jfxperiass Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 Salut,Pour le problème error status 7, il y a la solution sur le forum xda. Il faut flasher le boot img avec flashtool et ensuite tu peu flasher ta rom normalement. C'est un peut comme tu viens de faire du coup mais c'est à savoir, j'ai eu le même problème quand j'ai voulu l'installer. Peut être rajouter la manip dans le 1er post comme sur xda. Oui ou tout simplement en flashant ce zip via le recovery Cwmodv5Nozomi.zip - 5.34 MB Vous redémarrez et faîte la démarche habituel;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matthieu77 Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 Ok merci ;). Par contre c'est normal qu'après avoir flashé la rom je n'ai plus de recovery ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jfxperiass Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 Non, quel démarche fait tu pour rentré dans le recovery??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matthieu77 Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 J'appuie plein de fois sur l'écran quand le logo sony apparait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jfxperiass Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 (modifié) Sur Jb c une fois volume+ des ta led devient (violette) rose au démarrage;) Modifié 2 mai 2013 par jfxperias Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matthieu77 Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 Merci :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jfxperiass Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 De rien;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matthieu77 Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 Par contre l'application messagerie a changé ? Je me souvient qu'on pouvait choisir entre un thème noir ou blanc, mais la il n'y a rien dans les réglages. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jfxperiass Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 La quelle de messagerie??? SMS, ou Mail??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matthieu77 Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 SMS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jfxperiass Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 (modifié) Alors pour tes SMS l'application SMS personnalisable de la cm10 fonctionne dessus parcontre récupére le logo de l'apk Sony et met le à la place de l'autre car sinon tu aura le vieux logo cm vert... :D dit moi si tu a pas tout capté, moi je l'avais fait et c'etait niquel;) Tien l'apk personnalisable est ici http://db.tt/Wt1TeLhc Se que tu fait, sur ton ordit avec 7zip tu ouvre tes 2 apk la Sony original et celle du dessus... Tu remplaces le logo principal, et je te conseil aussi de remplacer la bande titre ( celle du haut) et ta bande rechercher et ajout ( celle du bas) et après c nickel tu aura l'apparence de la Sony et tu pourras la remettre dans ton portable et personnaliser tes messages et ce que tu veut;) Modifié 2 mai 2013 par jfxperias 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matthieu77 Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 Merci :) Mais tu es sur qu'elle fonctionne dessus ? car quand j'essaye de l'installer il n'y arrive pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jfxperiass Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 (modifié) Oui il faut que tu la mette manuellement avec un explorateur de fichiers (comme root explorer) dans systèm/app et lui mettre les permissions rw--r--r sa donne ce schéma X-X-O X-O-O X-O-O Les croix étant les cases à cocher tu redémarre et voilà tu l'aura;) Tu a quoi comme explorateur de fichiers??? Modifié 2 mai 2013 par jfxperias Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matthieu77 Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 Je navigue avec root explorer jusqu'a l'endroit ou il est stocké sur ma carte sd, je modifie les permissions comme tu dit, néanmoins il refuse de valider, il me dit entre autre que certains systèmes de fichiers (carte sd par exemple) n'autorisent pas les modifications des autorisations :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jfxperiass Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 (modifié) Oui tu doit la déplacer en dehors de ta sd pour pouvoir lui donner les permissions... Prend ton apk copie la, et colle la dans systèm/app après tu lui donne les perm;) Et tu reboot Modifié 2 mai 2013 par jfxperias Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matthieu77 Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 Ouki merci j'ai réussi c'est niquel ;) Et imaginons que je veuille désinstaller, je fait comment ? :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomtom275 Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 Tu as bien pensé a vérifié que /system partition était unmounted avant de flash ?Sinon, va dans advanced et unmount puis flash ! Pour le statut 7 moi j avais démonté la partition système est c était ok. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
martinko23 Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 Tu la supprime :-D "Sad is happy for deep people" Sally Sparrow Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jfxperiass Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 Ouki merci j'ai réussi c'est niquel ;)Et imaginons que je veuille désinstaller, je fait comment ? :) Tu la désinstalle ou dans tes paramètres dans application, ou avec n'importe qu'elle application qui peut effectuer se genre d'opération... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matthieu77 Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 Merci merci :) Elle est beaucoup mieux :P, juste les smileys sont pas terribles ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jfxperiass Posté(e) 2 mai 2013 Share Posté(e) 2 mai 2013 Ok bon bin niquel;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KaNa Posté(e) 3 mai 2013 Share Posté(e) 3 mai 2013 Le seul hick je trouve dans cette leak c'est la caméra, tout fonctionne mais c'est pas full opérationnel Quand on film ça lag un peu je trouve, et j'ai pas l'impression que c'est en full HD aussi j'ai pas vérifié la résolution de sortie. Par contre gros points positif, on peut prendre des photos quand on film :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matthieu77 Posté(e) 3 mai 2013 Share Posté(e) 3 mai 2013 Par contre le tri par album n'est toujours pas possible ? Avec les albums iPhotos par exemple Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CocoNat's Posté(e) 3 mai 2013 Share Posté(e) 3 mai 2013 de base non, il faut naviguer par onglet. Par contre, soucis : Vous aussi les photos des mms sont en tout petits ? Même si je m'en envoi à moi même ça le fait, chose que ça ne faisait jamais avant.. :( Le mode veille prolongée est très, trop proche du stamina je trouve.. 2 jours que mon réveil ne se déclenche pas quand il est actif.. Idem pour "Smart Connect".. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FanAsus Posté(e) 3 mai 2013 Share Posté(e) 3 mai 2013 (modifié) Je sais pas ci c'est ce que vous cherchez pour les albums, mais sinon il suffit de faire dans la Galerie, Mes albums --> Mémoire interne ? Coco, j'ai pareil que toi pour les MMS :/ Modifié 3 mai 2013 par FanAsus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
