franckinou Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 (modifié) Un petit problème avec la beta 2:Dans certaines boites de dialogue, les chaines de caractères ne sont pas les bonnes. (Par exemple pour monter la carte SD sur le pc) as-tu les mêmes messages ? bouton de gauche : annuler pour OK et bouton de droite : disant qu'il y a des erreurs ? - Le swap j'ai testé et en fait ça ralenti les perfs chez moi car ma sd ne doit pas être très véloce, ça freeze de temps a autre et faut juste être patient et pas killer les tâches qui demande d'attendre, sans le swap c'est nickel. comment faits-tu pour désactiver le swap car parfois j'ai un message me disant d'attendre (+ souvent qu'en G8 standard) drakaz j'aurais besoin que tu me confirme que nandroid backup ne fonctionne pas correctement apres install de la rom galaxo parce que chaque fois que j'tente de remettre le telephone comme avant ça me laisse ton image de boot ça arrive a android et ça reboot opérations effectuées depuis hier soir (grand moment de solitude !!) : - j'ai installé le recovery V3 mais lors du wipe, toutes les applis restaient - nandroid backup (v3 ?) - H7 via Odin Multi Downloader : OK puis *2767*3855# pour un factory reset (il m'a formater ma sd interne le sa..... !! mince) - j'ai bien H7 dans les menus paramètres - voulu réinstaller le recovery v3 de drakaz mais impossible (erreurs de flux machin chouette !!!) - installation recovery de fatality : OK - impossible d'installer le galaxyo depuis le recovery de fatality (erreurs lors de l'installation et par ex. le wifi faisait rebooter le portable - installation recovery v3 de drakaz : OK (bizarre que ça passe cette fois !) - installation de la rom galaxyo standard : OK maintenant, si je voulais revenir à ma G8 de base, est-ce que le nandroid restore fonctionnerai ? est-ce que le backup est sur la sd interne ou ailleurs (pas effacé par le factory reset) ? si effacé, est-ce que l'on peut restaurer malgré tout avec une sauvegarde d'un autre portable (un ame charitable sur le forum :) ) ? Modifié 2 septembre 2009 par franckinou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matrik Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 Un petit problème avec la beta 2:Dans certaines boites de dialogue' date=' les chaines de caractères ne sont pas les bonnes. (Par exemple pour monter la carte SD sur le pc) [/quote'] as-tu les mêmes messages ? bouton de gauche : annuler pour OK et bouton de droite : disant qu'il y a des erreurs ? Oui, c'est bien ces messages. un mauvais message apparait aussi lorsque je change le volume dans une appli. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aures64 Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 donc sa fait pareille sous ubuntuJe démarre le tel en recovery puis j'essaye de monter le lecteur mais la il me dit toujours error:device not found quelqu'un aurai une idée pour moi? bon je laisse tomber pour se soir je reprendrai demain après le boulot Fait ça sur ton téléphone : Paramètres / Applications / Développement Coche Debogage USB et rebranche ton portable sur le PC. Téléphone lancé normalement. Tu ne dois pas être en Debug ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 Matrik : ça me rassure que je ne suis pas le seul et que c'est bien un pbm soft et pas hard sur nos SD !!! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jamesbdx Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 (modifié) @FRANCKINOU bon, alors déjà, pour tes problemes d'accents sur la musique, effectivement les caracteres accentués ne marchent pas mais je crois que c'était déjà le cas auparavant, a verifier. pour les bizarreries monter/démonter la sd, le n'ai pas du tout ce probleme. vérifie bien quedans les parametres régionaux de texte tu soit bien en langue francaise. pour le clavier; le clavier HTC à tjrs eu que l'option anglais, le clavier android par contre est bien en francais. si tu veut vraiment revenir en G8, il faut que tu reflashes avec odin le G6 puis faire la maj G8 via new pc studio. suivre le guide : http://androidforums.com/samsung-i7500/8364-new-firmware-samsung-new-pc-studio.html#post47854 j'ai pas encore testé mon tel en dessous de 30% de batteriemais en tout cas la base H7 pour moi m'apporte beaucoup. j'ai vraiment gagné en autonomie, le tactile est plus précis et avec une centaine d'applis installés, j'ai plus aucun plantage d'appli. P.S. ah oui, tu peut enlever le swap dans le recovery edit : pas de probleme en changeant le volume dans un appli non plus. il doit avoir un probleme de reglages dans les param. régionaux chez vous. en tout cas je ne vois que ca Modifié 2 septembre 2009 par jamesbdx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aures64 Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 jamesbdx, la langue française pour le clavier n'est pas dispo dans Galaxo Beta2. Du moins, je suis passé du firmware G8 à cette Beta 2 hier, et en allant dans les paramètres, celà ne me propose que l'anglais. Peut etre parceque tu es passé en H7 d'abord puis que tu as mis la beta2 après que celà fonctionne au clavier. Je testerai celà ce soir en passant en H7, puis remettre le recovery V0.3 et enfin le Galaxo beta2. