[ROM][5.0.2] -=- CloudyG2 3.3 -=-
Tu n'as pas deux apps appareil photo ?
EDIT : Je viens de voir que la 4.0 c'est la caméra du g3 donc c'est normal que tu vois pas la différence. Faut prendre la 3.2.
Mauvaise idée , j'ai installé la version 3.2 et ca a fait planter mon tel, il boot en boucle sur le logo lg :(
Petite question svp, j'ai très envie d'installer cette ROM ... mais j'aimerai savoir si la ROM a besoin d'un accès root pour fonctionner ...
En effet, mon téléphone ne doit pas resté rooté car surveillé par les politiques de sécurité de mon entreprise. J'ai fais le test aujourd'hui, root, recovery => alerte de sécurité dans les 2 mns ... j'ai donc aussitôt enlevé le root !
L'idée serait de rooter, d'installer la ROM, puis de de-rooter
Pas ailleurs, pas moyen d'installer une nouvelle ROM sans faire un wipe complet ? Je n'ai pas envie de réinstaller toutes mes applis et de les re paramétrer
Merci de vos conseils
Pour le root j'en ai aucune idée.
Pour le wipe : oui il faut faire un full wipe pour une nouvelle, mais tu peux faire des sauvegardes de tes apps (Titanium Backup est la référence mais il faut être rooté, mais il doit exister des solutions sans root, par exemple si tu restes dans les roms LG tu peux te servir de LG Backup).
Ah m****... Pour sauver mon G2 dans une situation similaire de bootloop j'ai utilisé LG Mobile Support Tool en faisant "mise à niveau de la récupération après erreru" dans les fonctions supplémentaires.
plus simple ,suffit de passer en mode recovery et de flasher de nouveaux la rom par dessus ...
on ne perd rien et faut juste remettre son kernel custom etc...
c'est juste une idée ,sa peut aidez pour plus tard ...
alors ,un retour sur cette rom? moi je la trouve parfaite ,aucun bug pour l'instant et les photo sont vraiment magnifique !
j'ai ajouter quelque ligne dans le build.prop et je ne sais pas si c'est mieux ,mais bon [color=red][b]sa[/b][/color] atoujours fonctionner sous samsung donc prq pas ici ;-)
Merci , je l'ai installé la version 4.0.0 mais ca ne change rien   :( je me retrouve avec la meme appli photo, y a autre chose a faire?
@@netcubik ceci devrait résoudre ton problème
 C'est le mod stock du g2, par contre chez moi ça plante lorsque je veux mettre le mode panoramique, ça ne me dérange pas vu j'utilise en général le vr panoramique,  même pour les panos normaux
Modifié par Totriet
j'ai mis l'appareil photo du G2 pro, qu a priori fonctionne correctement. Par contre, l'image ne prend pas la taille de tout l'ecran ? est ce le cas pour vous aussi ? ( pas essentielle, mais bizarre)
quelqu'un a trouver comment desactiver le raccourcie google et quick memo que l'on a en tirant a partir du bas de l'ecran ...
avec la rom stock du G2 j'avais reussis a le faire ( ou du moins a la personnalisé) mais la je ne trouve pas
Peut être la résolution du G2 pro est elle différente ?
Tu peux utiliser le module xposed App Setting
Et passer la résolution à 480 dpi pour l'appli que tu auras installé/flashé
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=45417470
Et pour désactiver l'anneau j'utilise le module xposed LG Pie support
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=51266591
Attention à ne cocher que la 2ème case :D !! A moins que tu n'ai un pie style lmt
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
Modifié par Totriet
Salut Totriet,
J'ai bien trouver l'application "photo" dans le module mais je sais pas quels sont les réglages à effectuer :(
Et j'ai également telecharger le module LG Pie mais je ne sais ce qu'il faut cocher ou non ?
Désolé mais je suis un peu un newbie et pas douer en anglais pour couronner le tout :D
Lol pas de problème, que l'on soit bien d'accord, as tu déjà installé le xposed installer ? C'est lui qui va rendre les appli ci dessus fonctionnelles tu peux le trouver ici
http://dl-count.xposed.info/modules/de.robv.android.xposed.installer_v33_36570c.apk
Ensuite après avoir installé le frameworks (c'est lui qui te le propose) dans l'application app setting tu peux suivre mon modèle
Pour l'anneau voici mes réglages
Tu enregistres, tu redémarres et le tour est joué (en théorie)
Si cela ne change rien on fera autrement
Modifié par Totriet
Hum... Dans ce cas décoche desinstalle lg pie, et installe plutôt Gravity Box (KK)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=48105521
Il y a tout plein d'options et tu dois pouvoir désactiver l'anneau en passant par "modifications barre de navigation / désactiver l'anneau de barre de navigation"
Modifié par Totriet
Une petite idée sur la nécessité de garder le root une fois la rom installée ? Merci
merci pour ta reponse, j'ai pu enlever le ring avec le Lg pie ( oui j'avais LMT a coté deja) ,  j'aurai preferer le faire avec gravity box que j'utilise deja , mais je n'ai pas trouvé ou etait l'option :/
concernant l'appareil photo G2 pro, je n'ai pas reussis avec APP setting ( cela n'a rien changé), j'ai pourtant choisis la meme resoltution que j'avais choisis avec texdroid-dpi ( a savoir 380)
voici ce que j'ai
Modifié par MuadXIli
