[TUTO] Rom openetna (maj 01/10/10 Froyo 2.2)
Pao
  • Réponses 1k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
As-tu essayé avec shift+space? moi j'ai eu aussi du mal au début mais j'avais réussi comme ça: portable éteint, batterie enlevée, je le branche sur l'usb déjà ouvert (le clavier) et tout de suite j'appuiais sur shift+espace, après quoi, mon petit fastboot -w et en avant :)
oui j'ai essayé et même la sa marche pas :-( Fin je sais pas, vous vous branchez puis vous appuyer pratiquement sur le coup sur space ou sur des combinaisons avec space, mais à moi ça ne fais rien et j'aimerais vraiment que quelqu'un m'aide à passer cette étape quoi :-( ça m'énerve vraiment :-(
J'avais du mal avec la ROM V10a. Je laisse branché le microUSB du coté tél et je branche (et debranche) que celui du coté PC (en plus, ca évite de bousiller celui du tél !)
Après, faut trouver le bon timing. Essaye progressivement. 1/2 sec puis 1 sec, puis 1.5 sec ... Pour moi, c'est plutôt 1/2 seconde, voir moins.
même là j'ai du mal ça ne marche pas, pourtant j'ai le même tel que vous quoi :-(
Modifié par s2ada
Je suis sous la toute dernière version (dont on parle plus haut)
Tout marche nickel, sauf le wifi !
Il a super bien fonctionné au premier boot mais maintenant il se désactive après quelques secondes, j'ai essayé de rebooter mais toujours le même probleme...
[EDIT] Précisions : j'active le wifi, il recherche les réseaux disponibles, affiche le message "impossible de rechercher des réseaux" et se coupe.
Comme le wifi, les deux raccourcis à côté du menu d'application sur l'accueil sont remplacés par "LAB" et "RAB" au lieu de appels et navigateur depuis le premier reboot...
Modifié par Gurdil-CB
Super Boulot.
c'est super fluide dans la navigation des menus.
Juste une chose qui me chagrine : dans la galerie quand affiche une photo et que l'on bascule le téléphone pour changer le mode d'affichage, j'ai constaté un bug.
Ça fait plaisir de voir une communauté active autour d'un projet qui évolue et s'améliore de jour en jour. Le GW620 n'est pas mort, encore merci à vous.
J'ai de gros soucis de téléchargement sur le Market depuis l'installation de la V6.1 Rc-1. Quelqu'un a t'il le même problême? La connexion et la navigation c'est ok, par contre les téléchargements ne démarrent pas (en WiFi et en 3G). C'est d'autant plus embêtant car je viens de faire un fastboot -w, j'ai donc perdu toutes mes applications.
Modifié par Azev
tu as réinstallé les appli google ?
sinon lors du flash tu as fait aussi un fastboot -w ?
pour le market, il semblerait qu'il y ai un problème général de lenteur. il y a pas mal de personne sur un des article android qui s'en plaigent, donc rien a voir avec notre GW620
Oui j'ai bien fait un fastboot -w mais je pense que cela vient de titanium backup, je vais remettre les valeurs d'usine...
Le problème des raccourcis a été réglé, c'était à cause de ma sauvegarde, il n'y avait pas ces raccourcis su l'accueil d'android 1.5, il suffisait de glisser une application dessus....
Mais le wifi, toujours rien !
[EDIT] Cette manipulation ne fait rien, je vais refaire un fastboot -w puis ne restaurer QUE les applications avec leurs données et les paramètres de l'accueil.
salut
le lien n'est pas fonctionnel chez moi : Ce fichier n'est présentement pas disponible
Quand ce message arrive, il faut attendre une ou deux minutes, puis actualiser la page. Et recommencer si nécessaire.
il faut comprendre "temporairement" au lieu de "Présentement" sur ce site ;-)
Gorg
C'était bien Titanium backup qui a tout fait planté !
Maintenant j'ai une 2.2 super opérationnelle ! Pas encore de vrai problème constaté :D
[EDIT] Google sky map ne veut pas s'installer, ni par l'intermédiaire de l'apk, ni par l'android market...
[EDIT 2] Test du bluetooth (bluetooth file transfer) : envoi et réception avec un autre mobile OK (30 Ko/s environ)
Pas de bug du haut parleur constaté
La rc2 est dispo je teste cette aprèm, selon polyteus voici les fix :
system v6.1-rc2/boot v2.4¶
* Fixed issue 118 'No OpenGL support' by saxando4u
* Fixed issue 196 'Apps cannot be installed to SD card'
* Fixed issue 190 'Google goggles won't work' by skunk73
* Fixed issue 86 'Volume buttons don't adjust audio volume when phone is locked' by grant.bowering
* Fixed issue 13 'Caller Id text garbled' by Kevin Flynn
sa annonce que du bon surtout le support de l'install sur sd!!
bonjour
voici mes premiers tests sur la nouvelle version system v6.1-rc2/boot v2.4
* Bug du haut parleur visiblement disparu
* Le bluetooth fonctionne mieux mais le son est toujours inaudible dans mon oreillette
* Le bug de la galerie quand on effectuais une rotation de l'écran est corrigé
* La radio FM ne fonctionne pas
* Youtube c'est pas trop cela. Parfois pas de vidéo, ou très saccadé, parfois image fixe en HD.
* Le wifi semble plus stable que sur la précédente release
J'espère que l'autonomie de cette version sera meilleure
bonjour
Entièrement d'accord ! L'autonomie, ça a pas l'air super lorsque plusieurs applis sont lancées, avec le wifi et compagnie, elle se décharge SUPER vite ! Mais en veille c'est beaucoup mieux, à tester en utilisation normale (dès demain)
j'ai réussi à passer le fastboot!!!!!!!!!!!!!xD me voila en 2.2 maintenant, merci à tous =D Tout est très fluide, wifi impec, galerie super fluide, lecture des vidéos nickel, son okey, touches volumes aussi, y a la radio qui plante un peu on dirait, et la caméra vidéo mais bon^^ et ce bruit infecte de l'apn xD
Si on veut seulement changer le system et boot, on doit s'y prendre comment???? ( sur windows hein^^)
Merci =D
bas pareil ...
fastboot.exe flash boot .........
fastboot.exe flash system ....
si c'est la même version (2.2) le fastboot -w n'est pas forcément nécessaire : je le fais pas a chaque mise à jour moi car bon réinstalle les applications même avec titanium backup c'est un peu chiant (mais c'est meiux de le faire de temps en temps)
ps: c'etait quoi le problème alors ?? juste ton invalidité des deux mains ? :|
Modifié par boulox
bas pareil ...
mdrr non en fait j'ai tout simplement reflasher mon tel en v10c en prenant bien soin d'effacer absolument tout, de rooter bien comme il faut et une fois la batterie enlevé et le tel branché à l'ordi, le miracle est apparu xD comme quoi faut jamais abandonné xD et merci de la rep XD
d'ailleurs ce serait bien de faire un tuto qui liste toutes les applis qui ne marchent qu'en 2.2 par exemple, pour à chaque fois essayer si celles ci fonctionnent ^^
Et une dernière question, étant donné que je suis passé de 1.5 à 2.2, le fait de restaurer même les données système avec titanium backup n'affecte rien?
