[ROM] [5.1] [UB] CyanogenMod 12.1
>Adrian _ Tu utilises le CyanogenRecovery ?..
non, j'utilise Philz Touch 6.59.0 !
J'ai essayé de rajouter la ligne seule dans ' build prop '
grâce à Es Explorer, et pas possible d'enregister la ligne !
J'ai récupéré d'une précédente installation les 2 lignes :
#FM Transmitter activation
ro.fm.transmitter=true
Faut-il enregister sous cette forme ?
Pour 'nullos',
>pour installer cm12 stock nightly pour l'instant je suis vraiment déçu...!
CM12 pour GALAXY S4 Mini...mais ancun rapport avec ce forum
dédié au Sony SP !
Cm 12.1 marche très bien pourtant chez nous, avant en lbl je devais charger tous les 2j actuellement uniquement tous les semaines, bon j'ai juste quelques soucis car parfois je touche l'écran et il ne réagit pas après hum va savoir si cela vient de la rom. Concernant le transmetteur FM, j'avais également un soucis pour installer le patch, j'ai retelecharger hier mais j'ai pas eu le temps de testé à nouveau.
Hello Estee,
j'ai eu le soucis pour installer le patch, résolu en plaçant le patch sur la mémoire du tél. car
à partir de la carte micro SD, le flash du patch ne fonctionnait pas !
Il faudrait peut-être que je fasse une ré-instalation complète, mais ça ne m'enchante pas !
Hello Estee, merci pour ta réponse, moi la batterie est déjà à 50% en le laissant allumé une nuit, je suis obligé de chargé tout les jours, depuis que j'ai installé cette rom, de plus avant je pouvais installer plus d'application, maintenant je n'ai plus que 500 mo de dispo il me demande tout le temps de faire de la place. Vraiment déçu
est ce possible de tout réinstaller comme avant? Ou de suivre un autre CM12, j'ai trouvé celui là  "CARBON-LP-5.1.1-UNOFFICIAL-20150716-1320-serranoltexx.zip",
vous connaissez? Est-ce que je peux le lancer par dessus la cm12 que j'ai?
Pour 'nullos',
dédié au Sony SP !
@nullos: Tu es conscient que ce forum concerne le Xperia SP Huashan, et aucunement le Samsung S4 Mini.
Modifié par Adrian DC
j'ai testé cm12.1 du 28-09 et addons du 28-09, ça fonctionne !
Retour sur les problèmes dûs au Recovery :
Philz Touch 6.059.0 est incompatible :
- Mod FMTransmitter, flashage impossible !
- cm-12.1-20150927-UNOFFICIAL-WITHADDONS-huashan, flashage impossible !
Soucis résolus : grâce au Recovery TWRP_2.8.7.0_6_huashan :
- Mod FMTransmitter, flashage réussi !
- cm-12.1-20150927-UNOFFICIAL-WITHADDONS-huashan, flashage réussi !
Adrian, un grand Merci !
  • Like 2
Tiens, sur l'install de la 28 official plus addon 28 stable, pour la première fois mon tel est juste devenu chaud et non pas brûlant, c'est pas grand chose mais c'est toujours un petit plus agréable.
(et juste pour info, je viens de rééssayer un jeu (shadow fight) qui tournait de façon extrêmement laborieuse quand j'étais sur slimkat et qui maintenant tourne créme sur CM12.1 avec les addons. Voilà, c'était juste pour signaler les progrès fait)
  • Like 2
Sur la 29/09 +patch 29/09 : ça va vite et c'est très stable ! Y'a un bon multitask depuis les dernières ROM, et j'approuve le fait du "téléphone qui est froid" !
Depuis un bon moment meme en ce qui me concerne, le tel ne chauffe plus démesurément ! Y'a du progrès sur cette ROM :) de plus en plis ! :) super taff !
J'ai été confronté au bug du launcher Trebuchet (écran noir)
sur une 'clean install' Nightly 09-29 & addons Adrien 09-29 !
Le SP devenant ingérable !
Je me suis rabattu sur une 'clean install' des versions 09-28 !
Et là, ça ne trébuche plus sur le launcher :)
Modifié par ralye
Agréable constat sur les Nightlies du 01-10 & 02-10
avec Addons respectifs ! Stables & rapides !
J'en ai profité en amont pour passer au F2FS, sur Cache & Data
uniquement !
J'ai monté Endropie-Lecture à 2048, est-ce raisonnable ?
Tous mes bravos pour Adrian & Marcelo !
Malgré tout, en F2FS, je n'arrive pas à atteindre ou dépasser les
28000 (Antutu) !!!!!
Comme mrskyou (on est passé en Octobre:)), je vais tester
les '' 04/10 '' build & patch Adrian 04-10 !
Message de Marcelo sur XDA :
Just passing to say the nightlies will stop working for a while so don't even try to flash it.
I will warn again as soon it's ready. Don't ask when, maybe 1 hour, 1 day or 1 month.
Thank you.
Non ^^ on sait pas ^^
Non, en fait on a des commits en attente depuis 2 mois (je mens pas, mes LibLights, ~14 Juillet,
et on a enfin tout qui est passé au niveau des proprietary_vendor_sony/huashan.
https://github.com/TheMuppets/proprietary_vendor_sony/pull/135
Ce repo est un compte GitHub séparé de CM qui contient toutes les libraires précompilées datant de SONY,
que l'on met à jour ou nettoie de plus en plus au fil du temps.
Donc dans l'immédiat, il faudra :
- Merge mes deux commits des LibLights en attente : 2 clicks..
- Annuler les commits Adreno dans la branche Huashan comme je l'ai déjà fait depuis un moment pour les Addons.
- Le point pas top : Merge le nouveau Thermanager pour la gestion température, mais il a pas fini et j'ai pas le temps de regarder ça.
Je regarde ça demain matin (ou tard ce soir ^^), mais il est possible que si la ROM compile mais est bugguée,
mes Addons continuent de se compiler et fonctionnent correctement.
