[ROM AOSP // CAF][LOLLIPOP 5.1] CYANOGENMOD 12.1 [OFFICIAL NIGHTLY BUILD][HAMMERHEAD // HAMMERHEADCAF]
Bonjour à tous !
Grand admirateur de CM , j'ai été très légèrement déçu par la CM11 qui présenté quelques bugs sur mon N5.
Par contre , la venu de la CM12 soulève bien des questions ... Je suis en stock 5.0.2 et j'ai testé la dernière CM2 en date en dualboot avec multirom ( bon , je ne suis pas encore parvenu a installé les gapps en zip sur la CM ... Si quelqu'un a la réponse d'ailleurs lol) et la CM me parait plus stable , mais je ne l'ai pas encore suffisamment testé.
En tout cas , sur la stock , quelques problèmes futiles mais qui deviennent asses rapidement frustrant ( notament la lampe torche qui se coupe toute seul et après ca , pu d'appareil photo si je ne redémarre pas le Nexus)
Je me demande donc si la CM est plus stable et j'aimerais avoir votre avis car pour ma part , le choix est difficile entre CM et stock. Merci pour vos réponses =)
Bon , j'ai résolu le problème des gapps sur multirom , je ne possédais pas les bonnes ( visiblement , celles que j'avais n’étaient pas pour lollipop)
Je vais donc testé par moi même mais je suis preneur de vos avis =)
Merci =)
  Le 03/02/2015 à 05:17, Dr!X a dit :
Salut a tous !
J'ai un gros problème ! Depuis que j'ai fait la mise a jour de la nightly du 02, mon appareil n'est plus rooté !
Supersu me dit "aucun binaire installé" et quand je flash le ZIP avec twrp, ça ne change rien... J'ai essayé de faire un wipe système et réinstaller la ROM, mais rien n'y fait ! Si l'un d'entre vous a une idée :)
Merci !
Dans les options pour développeur dans les paramètres tu trouveras ton bonheur....il suffit de réactiver root access (c'est inclus dans cyanogenmod 12)....
  Le 03/02/2015 à 06:15, SnowOnSand a dit :
J'ai envie de passer a CM12 mais avant je voudrais qu'on éclaircisse mes questions si possible :)
Désolé si mes questions paraissent bête mais si je les pauses c'est que je n'ai pas trouvé la réponse.
Actuellement je suis sous la Rom Liquid Smooth donc Android 4.4.4.
De ce que j'ai lu je dois installer le dernier bootloader pour pouvoir flasher cm12?
seulement j'ai jamais eu à faire ca je comprend pas la manoeuvre. Je sais c'est quoi un bootloader mais j'ai jamais eu à en installer un mais plutôt à le débloquer.
Du coup ma deuxième question c'est est-ce que je dois installer Lolipop stock avant de pouvoir installer cm12? Cela me permettra-t-il d'avoir le bon bootloader? Ou bien puis-je directement installer cm12?
Sinon la question version pas curieux c'est : comment passer d'une rom custom en 4.4 (donc téléphone déjà unlock + root) à cm12?
question bonus: ca j'avoue j'ai pas cherché, mais vous conseillez quoi comme kernel custom avec cm12? Je vois que ca parle de elementalx mais y'a peut-etre mieux?
et cm12 niveau autonomie comparé a une rom 4.4 slim comme la mienne ou slimkat c'est pareil ou pas?
Merci beaucoup !!
A partir de android 4.4.4 tu dois d'abord installer une rom stock android 5.
puis tu root, puis tu installes TWRP.
Pour finir tu installes cyanogenmod12 (la dernière nightly)...
Pour les kernel custom apparemment le elemental x marche bien avec cyanogenmod 12 (attention a prendre celui compatible android 5)
il y'a des tutoriels dans la section dédié, sinon au début de cette discussion (page 1) il y'a des explications.
Je te conseil d'utiliser nexus root toolkit (nrt). Cela te simplifiera la manip...tout est quasiment fait automatiquement...
PS: evitez la nightly du 03-02-2015....les paramètres buggent.....
Modifié par strider83
  • Like 2
  Le 03/02/2015 à 18:56, strider83 a dit :
Salut et merci pour ta réponse.
J'ai suivis ton conseil et ai utilisé ce tuto pour installer lolipop https://forum.frandroid.com/topic/195293-installer-android-lollipop-501-lrx22c-root-et-custom-recovery-avec-nexus-root-toolkit/page-5
Cependant j'ai un problème, je ne parviens pas à l'installer,que j'ai résolu (missing system.img si quelqu'un à ce problème), j'ai exposé cela dans le topic du tuto.
Voila
Modifié par SnowOnSand
Elle fonctionne bien en effet ^^ je pense delete mon dualboot pour passer en cm12 car a côté de la version stock , elle tourne mieux. L'avantage , c'est que quelques bugs frustrants qui sont présents sur la stock sont corrigé sur la CM , notamment celui de l'appareil photo dont il faut redémarrer le nexus 5 pour l'avoir de nouveau opérationnel , donc du coup , pu de lampe torche avec le flash. Par conte , a vérifier si cela est possible mais j'aime beaucoup l'application Google photo de lollipop 5.0.2. En clair , beaucoup d'avantage a passer a une cm qui présente des mises a jours pratiquement tout les jours.
Rectification : mon N5 est en 5.0.1 ... Désolé pour l'erreur =\
  Le 07/02/2015 à 11:28, l3rigo a dit :
Personne n'a de problèmes de hauts parleurs ? Je trouve qu'ils crashent encore plus sur cette cm12... Seul problème pour ma part... Vous ne savez pas comment régler ce problème ? Merci :)
Pas de problèmes pour ma part....Essayes de reéffacer ton dalvik et ton cache.......
J'ai le même problème, ça grésille ça sature...
J'ai eut le même problème , un cran en dessous du maximum au niveau du volume du son et le son était clean ... Alors je ne sais pas si c'est dut au fait que peut être le volume de la cm12 est plus fort , si ça a un lien avec la fameuse histoire de hauts parleurs "bouché" entre la première et la deuxième version du nexus 5 ...
Bonjour et merci strider83 pour ta réponse.
Malheuresement, celle ci ne m'a rien apportée, car le problème ne venait pas de la. ( mais merci quand meme d'avoir proposé ;) )
Pour information, il s'agit du Kernel Hybrid ( meme avec la nightly du 06/02 qui est sensé corriger le problème ) qui pour le moment est incompatible avec CM12 - depuis les nightly de fin Janvier -.
Cela à pour effet de supprimer le root et l'installation de super SU meme par le recovery n'a aucun effet.
Je suis repassé sous ElementalX en attendant une correction.
  Le 08/02/2015 à 10:53, Dr!X a dit :
Pas de quoi.
Par contre j'ai souvenir que cyanogen 11 etait au début compatible avec d'autres kernels...puis a mesure que les nightly paraissaient, de moins en moins. Pour finir cyanogen n'tait plus compatible avec aucun kernel custom....fort heureusement, le kernel cyanogenmod était très bien optimisé, de sorte de ne pas avoir besoin d'en changer.
Je pense que cyanogenmod 12 est entrain de suivre la même voie. Donc profitez biens, tant que des kernels autres sont encore compatibles.....
j'ai réglé ce soucis grâce au kernel elementalx que j'utilise.
C'est franchement pas pratique mais bon si cela peut me permettre de ne pas sursauter au reveil ;-)
Bonjour
j'ai un problème que j'avais déja constaté sur cm11.
Si je change le son de notification des sms il en prend compte mais continue à me jouer le son par défaut.
Avez-vous ce problème ? (j'utilise l'appli sms fournit avec la cm12)
