skabill2000 Posté(e) 5 janvier 2014 Share Posté(e) 5 janvier 2014 (modifié) Salut la foule, (...) J'étais intéressé de savoir si l'USB OTG fonctionnait avec un DAC. (...) le HiFimeDIY Sabre U2 Asynchronous USB DAC fonctionne directement et sans besoin d'une alimentation externe sur le V965, sans doute sur le V967S, et bonjour le son avec un bon casque. Salut Robob, ton retour sur la compatibilité du V965 et d'un DAC m'a poussé à aller plus loin dans mes tests avec le V967S ... plutôt que la ROM MIUI, j'ai testé la ROM stock 1.0.5 de TO2C et l'appli USB Audio Recorder Pro (la version trial); mon MYDAC est directement reconnu et balance la sauce sur mon ampli ROTEL et mes B&W CM9 ... B) Essaie peut être ceci pour l'install des appli Google (dont le Play Store) https://docs.google.com/file/d/0B1MstkwW0vJ7ZU9ORTg0c2lWalU/edit ... je l'avais utilisé sur mon V967S (je remercie Danycmoi qui l'avait mis à dispo dans un de ses messages) @+. EDIT : Je suis revenu sur la ROM MIUI et là aussi mon Mydac est reconnu par l'appli USB Audio Recorder Pro ... je ne sais pas trop ce qui a changé depuis mes premiers tests mais maintenant tout fonctionne : V967s -> <USB Audio Recorder Pro> -> OTG -> USB A to USB B --> DAC micromega OK Modifié 5 janvier 2014 par skabill2000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 5 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2014 Il me semblai que c'était pour les rom miui, mais tu peux toujours essayer, tu nous feras un retour. dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
robob Posté(e) 5 janvier 2014 Share Posté(e) 5 janvier 2014 J'essaye com.forfun.ericxiang-1.apk dès que possible : faut juste que je reprenne le smartphone à mon fils : pour le moment la greffe n'a pas encore prise comme chez la plupart des ados, donc je peux encore en profiter. AU bout de quelques semaines, leur piquer leur téléphone c'est un peu comme leur couper un bras. :P Mais cela ne répond pas à ma question première : si j'ai un uid différent de 0, le tel est-il rooté (ou partiellement, je dois dire que je maitrise pas du tout Android) ? Et pour installer le .apk, je le lance sur la SD card ou j'utilise une méthode connexe ? Concernant le DAC, l'idéal serait d'aller en causer aux dev des ROM MIUI pour qu'ils pompent la partie audio des rom utilisée par Samsung sur Galaxy : je pense que c'est un des intérêts principaux des androphones OTG, pouvoir les utiliser comme source audio de qualité (que se soit en déplacement ou en vacances par exemple). Mon petit DAC, c'est gros comme une clé USB. Il faudrait sortir une rom compatible USB audio Standard. Car le programme USB audio recorder Pro, même s'il a le mérite de fonctionner, est une sombre bouse niveau player et interface : si l'usb audio est dispo sur une ROM, n'importe quel player devrait fonctionner. J'ai une préférence pour le V965 par rapport au V967S du fait de la taille : 5 pouces c'est trop encombrant à mon gout. Niveau qualité d'écran, comme il est plus petit, on ne voit aucune différence. Quand aux perfs c'est similaire. Pour la tenu en charge, j'ai pas pu tester (problème de greffe :huh:), mais je verrais à l'usage avec le fiston : à priori c'est facile 24H, sans doute 48H en utilisation normale. Je vais sans doute remplacer mon ZTE BLade S par un V965 : je laisse encore quelques semaines mon fils faire le béta testeur et les ROM alternatives champignonner. Juste les 500mo de Mémoire qui me turlupinent, mais j'arrive à gérer avec le Blade donc ça devrait le faire. Et puis, à 80€, on peut tenter : j'ai de plus en plus de mal à comprendre que certains mettent plus de 500€ dans des Smartphones. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 5 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2014 Pour la taille, c'est vraiment subjectif, mais maintenant je trouve mon 5'' vraiment à la bonne taille, je pourrais éventuellement repasser en 4,7'' mais pas en dessous. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CorsicaBia Posté(e) 5 janvier 2014 Share Posté(e) 5 janvier 2014 Pareil, me suis habitué à du 5", donc maintenant c'est 4.7" mini. Le Moto G me plaisait bien, mais 4.5" et on pert encore un peut du fait des touches non physiques (home, menu, back). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skabill2000 Posté(e) 5 janvier 2014 Share Posté(e) 5 janvier 2014 Concernant le DAC, l'idéal serait d'aller en causer aux dev des ROM MIUI pour qu'ils pompent la partie audio des rom utilisée par Samsung sur Galaxy J'ai déposé la demande sur le forum MIUI ... sait-on jamais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
