[ROM][5.1.1][08/10] SlimSaber - bacon [SlimLP Unofficial Builds]
Mise à jour :
SlimSaber-bacon-5.0.2-20150319.zip
Changes:
  • SlimCenter
    You can now check ROM update, create logcat and remove system apps through this app.
    There'll be more cleanup and more links related to SlimSaber
  • SlimCenter: Don't check ROM update if update interval is disabled
  • Kernel: Linux 3.4.106
    Thanks to @ak for the commit
  • Kernel: Security patches
  • Framework: A bunch of latest AOSP fixes
  • A bunch of CM updates related to RM-67
    There were many commits across some projects related to the RM-67 from CM. I have no idea what RM-67 means, but those changes are really good.
  • Bluetooth: Latest CAF updates
  • NavigationBar: Add back 0dp height
  • NavigationBar: Fix the back button wrong size
    Thanks to @ezio84
J'ai que celle la en principale, ça tourne très bien :)
Mise à jour :
SlimSaber-bacon-5.0.2-20150322.zip (Sabermod toolchain)
SlimSaber-bacon-5.0.2-20150322.zip (Uber toolchain)
Changes:
  • SlimChangelog: See full changelog from SlimCenter from now on
  • Toolchain: Updated to latest Sabermod prebuilt
  • Framework: Fix for PlayService wakelock
  • Framework: Battery code clean up
  • Framework: Latest CM fixes
  • Audio-Flac: Latest update from Xiph
  • SQLite: Some optimizations
salut minux, je viens de mettre la v2 du 22 sur la première du 22, au premier boot, un message interface s'est arrêté, sans problème apparent, puis rien sur le deuxième boot.
j'ai cru voir un changement de nom sur la rom à la fin du nom, ce n'est plus fusio.
merci encore minux
Aucun souci sur la Saber classique, quand j'aurai un peu de temps, je testerai l'Uber, mais je doute qu'il y ai beaucoup de différence entre les deux, la Saber étant déjà hyper fluide ...
Mise à jour :
SlimSaber-bacon-5.0.2-20150323.zip
Changes:
  • Toolchain: Switch to UBER toolchain for both rom and kernel
  • Kernel: More optimization flags
    Thanks to @ak
  • Storage Settings: Allow user to trigger a volume rescan
  • Storage Settings: Partition information menu
    Thanks to @letmedanz @ezio84
  • Sound Settings: Allow disabling adjusting volume sounds
    Settings - Sound - Other sounds
  • SlimCenter: Update gapps url
  • Audio: Fix track underrun issue
salut minux (et les autres :o ) !
C'est normal que j'ai ce message quand j'essaie de chopper les gapps :
  Citation
The recommended file was not found!
Please inform your Webmaster!
Quelques soit le gapps (full, normal etc...)
Si je prends celui de CM ça fonctionne ?
Edit : trouvé ici : http://forum.xda-developers.com/slimroms/general/gapps-official-slim-gapps-trds-slimkat-t2792842
Modifié par the_bob
Je vais rajouter le lien en première page pour les Gapps ;)
Fait une mise à jour de la rom, ça peut pas faire de mal (suffit de flasher la MAJ, wipe cahce + dalvik et roule) ;)
Petite question pour ceux qui connaissent les deux ROM :
Qu'est-ce que celle-ci à de plus/de moins/de mieux/de moins bien que Bliss ?
Est-ce qu'ici il y les contrôles de la musique en dessinant des flèches sur l'écran éteint ?
Modifié par Seosamh
Je ne connais pas la Bliss, mais celle-ci a bien les contrôles de la musique en dessinant des flèches écran éteint (voir autre chose comme action vu que c'est paramétrable)
  Le 27/03/2015 à 21:18, Seosamh a dit :
De toutes les roms CM12 que j'ai testées, la Blisspop est de loin la plus paramétrable. Perso j'ai des problèmes avec les maj...
En 2) je mets la Resurrection Remix, et en 3) la Slimsaber (avec laquelle j'ai des problèmes de compatibilité d'une appli). Et les autres ensuite...
Mise à jour :
SlimSaber-bacon-5.0.2-20150327.zip
Changes:
  • Telephony, Mms, Contact: Latest CM changes
  • BT, WLAN: Latest CAF changes
  • Framework: Latest fixes and improvement from AOSP and CM
Mon opo sous cette rom est revenu des morts niveau autonomie. J'avais du mal à faire plus de 4h30-5h sous cm12, cm11s. Et la je suis à 4h screen on pour 49% de batterie :)
Niveau personnalisation il y a tout ce qu'il me faut. Je pense rester dessus un moment