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 @FRANCKINOU............. merci de ces infos. - pour les caractères accentués, je n'avais ce soucis en G8 d'origine ! bizarre. - pour les libellés, j'ai vu que nous sommes au moins deux à avoir ce problème ! comme Matrik. bizarre ! tu es bien en H7 + rom galaxyo ? ou seulement galaxyo (sans installation H7 au préalable via odin mais directement depuis G8) ? - pour le clavier HTC, je m'en doutais et je vais prendre plutôt l'original. - pour revenir en G8, je ne peux pas utiliser ma sauvegarde nandroid ? si pas effacée par le factory reset ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jamesbdx Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 jamesbdx, la langue française pour le clavier n'est pas dispo dans Galaxo Beta2. Du moins, je suis passé du firmware G8 à cette Beta 2 hier, et en allant dans les paramètres, celà ne me propose que l'anglais.Peut etre parceque tu es passé en H7 d'abord puis que tu as mis la beta2 après que celà fonctionne au clavier. Je testerai celà ce soir en passant en H7, puis remettre le recovery V0.3 et enfin le Galaxo beta2. pardon, ma faute tu as raison. par contre, si vous activer l'écriture intuitive sur le clavier android ou HTC, les propositions sont bien les versions francaises par défaut (avec les accents et tout) donc pas de soucis pour moi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jamesbdx Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 @FRANCKINOU............. merci de ces infos. - pour les caractères accentués' date=' je n'avais ce soucis en G8 d'origine ! bizarre. - pour les libellés, j'ai vu que nous sommes au moins deux à avoir ce problème ! comme Matrik. bizarre ! tu es bien en H7 + rom galaxyo ? ou seulement galaxyo (sans installation H7 au préalable via odin mais directement depuis G8) ? - pour le clavier HTC, je m'en doutais et je vais prendre plutôt l'original. - pour revenir en G8, je ne peux pas utiliser ma sauvegarde nandroid ? si pas effacée par le factory reset ?[/quote'] logiquement le backup Nandroid devrait marcher vu que c'est un backup nand. faut juste que tu l'aies encore lol. je suis bien en H7 avec galaxhero (le premier à l'avoir fait d'ailleurs :D). je persiste pour vos problemes de monter/démonter etc que il doit avoir un probleme de param régionnaux. on est bien d'accord, vous avez ce souci en branchant votre tel sur votre pc et en voulant monter la carte via la barre de notifs? pour moi aucun message d'erreur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charlito Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 donc sa fait pareille sous ubuntuJe démarre le tel en recovery puis j'essaye de monter le lecteur mais la il me dit toujours error:device not found quelqu'un aurai une idée pour moi? bon je laisse tomber pour se soir je reprendrai demain après le boulot Fait ça sur ton téléphone : Paramètres / Applications / Développement Coche Debogage USB et rebranche ton portable sur le PC. Téléphone lancé normalement. Tu ne dois pas être en Debug ! j ai le meme probleme, je suis sous ubuntu virtuel et que je sois en debug ou pas ca me met device not found :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azathot Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 donc sa fait pareille sous ubuntuJe démarre le tel en recovery puis j'essaye de monter le lecteur mais la il me dit toujours error:device not found quelqu'un aurai une idée pour moi? bon je laisse tomber pour se soir je reprendrai demain après le boulot Fait ça sur ton téléphone : Paramètres / Applications / Développement Coche Debogage USB et rebranche ton portable sur le PC. Téléphone lancé normalement. Tu ne dois pas être en Debug ! j ai le meme probleme' date=' je suis sous ubuntu virtuel et que je sois en debug ou pas ca me met device not found :([/quote'] Tu as bien monté ton périphérique dans ta machine virtuelle ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charlito Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 ubuntu l a mounté pour moi. Je peux accéder au contenu du telephone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aures64 Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 Quand vous parlez de Clavier Android ou HTC, comment passer de l'un à l'autre ? Et lequel est mis sur Galaxo ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charlito Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 ubuntu l a mounté pour moi.Je peux accéder au contenu du telephone. Je viens d essayé sur Xp virtuel lorsque je fais adb devices: List of devices attached I75.................... device et lorsque je fais adb shell mount -o remount,rw /sdcard/ error: protocol fault (status 55 73 61 67?!) