[ROM][I9505] Omega v28 ●►Android 4.4.2◄● / Omega v19 ●►Android 4.3◄●
Edit : Ya la omega 4.0 sortie vous pensez quelle règle le problème ?
Ou as-tu vue que la version 4.0 était sortie ? Merci
EDIT : La version 4.0 est disponible pour le I9500.
Modifié par Waachane
Ba c'est ce que j'avais fais, mais la ME2 a démarré mais quand j'ai mis le fichier omega 3.0 sur ma carte sd et que je vais dans le recovery pour flasher, j'ai un message qui me dis que ce fichier zip est incompatible mais je peux le flasher donc je flash mais au final le téléphone reste bloqué sur l'écran de démarrage.
Modifié par hhh13015
Tu as bien installé un recovery fonctionnel?
Bon je me lance :D
Mais je la télécharge ou la rom XXUAME2 officielle ? Merci
J'ai fais un tuto pour les roms officielles, elle est la bas ;)
Oui, j'ai suivi tes conseils. J'ai bien le Wifi. Par contre, ma carte sim n'étant pas compatible 4G, je suis chez Free Mobile, je n'est pas l'option dans les paramètres. :)
Par contre elle apporte quoi de plus cette rom que la rom stock ?
Autre question, A quoi sert les Wipe ?
Merci :P
Bonsoir,
Je suis toujours sur la dernière version officiel de samsung et j'hésite a passé sous une rom custom tel que la oméga, ça vaut vraiment le coup (niveau autonomie, fluidité...?). Existe t'il une solution pour revenir en stock au cas ou çà ne conviendrait pas a mes attentes ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonsoir,
Salut
Sa vaut vraiment le coup (niveau autonomie, fluidité...?) : pour l'instant non !
Existe t'il une solution pour revenir en stock au cas ou çà ne conviendrait pas a mes attentes ? : oui -> flashage de la ROM officielle !
Pour moi au niveau autonomie je suis bien mieux qu'avec la rom officielle.....
Il y a pas mal de modifs par rapport à la rom d'origine, comme par exemple plus de limite pour l'envoi de sms groupés, l'enregistrement possible de communication téléphonique directement par le dialer, plus de notifications de sms dans les appels tél, etc etc.....
Modifié par Claude69
Moi aussi cette après-midi je re tente, j'espère que ça va enlever mon problème qui fais que quand je redémarre ou que j'enlève la carte sd ( téléphone éteint) et je la remet et rallume le téléphone il reste bloqué sur l'écran galaxy s4 obligé de restauré ma sauvegarde, j'espère que avec omega ce problème va partir
Bizarre, bon pas grave la je viens de flashé en ME2, je viens de rooté, je viens de mettre le recovery touch, maintenant je sauvegarde la roms et après j'installe la omega 3.1
Edit : Quand je met Omega 3.1 sur ma carte sd et que je vais dans le recovery je fais installe je selectionne le fichier omega et la ya marqué " This opération may install incompatible software and render your device unusable"
Edit 2 : Bon j'ai flashé quand même et pour le moment tous fonctionne.
Je ne savais pas vue que c'est la première rom sur s4 que je flash, mais pour le moment cette rom omega 3.1 est nickel plus fluide après pour l'autonomie je sais pas encore pas trop de recule.
Mais mon problème cité plus haut a disparu donc très heureux je peut enfin profiter pleinement de mon s4, et en plus je viens de découvrir un truc hors sujet mais mes musiques spotify ce stock sur ma carte sd et non en interne !! Donc tous est nickel
POUR INFO CE N'EST PAS ECRIT DANS LE TOPIC MAIS IL NE FAUT SURTOUT PAS FAIRE DE FULL WIPE AVEC LE RECOVERY MODIFIÉ. Ca vas bricker le téléphone
Envoyé depuis mon GT-I9505 avec Tapatalk
Ah bon ? J'ai déjà fais un full wipe avec le recovery touch et aucun problème.
