[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
Qu'entends-tu par propre ? Parce que system / data / cache / dalvik cache... C'est parfait ! Après, si tu veux vraiment repartir sur une base saine, reflash une image Google / verouille le bootloader puis tu déverrouiller et reflash une custom en prenant soin de sauvegarder tes fichiers de la sd.
"Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk"
J'entends que ça me vire tous les dossiers créer par les applications que je n'ai plus, qui ne sont plus utiles. Et il y en a dans le dossier sdcard.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Tu dois faire un format data et un internal storage.
Dans l'ordre ça donne :
Wipe system, cache, dalvik, data.
Flash ROM, Gapps, kernel, MOD.
Wipe internal storage.
En faisant ça, le Nexus sera sous la ROM Custom sans tes photos, paramètres, musiques, bref ... Tu perds absolument tout.
Sent from my Nexus 4 using Forum mobile app
  • Like 2
Mon N4 veut pas se réveiller ce matin, charge à 99%, il ne s'allume pas avec le bouton, ni quand je le débranche. J'ai coché le réveil quand il est branché/débranché. Il garde la led verte allumée. je vais voir peut être les paramètres des leds.
Par contre com.Android.systemui s'est calmé, retombé à 4%, c'est l'écran le gourmand maintenant, ça semble plus normal.
Je vais voir ce que fais ma batterie aujourd'hui, je vous tiens au courant.
c'est louche qu'il ne s'allume pas normalement avec le bouton power
as-tu tenté un full Wipe ? comme dit plus haut
J'avais fait un full wipe avant d'installer la mise se jour du 17/02, le problème est apparu direct après, je m'étais dit qu'un wipe cache + dalvik ferait l'affaire. Depuis, j'ai jamais eu 100% de batterie...
Une pression très longue (genre trente secondes) sur power + volume bas devrait le réveiller de son sommeil profond...
J'arrive à le rebooter, 5 secondes sans bouton de volume suffisent mais c'est systématique, ça veut dire reboot à chaque chargement, pas très pratique... Modifié par eutockra
sinon , essaye de faire comme ça , il n'y a pas plus propre comme instal.
si ton souci persiste encore après ça , je ne sais plus quoi te dire
OK je vais faire quelques essais, je vous dirai si j'ai quelque chose.
Le wipe système et reflash de la Rom d'hier à l'air d'avoir fait du bien à la batterie, j'ai perdu que 20% en près de 5h. Je garde le kernel de la build !
Ola.
Dans l'application "Paramètres" - section "Batterie , régulièrement lorsque je branche mon chargeur (vers 4% d'autonomie), l'expression "batterie en charge (secteur)" est remplacé par l'expression "batterie en charge (USB)". Je suis obligé de débrancher et de rebrancher le serveur à plusieurs reprises pour que l'expression "batterie en charge (secteur)" reste.
Est ce quelqu'un d'autre à ce problème?
ha non , c'est pas normal
tu utilise quel Gapps ? de là Team Slim ?
édit : regarde , j'ai aussi com.android.systemui , c'est peu être normal en faite :D (je n'y porter plus attention)
pour systemui , pas pour -20% de batterie en 3h de veille.
je suis a 6% pour 18 secondes
a voir après une bonne journée d'utilisation je te dirais ;)
sinon , il te reste plus que le Wipe data à faire en plus des autres ^_^
Bonjour, j'ai actuellement un soucis de consommation du Système UI, savez vous d'où ça vient ? J'ai le kernel Hell's Doctor ainsi que le Mod TARDIS. Merci
Dit et redit ... cela vient des notifications sur le lockscreen.
Paramètres / Sécurité / Anneaux ... / Notifications écran de verrouillage
Hello tout le monde, lorsque je sors mon téléphone de ma poche il se dévérouille tout seul, y a moyen de désactiver le dévérouille par capteur de sensibilité je trouve pas l'option ?
Dit et redit ... cela vient du mode poche.
Paramètres / Sécurité / Anneaux ... / Notifications écran de verrouillage / Mode poche
  • Like 2
Pas sur pour ça, j'ai les notifs sur le lockscreen et pas de surconso... D'ailleurs c'est vraiment sympa comme option... Modifié par Pho3n1x
Il y a quelques temps, 2 fonctionnalités étaient dispo en même temps dans la build.
Le mode poche, et les notifications sur le lockscreen.
El Liberator a mis tout le monde d'accord en disant que la surconsommation venait des notifications.
Ça dépend sûrement du volume de notifs et de la vitesse à la quelle elles sont consultées, dès que j'en reçois je les éfface ça doit être pour ça que j'ai rien dans la conso de la batterie...
Modifié par Pho3n1x
Ça joue, oui ^^
Le problème c'est que j'avais pas ça avant.. Donc je penses pas que ça vient de là.
C'est ce qui vient de m'arriver, regarde page 472.
C'est peut être ponctuel, mais j'ai fait un wipe system et reflashé la ROM pour repasser sur le kernel de la build comme indiqué par Orion7 et j'ai plus le souci, en ayant gardé anneau et notifs