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azathot Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 @Charlito : Je n'ai pas réussi à faire quoique ce soit sur windows (Seven et XP), l'installation des drivers est vraiment un casse-tête. @aures64 : appui long sur un champs de texte >> mode de saisie. Tu verras apparaitre tous les claviers disponibles. @drakaz : Un truc bizarre vient de se produire. Je suis en ROM Galaxo Beta 2 et firmware G8. Lors de la réception d'un mal, l'écran est repassé directement à l'écran android, sans passer par le splashscreen et, une fois relancé, le téléphone m'a pas demandé mon code PIN. Vraiment bizarre. Du coup, j'obtiens un message : "L'activité %1$s (de l'application %2$s ) ne répond pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 azathot : "L'activité %1$s (de l'application %2$s ) ne répond pas. exactement le message que j'ai de temps en temps. ça viendrai pas du swap aussi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aures64 Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 @Azathot : Ok, je viens de faire. Seulement j'ai que le Touch Input de disponible ... Comment en avoir d'autres ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azathot Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 @aures64 : Tu as quelle ROM et quelle version ? @franckinou : Je n'ai pas de SD donc pas de swap. Ca ressemble a un mauvais formatage (%1$ et %2$ étant les variables de la fonction d'erreur). C'est assez bloquant vu qu'on ne sait pas ce qui plante réellement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 logiquement le backup Nandroid devrait marcher vu que c'est un backup nand. faut juste que tu l'aies encore lol. je suis bien en H7 avec galaxhero (le premier à l'avoir fait d'ailleurs :D). je persiste pour vos problemes de monter/démonter etc que il doit avoir un probleme de param régionnaux. on est bien d'accord, vous avez ce souci en branchant votre tel sur votre pc et en voulant monter la carte via la barre de notifs? pour moi aucun message d'erreur comment vérifier que j el'ai encore ? oui, c'est lors de la connection sur le pc et envoulant monter la sd ? au fait, on perd les sonneries perso sur les contacts après montage de la sd ? si oui, on peut accéder à la sd via le recovery pour éviter d'avoir ce pbm ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 @franckinou : Je n'ai pas de SD donc pas de swap. Ca ressemble a un mauvais formatage (%1$ et %2$ étant les variables de la fonction d'erreur). C'est assez bloquant vu qu'on ne sait pas ce qui plante réellement. le formatage de la sd : via le code tapé sur le clavier (appel) : un factory reset (avec formatage de la sd) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azathot Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 Euh, j'ai pas tout compris la en fait. Je parlais de formatage de chaine de caractères et non pas de formatage de SD ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 oupppsss :D :D et comment voir, modifier ce formatage de chaines de caractères ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azathot Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 On ne peut pas, c'est dans le code de la ROM. C'est pour cela que je m'adressais à Drakaz ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 :) donc avec la rom galaxyo, même ayant une sd externe, ça ne fait pas un swap automatiquement ? il faut encore partitionner la sd en 2 ? c'est bien ça ? donc je n'ai pas swap actuellement bien qu'ayant une sd externe ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jamesbdx Posté(e) 2 septembre 2009 Share Posté(e) 2 septembre 2009 comment vérifier que j el'ai encore ? oui, c'est lors de la connection sur le pc et envoulant monter la sd ? au fait, on perd les sonneries perso sur les contacts après montage de la sd ? si oui, on peut accéder à la sd via le recovery pour éviter d'avoir ce pbm ? 1) va dans root explorer et verifie si t'as un fichier sdcard/nandroid/dossier avec date du backup 2) aucun probleme de message erreur avec caracteres bizarres, VERFIEZ BIEN QUE VOUS ETES EN FRANCAIS!!! 3) je viens de tester, j'ai tjrs mes sonneries persos apres montage/démontage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