robob Posté(e) 5 janvier 2014 Share Posté(e) 5 janvier 2014 (modifié) J'ai tester la version .APK des APP Google, il y a un progrès, le play store se lance et on peut ouvrir un compte. Mais après j'ai l'écran "No connexion Retry" malgré l'accès possible à internet sur d'autres applis. D'autre part j'ai sans cesse le service Framework Google qui se plante : ça doit être lié. J'ai essayé de lancer Mobileuncle histoire de tester une update récupérée sur XDA :le programme me dit que le telephone n'est pas rooté. JE reconnecte sur le PC et ADB shell ID me donne UID=0 GID=0. Idem MKTdroidtool m'indique que le telephone est rooté. :huh: Pour ceux qui n'ont pas suivi, hier mobile uncle fonctionnait (plus ou moins) mais ADB m'indiquait un telephone non rooté... J'ai désinstaller la plupart des applis chinoises sur le smartphone, ainsi que SuperSU et SUperuser : ceci explique peut-être cela. je vais réinstaller mobileuncle pour voir. Bon je continue mon monologue : superuser permet de gérer les droit de root donc c'est sur que si je la débranche, ça va pas le faire. ^_^ A savoir que j'avais aussi sur le phone supersu ce qui devait mettre le binx : j'ai désactivé supersu et remis Superuser. J'ai réinstallé superuser : mobileuncle, fonction rbott in recovery, reboot mais pas en recovery. Connexion sur le PC, ADB root me donne " adbd cannot run as root in production builds". Une explication ? ADB shell ID me redonne uid=2000 gid=2000. Modifié 5 janvier 2014 par robob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 5 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2014 (modifié) Si tu avais un superSu en chinois, remets le car sinon ça risque de causer problème. Si mobile Uncle fonctionnait c'est que le phone était bien root. Une fois rooté il y a un tuto pour créer son propre recovey, vu le JT Geek. Sur needrom il y a une rom multilingue, à flasher avec flastool : http://www.needrom.com/mobile/v965/ A priori elle est débarrassée des apps chinoises. Si elle n'est pas rootée, tu pourras utiliser le tuto en 1ère page. Sinon un recovery CWM pour ZTE v965 : https://www.dropbox.com/s/3absl7u5qmkf23u/ZTE-V965-CWM-6012-recovery-by-Cappa72_dacsa.img Par contre tu devrais peut être ouvrir un nouveau post, car sinon ça va être la pagaille entre le V967s et le V965. Dany Modifié 5 janvier 2014 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
robob Posté(e) 5 janvier 2014 Share Posté(e) 5 janvier 2014 ok, merci pour les pistes : je pensais ouvrir un nouveau sujet, mais dès que j'ai des solutions fiables, histoire d'ouvrir un sujet v965 propre ;). J'ai déjà trouvé comment avoir un CWM ok grâce à MTKdroidtool et je suis en train de tester une installe propre de GAPP. Il ne me manquait plus qu'une rom clean pour avancer, je vais tester celle que tu proposes et une autre trouvée sur XDA. Dès que le phone fonctionne avec tous ce qu'il faut je ferai un CR sur un nouveau sujet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
robob Posté(e) 6 janvier 2014 Share Posté(e) 6 janvier 2014 (modifié) Voilà, j'ai flashé le V965 avec la rom de Dany, tout est ok : multilingue, plus de chinoiserie et app Google fonctionnelle. J'ai créer un nouveau sujet ici J'ai déposé la demande sur le forum MIUI ... sait-on jamaisPeux-tu me donner un lien vers ce post ? Modifié 6 janvier 2014 par robob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skabill2000 Posté(e) 6 janvier 2014 Share Posté(e) 6 janvier 2014 La demande est ici mais personne ne la relaie http://xiaomi.eu/community/goto/post?id=193590#post-193590 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missan68 Posté(e) 7 janvier 2014 Share Posté(e) 7 janvier 2014 Bonjour Je viens de recevoir mon zte v967s et après avoir inserer ma sim B&You à l'interieur j'ai des problèmes de connection au reseau alors qu'au même endroit (domicile) avec un autre smartphone je n'ai pas ce problème. Est-ce que vous avez une idée du problème ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fotourefair Posté(e) 8 janvier 2014 Share Posté(e) 8 janvier 2014 Bonjour, Pour nous , il est parfois impossible d'envoyer ou recevoir des sms, en éteignant et redémarrant le v967s, cela refonctionne ? Par contre, pour le v987, toujours pas de solution. Une petite question sur le v967s, a quoi cela sert il dans les paramètres "connexion de données" ? A+ Fotourefair Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 8 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 8 janvier 2014 Connexion de données c'est pour activer ou désactiver le data, via la carte SIM. Pour les SMS, bizarre comme problème, nous avons les 2 modèles et aucun soucis avec les SMS. