[Kernel] Hell's Doctor #Numeriks (03-04-2015)
Ok du coup tu utilise quoi ? Un système bien à toi je suppose (si ça ne te dérange pas je vais jeter un coup d'oeil à ton github)
Envoyé depuis mon Nexus 4 décollant avec CM11 -> Tapatalk
Modifié par LoLoBaRjO
J'ai remarqué un petit bug avec n'importe quelle version du kernel HD, quand le N4 passe en veille et qu'on veuille le réactiver avec le bouton power, il arrive soit que l'écran scintille, soit qu'il s'allume mais en étant noir en ne laissant pas apparaitre l'écran de déverrouillage. Il ne reste plus comme solution que de rester appuyé sur le bouton power pour l'éteindre complètement et le rallumer. Je suis avec les paramètres par défaut "intelliactive", est-ce que ce ne serait pas un problème de fréquence trop faible ?
@ barome, est-ce qu'il te serait possible de dire SIMPLEMENT et CONCRETEMENT en français à quoi correspondent les différends modes du gouvernor, intelliactive, intellidemand, interactive, conservative, wheatley, ondemand, performance sans avoir à se cogner des paragraphes d'explications en anglais niveau maitrise ? Merci.
Je l'ai installé hier et j'ai le même problème.
Je suis configuré pareil et j'ai pas tout a fait le meme soucis. Parfois j'ai l'ecran noir mais j'appuye 2-3x sur power et ca reviens normal.
Mais ca m'arrive 1x toute les 50 ou 100. (Poour moi c'est un soucis négligeable).
Par contre c'est sur si c'est plus frequent et que tu dois rebooter ca deviens genant.
Perso C'est plutôt comme toi mais plus régulièrement que 50-100 déverrouillage.
A nouveau le bug du tactile qui ne répond pas ce matin, malgré le fix. Il faut supprimer trickster ensuite? Ou on peut le préserver pour les couleurs, gouvernor etc ?
Ça m'embête [color=red]pck[/color] niveau autonomie il était pas mal comparé au semaphore. Tant pis
+1 pour Kernel Tweaker, le meilleur et le plus complet à mon avis, après ça reste que mon avis  ^^
Après si vous êtes un peu bidouilleur il y a la solution de créer son propre petit script et faire tout ça à la mano sans avoir à utiliser une appli, c'est ce que je fais personnellement.
Kernel tweaker est bien j'avoue mais une préférence pour hell's core, déjà y a des profiles couleurs, tout est on boot et pas de paramètres incompréhensible, ça reste bien pour le hd, sur un autre kernel vaut mieux s'orienter sur kernel tweaker ou kcontrol ou le bon vieux trickster.
Complet complet, bof quoi, si tu utilises le ak t'es à 918mhz et pas en dessous.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Modifié par zarancar
@walter 12
Je suis depuis plusieurs jours avec hell's core kernel tweaker et screen edge et aucun problème d'aucune sorte, tout est nickel en dehors de quelques freeze du a tardis ou r25 donc j'ai envie de te dire que oui, ça réglerait le problème.
Non lol, juste que je check régulièrement les kernel et changelog de certains dev et lui mp les nouveautés utiles ou que j'estime intéressante même si il répond pas souvent lol.
Très très bonne perf le R26, du bon boulot, merci barome.
J'espère que ça t'a servi mes mp.
Même pas en fait lol.
Les améliorations sont une refonte du Makefile afin de mieux lier le toolchain au Cortex-A15
