[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
Il faut installer trickster mod et dans spécificité et contrôle de réveil de l'écran tu as s2w et s2s, tu l'active, le valide et enjoy
Il faut un kernel qui l'ai ou installer touch control si tu as le kernel d'origine de la slim, je sais pas si il est implanté dedans.
Édit:merci booki, effectivement il va mieux comprendre comme ça lol.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Modifié par zarancar
Le s2w sert à éteindre l'écran sans touché au bouton power, tu slide sur la navbar de droite vers la gauche, l'écran s'éteint.. Tu peux l'activer dans Trickster mod. Il y a aussi le s2s pour allumé l'écran de droite vers la gauche..
Modifié par BooKi
Super cette ROM je l'utilise depuis qu'elle est disponible en 4.4.
Pour mon usage ..il ne me manque qu'une petite fonction....mais je sais qu'elle ne serait pas utile pour la majorité.... Ça serait de pouvoir changer automatiquement entre le 2g-3g et LTE facilement ...soit dans les paramètre ou dans les quick pour activer le LTE.
Le LTE fonctionne bien dans le secteur de mon travail...mais je suis a la l'extérieur de la couverture LTE a la maison... J'aimerais pouvoir faire la modification facilement... J'ai déjà eu cette fonction en 4.3.
Merci de garder cette ROM en vie ....même si un jour il y a qu'une maj par mois...je vais continuer à être heureux :)
A moins que je dise des bêtises le LTE du N4 ne marche pas en France enfin sur nos fréquence de réseau donc déjà je comprend pourquoi tu en parle.
Il y a une fonction implanté qui fais le basculement automatique 2g-3g en fonction de l'activité Wi-Fi, rien a toucher comme ça.
Il y a une tuile 2g-3g qui existe et change avec appuie long le réseau sur lequel tu veux être donc la rom a tout ce que tu viens de demander normalement.
En parlant 2g 3g. Je comprend pas le truc. quand on est en wifi y a juste le reseau tel, les data sont desactive puisque ca passe par le wifi non ?
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk 4
Voici des extraits de mon poste....
Pour mon usage ..il ne me manque qu'une petite fonction....mais je sais qu'elle ne serait pas utile pour la majorité.... Ça serait de pouvoir changer automatiquement entre le 2g-3g et LTE facilement ...Le LTE fonctionne bien dans le secteur de mon travail...mais je suis a la l'extérieur de la couverture LTE a la maison... J'aimerais pouvoir faire la modification facilement... J'ai déjà eu cette fonction en 4.3.
En résumé.... J'ai le LTE sur mon n4...et je sais qu'en France il n'est pas compatible... C'est pour j'ai dit que c'était pas utile pour la majorité..La fonction que tu parle je l'avais testé avant de réactiver le LTE sur mon n4... Elle fonctionne pas à mon goût......quand j'étais en wifi...et que j'ouvrais l'écran il se mettais en UMTS.... Il ne restait pas en edge alors je ne l'utilise pas.J'ai déjà vu l'option LTE dans les paramètres de réseau mobile dans d'autres ROM... Et elle doit bien être dans le n5.Je m'informe juste de la possibilité d'ajouter l'option.....je sais que el liberator a bien d'autre chose a faire....surtout depuis qu'il a son n5.Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant TapatalkEt voici un speed test de mon n4 en lteadutu9ug.jpgPas trop souvent de speed test avec mon forfait de 600 MB par mois :pEnvoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk Modifié par martinqc101
Je suis bien au Québec ;) mais ma maison est a 100 mètres de la limite LTE...et en ce moment je dois manuellement désactiver le LTE rendu a la maison...je n'avais pas a le faire en 4.3 avec la paranoid... Je vais re tester le gestionnaire
Yipikaye!!!!
Solution trouvée pour mon mon problème de méga drain battery; le wipe data a suffi pour supprimer l'espèce de veille constante que j'avais. Du coup, quitte à faire les choses bien, install complète avec SlimKaterator du 20/01 + kernel Hell Doctor v12....Et depuis 2 jours la magie opère; seulement 30% de consommation! Je pense que je vais adhérer à cette rom pour un bon moment; je souhaite une longue vie à El Lib et renouvelle comme bien d'autres membres tous mes remerciements pour le travail fourni sur les builds.
Come get some!
Un truc à pas toucher si on ne sait pas ce qu'on fait.
Ca permet de modifier des trucs dans la rom (genre des couleurs ou autre, et bien plus) mais c'est pas simple à mettre en place et y'a risque de bricker le téléphone si on merdouille.
Super l'ajout du slimpie dans cette build. Mais il manque certaines options comme le wifi on/off, "kill all apps" et la rotation des images. Pour l'instant je reste sur lmt. Mais je basculerai dès que la slimpie se sera plus étoffée. Car lmt assure d'autres fonctionnalités (hors pie) comme gesture que je n'utilise pas.
