte vocale. Grâce à Malain qui m'a suggéré l'idée, j'utilise Camsam en alerte visuelle et Waze H2 en alerte audio :)
Effectivement on voit de plus en plus ce type de configuration à cause (grâce ?) à la hack 2
Exemple d'un collègue (Merci Alain et surtout sa fille pour les captures  ^_^ )
Waze en live et CamSam en mode widget, affichage uniquement en cas d'alerte, pas d'alerte sonore et mode hors ligne  :)
Les avantages de cette configuration sont
- Une forte réduction de la consommation de la batterie et de data
- Aucune fausse alerte
- Une seule alerte sonore
- Indication visuelle du type de contrôle
- Alerte même en cas de coupure réseau
- Affichage optimisé de Waze et non obstrué par un widget permanent
- Double bases de référence des radars
Modifié par ALF1998
Mais c'est quoi "waze H2" ?
J'ai un petit soucis : tantôt mon tel est connecté en bluetooth comme téléphone, tantôt connecté en a2dp pour écouter de la musique...
Si juste connecté au cas où j'ai un appel, je suis obligé de mettre les alertes sur "haut-parleurs intégrés", sinon je n'entend rien. Mais le volume est trop fort (et si je le règle à 50% du volume, cela me règle aussi le volume bluetooth à 50% pour appels et musique)
Si je le mets les alertes en "a2dp", je suis obligé de mettre le lecteur musical pour être alerté...
Quant à waze, y a t'il un moyen d'avoir les alerte sur "haut-parleur" intégrés (si le tel est juste connecté, mais pas en cours de lecture ou conversation) ET SURTOUT sans avoir un lancer un itinéraire (je l'utilise juste comme ça en ville, sans rentrer de destination particulière)
Beaucoup de questions !
Merci de votre aide
boul69
Modifié par boul69
Waze H2 ou Hack 2, c'est Waze avec une toute petite modification, mais qui change tout  B)
La capture est assez parlante pour ne pas avoir besoin d'en dire plus  :P
Modifié par ALF1998
Bonjour, j'utilise cette configuration avec une taille réduite du widget
Modifié par Bobytose
Je suis loin d'être un spécialiste du Bluetooth, je ne peux pas beaucoup t'aider sur ce point
Par contre, ta phrase m'étonne  :huh:
Tu utilises bien la dernière version de CamSam ?
Car depuis la dernière version, le volume de CamSam n'influence plus les réglages audio d'Android
Mais peut être que tu es l'exception qui confirme la règle  :P
PS : Pour Waze, pose ta question dans le post de Waze, je te répondrais avec plaisir  ^_^
J'ai oublié d'en parler la première fois que je t'ai répondu et comme Lannig est en mode contrôle je ne peux te répondre ici  :P
Modifié par ALF1998
nous aussi depuis ce matin alerte visuel avec camsam et alerte sonore avec la h2
on a la vitesse controler la vitesse qu on roule le type de controle a l ecran et en modifiant le fichier preference on a definis perso une distance avant alerte sonore  :)
bonjour je viens de télécharger l'appli camsam plus a 0.99 centimes.mais comment fait on pour faire apparaitre la carte avec les widjets,moi cela ne marche pas,je vois les images sur differents post ou l'on voit l'itineraire avec l'implantation des radars.si vous pouviez me dire comment faire merci d'avance.
Bonsoir,
CamSam est un avertisseur de radar pas un navigateur GPS  ^_^
Afficher une carte sans possibilité de navigation n'a aucun intérêt
De surcroît cela augmente la consommation de la batterie et bouffe du data pour rien
Et puis tu finiras par aller sur Maps ou encore mieux sur Waze  :P
Quand au mode d'affichage de CamSam, les voici
Mode plein écran
Mode widget portrait
Mode widget paysage
Et si tu as un Samsung ou une rom spécifique, mode multifenêtres
Le choix du type d'affichage se fait dans les paramètres, réglages, rubrique "La fonction d'arrière-plan"
Quand au GPS tout dépends de ton forfait
En mode hors connexion, Mappy GPS est un bon navigateur
En mode connecté, je te recommande Waze  :P
Pour rappel (ou info peut être), CamSam fonctionne en mode hors ligne comme en mode connecté  B)
Si tu as besoin d'aide supplémentaires pour utiliser CamSam, on est là  :)
Modifié par ALF1998
merci alf1998 pour ta réponse,donc si j'ai bien compris pour mettre une carte + camsam en widjet,hors connexion il me faut l'appli mappy gps,et est ce que les radars apparaissent sur la carte comme j'ai pu le voir sur un post plus haut,c'est assez drole et utile de voir l'implantation des radars.je l'ai testé hier sur 2 radars fixe que je connais et il me les a signalé,sans probleme.vraiment bien cette appli.et merci encore pour ta réponse a venir sur cette question.
Mappy a l'avantage d'être gratuit (carte de France) et de fonctionner en mode hors ligne et bien que certains affirment le contraire ce n'est pas un mauvais GPS
CamSam a aussi cet avantage de fonctionner en mode hors ligne
Voici ce que cela donne :
Mappy seul
Mappy et CamSam sur la droite
A noter que tu peux mettre le widget où tu veux sur l'écran (la position sera mémorisée)
Tu peux aussi définir que le widget ne s'affiche qu'en cas d'alerte
Si tu as des questions sur Mappy, il existe un sujet sur cette application avec pas mal d'informations  ^_^
Effectivement, cette configuration semble très confortable, par contre je me pose la question de savoir comment on fait pour poser une alerte sur CamSam si le widget n'est pas au premier plan en permanence, il faut maniper un peu pour le repasser au premier plan ?
Ca parait un peu dangereux pour la conduite et on perd en réactivité pour les emplacements à signaler.
D'un autre coté, si dans un futur proche, Waze n'affichera plus les radars (H2 obsolète), il faudra bien "nourrir" CamSam si on voit en lui notre sauveur pour les radars.
Merci pour vos conseils avisés et bon W-E ! B)
