[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
@Zarancar
Merci de ton retour
Le problème vient du kernel de Franco , le Franco Kernel est un des kernels le plus modifié (cf le RAMDISK par exemple) , donc va falloir attendre que Franco le rendre compatible
Merci bcp de ta réponse El Liberator et merci pour ta nouvelle build, j'ai teste n5 port final qui est très fluide et performante mais tellement peu esthétique comparé a la tienne, merci encore pour tout ce travail.
  • Ajout bouton "tout effacer" dans le gestionnaire des tâches
Sérieux, ils ne l'ont toujours pas mis sur la stock de la kitkat ?!
faut pourtant pas être ingénieur chez google pour comprendre l'intérêt de ce bouton !
il faut être utilisateur...
Bravo pour ton build El libérator. Cela facilte la discussion que tu sois français. Tout le monde n'est pas bilingue ;-)
J'ai installé cette fois ci la version 1.1.
Et le paramétrage de la status bar fonctionne (heure date).
Mais j'ai toujours des problèmes lors de l'ouverture des notifications (avec 2 doigts pour raccoucis paramétrage): 1 doigt cela fonctionne nickel. Par contre avec deux doigts, le panneau raccourcis settings ne s'ouvre pas toujours. Je suis obligé de passer par le panneau des notifs et swipe à gauche ou à droite.
J'ai reflashé CM 11 et je n'ai pas ce soucis.
-Toujours dans ce panneau cela serait pratique de pouvoir basculer certains paramètres comme wifi, 3g, blutooth, gps par un clique rapide. Et laisser l'appuie long pour afficher la page de ces paramètres dans l'application "paramètres.
-Super le slide sur la status bar pour modifier la luminosité de l'écran
-Super le bouton fermeture des apli dans l'écran "applications récentes". Je ne les ai pas souvent vu sur d'autre rom kitkat.
-L'appli sms facilite l'importation d'un backup sms sur hangout.
Si jamais ça peut plaire, j'ai trouver ça: http://romolda.blogspot.fr/2013/11/kk-recovery-by-slukk-nexus-4.html
Un recovery modifié et plutot jolie, basé sur twrp 2.7, fait fonctionner les flash KK.
Bon bâ je l'ai testé, que dire a part que c'est écrit 2.7, que c'est sûrement une version multirom, interface identique et que c'est écrit twrp KK by slukk ou un ou un truc comme ça, je vais backup et flasher avec, je verrais bien mais fonctionne sur mako.
Bon bâ backup parfait, enfin tt ce qu'il y a de plus standard avec twrp et je vais flasher la ROM du même dev, je vous redis ça.
Bon bâ après plusieurs essaies et en ayant téléchargé 2 fois la ROMolda au cas ou, le KK recovery 2.7 ne flash pas sa propre ROM mais flash parfaitement la ROM slimkat ou 2 fois ma restore slim kat, je vais test avec twrp 2.6.3.3 et je vous redis ça, quelle ironie^^.
Bon, j'ai pas réussi a flash la ROMolda avec twrp 2.6.3.3, ni avec KK recovery by slukk 2.7 alors que c'est sensé être fait pour..., dommage la rom avait l'air bien, j'espère que quelqu'un trouvera une soluce, j'ai pas envie d'installer cwm.
Modifié par zarancar
@zarancar
Essaye sur twrp de wiper data, cache, system puis reboot recovery. Et enfin installe du ZIP de la ROM. J'ai lu quelque part que cela marchait pour installer les ROM KitKat. Je vais teste.
Ah OK, je vais test de suite, j'espère que ça marchera, merci de l'astuce, je te dis si ça marche, a de suite.
Yeeees, merci bcp Serginio, ta manip a marché nickel et avec le KK recovery 2.7, rom et kernel parfaitement installé avec PA_minimal_gapps_4.4, merci pour l'astuce, je ferais un retour assez vite mais assez pure donc  rien d'extraordinaire, slimkat El Liberator is the Best;
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Arf, il ne faudra pas que j'oublie de le flasher avant le reboot et l'interminable optimisation des applications.
Vire le art et remet dalvik, même pour le N5 ça reste expérimental, tu verras c'est bcp mieux^^.
Je confirme cette astuce fonctionne pour installer les rom kitkat. J'ai testé avec la rom jdaosp qui ne passait pas directement avec twrp 2.6.3.2.
En faisant un wipe cache, data, system et un reboot recovery on peux enfin installer cette rom kitkat avec ce twrp sans devoir flasher CWR
@El libérator: J'ai lu dans un avis sur Sidebar dans le googleplay que cette appli consommait beaucoup de batterie. Qu'en penses tu?
Je reboot rarement le téléphone donc ART c'est bénéf' au bout du compte. ;)
Sinon je trouve les Gapps bien trop lourdes, vivement que je puisse épurer tout ça en attendant d'avoir une version aroma. ;)
Sinon el lib', j'utilise F-Droid étant sur les bords un peu libriste, F-Droid me signale que l'Adaway de base n'est pas à jour, ou bien il est très opportun. Si tu veux je te file l'apk, je ne sais pas pourquoi Adaway a disparu du Play Store, vu qu'on retrouve la même chose sur le Chrome Web Store au final...
J'utilisais beaucoup Sidebar en 4.3.1 , jamais remarqué un conso excessive , en 4.4 je l'utilise plus trop
Adaway a été supprimé du PlayStore par Google , perso je n'ai pas de souci avec , le fichier hosts  étant à jour , ça roule pour moi
Bonsoir
J'ai mis au post 1, dans la partie "Addons 4.4" , deux patch
  • Patch pour avoir le bouton retour de la Navbar à droite
  • Patch pour revenir en Stock , bouton retour à gauche
Dans la prochaine build , le bouton sera par défaut mis à droite
THX ;-)