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
faratou Posté(e) 8 janvier 2014 Share Posté(e) 8 janvier 2014 (modifié) bonjour, peut on mettre le dernier modem du V987 Modem_ZTE_V987_09.10.2013 sur notre V967 car j'ai vraiment trouvé une nette amelioration de reception du v987 avec ce nouveau modem. merci Modifié 8 janvier 2014 par faratou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fotourefair Posté(e) 8 janvier 2014 Share Posté(e) 8 janvier 2014 merci Dany, c'est peut être un problème de réseau... ou de rom/root ou je ne sais quoi de technique mais qui me dépasse pour l'instant... pour le 987, on reçoit bien et envoie bien les sms mais on ne peut pas recevoir les appels ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Richard Jeanmotte Posté(e) 8 janvier 2014 Share Posté(e) 8 janvier 2014 http://to2com.tumblr.com/post/72549384390/be-careful-to-buy-zte-v967s Attention aux récent acheteur de ZTE il se peux que vous ayez achetés un "seconde main" au prix du neuf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
faratou Posté(e) 8 janvier 2014 Share Posté(e) 8 janvier 2014 (modifié) http://to2com.tumblr.com/post/72549384390/be-careful-to-buy-zte-v967s Attention aux récent acheteur de ZTE il se peux que vous ayez achetés un "seconde main" au prix du neuf oui c'est vrai mais TO2C en a vendu aussi quelques un il y a environ 1 mois et c'etait marqué clairement sur le site TO2C..........il etait un peu moins cher et c'etait ecrit en rouge. Modifié 8 janvier 2014 par faratou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ethan59 Posté(e) 8 janvier 2014 Share Posté(e) 8 janvier 2014 J'ai reçu l'info par mail de to2c ce jour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyrillem Posté(e) 9 janvier 2014 Share Posté(e) 9 janvier 2014 Il semble que plusieurs ici soient chez FREE. J'ai essayé de paramétrer les APN que l'on trouve un peu partout sur le Net mais impossibe de recevoir les MMS Avec ma puce Sosh, pas de problème, tout fonctionne Quels paramétrages avec vous pour FREE ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 9 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 9 janvier 2014 (modifié) Changelog de la dernière version 4.1.10 ( En spoiler) et vidéo ci-dessous : Page de téléchargement : http://xiaomi.eu/community/threads/4-1-10.23291/ [Écran d'accueil] Optimisation - Autres applications du système sont autorisés à supprimer des raccourcis (1-7) Optimisation - Ripple Effect après utilisateur relâche appui long sur une icône (1-7) Fix - Parfois, des widgets ajoutés à l'écran d'accueil ne serait pas afficher (1 -9) (Mi 3 version WDCMA) Fix - Parfois, une partie du quai favoris manquerait après avoir glissé entre les écrans d'accueil avec des effets spéciaux de transition (1-9) (Mi 1/1S) [Téléphone] (Mi 3 version TD)Fix - Problèmes avec la lecture de musique via Bluetooth WeChat (1-9) [Photo]Optimisation - Flash pour les photos (1-8) (Mi 3 version TD) Optimisation - A et la balance des blancs H flash (1-8) (version 3 Mi WCDMA) Optimisation - données de discussion (1-8) (Mi 3 version WCDMA) [Contacts]Optimisation - Groupes ajoutés à Contacts page principale (1-7) [Gestionnaire de téléchargement]Correction - fichiers téléchargés Parfois n'auraient pas afficher les icônes d'applications (1-8) [Galerie]Optimisation - guide de SMB et icône (1-7) Optimisation - logique Couverture album de téléchargement de détection (1-7) Fixez - les services SMB de filtres supplémentaires, en plus de Mi Wi-Fi (1-7) [Musique]Correction - Sur la page principale, toucher "Get Info chanson (ID3)« plusieurs fois causerait FC (1-6) [Centre de sécurité]Nouveau - Lorsque l'utilisateur est la compensation des ordures, ils peuvent exploiter les fichiers d'ordures à voir, propre, ou verrou (1-7) Nouveau - Nettoyer peut maintenant détecter les fichiers vides (1-7) Nouvelle - L'utilisateur peut définir des raccourcis pour différentes actions sur l'écran d'accueil (1-7) Optimisation - "économie d'énergie" flux de contrôle (1-7) [Thèmes]Nouvelle - L'utilisateur peut afficher la liste des thèmes qu'ils ont déjà achetés (1-7) Optimisation - Utilisation de la mémoire d'optimisation pour la prévisualisation papier peint (1-7) Optimisation - animation lisse d'action de glisser sur la page de commentaires (1-7) Fix - partie Recommandé au bas de la page descriptive disparaîtrait (1-7) Fix - Le Cadre de thème correspondant pour l'horloge sur le "My" page et sur l'écran d'accueil disparaîtrait (1-7) Fix - Parfois, l'application d'une thème entraînerait l'application de FC (1-7) [Météo]Optimisation - Mises à jour automatiquement lorsqu'il est connecté à un réseau (1-7) Fix - Parfois dupliquer avertissements consultatifs météo sera envoyé (1-7) [système] (version 3 Mi WCDMA)Nouveau - Plus de lecteurs de cartes pris en charge (1-9) Fix - écran serait secouer quand la luminosité a été créé faible (1-8) Fix - Connexion à canaliser 165 sur les routeurs était instable (1-8) Fix - Lorsque le GPS a été ouvert à l'intérieur, la carte serait afficher l'emplacement en plein air la plus récente (1-9) Fixer - Certains portefeuilles mobiles pour China Mobile et China Unicom (1-9) Fix - Lors de la lecture de la musique, le volume du haut-parleur fluctue de façon inattendue (1 - 9) Fixer - China Mobile portefeuille application ne serait pas ouvert (1-9) (version TD) [Vidéo]Optimisation - Ma liste de vidéos affiche maintenant les types (1-8) Optimisation - Fusionné la lecture en cache hors ligne et le streaming vidéo histoires de joueurs en ligne (1-8) Fix - Parfois, des vidéos »(dans la notification ombre) notifications cache disparaîtraient ( 1-8) Fixer - Parfois, lorsque vous regardez un flux en direct, téléphone serait verrouiller automatiquement (1-8) Fix - Parfois, annonces empêcheraient vidéos de jouer (1-8) Fix - Pas de miniatures pour les vidéos en mode hors connexion mis en cache (1-8 ) Dany Modifié 11 janvier 2014 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gido Posté(e) 12 janvier 2014 Share Posté(e) 12 janvier 2014 Il semble que plusieurs ici soient chez FREE. J'ai essayé de paramétrer les APN que l'on trouve un peu partout sur le Net mais impossibe de recevoir les MMS Avec ma puce Sosh, pas de problème, tout fonctionne Je possède aussi un V967S, lorsque j'avais ma Sim FREE sur l'emplacement 1 cela fonctionnait bien, depuis que je l'ai passé sur l'emplacement 2, je ne reçois plus les MMS. L'emplacement 2 ne gère pas la 3G, mais est-il quand même possible de recevoir les MMS ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 12 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 12 janvier 2014 il faut activer le data, ça doit passer. bien vérifier aussi les APN. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gido Posté(e) 12 janvier 2014 Share Posté(e) 12 janvier 2014 Pour moi, la data avec carte Sim Free sur l'emplacement 2 ne fonctionne pas. Sur l'emplacement 1, pas de soucis. La data avec ma carte SFR fonctionne sur les 2 emplacements. Free n'ayant pas d'antennes 3G, je suis toujours en roamnig Orange lorsque la Sim Free est sur l'emplacement 2. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
efel266 Posté(e) 14 janvier 2014 Share Posté(e) 14 janvier 2014 (modifié) Salut, Un petit retour sur mon V967S après quelques temps d'utilisation. Après avoir testé la rom Max Smart v3 (http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=47705705&postcount=4), puis la Miui, qui ne m'a pas convaincu, je suis revenu sur la Max Smart. Pour ma part, tout fonctionne parfaitement. Wifi et data très rapide (les mises à jour sur le playstore se font très rapidement), fix GPS idem, j'arrive à fixer même volets et fenêtre fermés ! Aucun problème avec les mms/sms (sim Free sur emplacement 1). L'écran me convient tout à fait, la taille de 5" est la bonne pour ma part, ni trop grand, ni trop petit. Bref, pour l'instant ce smartphone pour moi, c'est juste du bonheur !!! Modifié 14 janvier 2014 par efel266 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
