Une fois ton backup fait, tu peux flasher cette rom, tout est inclus, pense à faire un Wipe.
Dany
En Recovery avec TWRP, il faut faire glisser "Swipe To Factory Reset" ? ou aller dans Wipe et cocher Dalvik cache, System, Data, Cache, Internal Storage ?
(Je m'y mettrai peut-être ce soir). La réponse n'est pas urgente ;)
surtout pas internal storage (photos etc...) sinon factory reset puis les caches équivalent aux 4 manuels
tu perdrais aussi les dossiers de backup twrp et TitaniumBackup...
Posté(e) (modifié)
Attention toutefois que tu ne pourras pas revenir sur cm11s comme ça!!!
Il te faudra aussi reflasher le modem!
Perso je trouve que c'est vraiment léger, vivement la suite, les maj...
Comment on modifie l'icône batterie?
Edit: j'ai un problème: j'ai flashé la rom rootée, et j'ai "aucun binaire SU installé"...
Vous avez eu le coup?? Si oui, la solution?? Merci!
Modifié par néonaloj
Posté(e) (modifié)
tu peux aussi installer supersu avec playstore.
apparemment pas de 4g avec oxygen que je teste encore un peu en attendant cm12s
en fait la 4g lte revient en repassant en 3g puis 4g,...ou peut-être en attendant un peu
Modifié par papi72
La catastrophe est arrivée ! Je n'aurais pas dû profiter de ces quelques moments libres pour faire joujou.
J'ai fait une mauvaise manip (laquelle, je ne sais pas).
J'ai fait wipe data+wipe cache+wipe Dalvik.
J'ai installé le zip oxygen clean root.
Fait Wipe cache.
J'ai Oxygen, mais il n'y a pas d'application genre Es explorer, je ne sais pas si c'est rooté, et pas possible d'allumer en mode Recovery.
Pouvez-me dire ce que je dois faire ?
L'explorateur se nomme Docs.
Pour redémarrer en recovery facilement, tu actives les options pour développeurs, en allant dans À propos du téléphone et en cliquant plusieurs fois sur numéro de build.
Dans les options pour développeurs tu coches : Redémarrage avancé.
Maintenant quand tu choisiras redémarrer tu auras le choix, pour le recovery c'est Récupération.
Réinstalle titanium, tu sauras si tu es root.
Si tu n'es pas root, tu flashes le UPDATE-SuperSU-v2.46.zip en recovery.
Je pense que tu n'as pas de soucis à te faire, tu sembles avoir suivi la procédure.
Dany
Posté(e) (modifié)
Merci Dany. Je vais aller chercher Titanium sur le Play store et root checker.
Edit
Titanium installé. Le root est ok :)
Il est bizarre cet Oxygen. Très fluide et très différent par rapport à CM 11.
Modifié par Regine
Posté(e) (modifié)
Oui ça n'a rien à voir, mais c'est fluide, épuré, surtout cette version root.
Après une journée d'utilisation ça tourne bien, je n'ai pas eu de soucis.
C'est de l'android à l'état brut.
Mais CM12 ne doit pas tarder, testé Oxygen en attendant.
AudioFX fonctionne parfaitement et Free_Wifi_Secure aussi.
Dany
Modifié par danycmoi
Posté(e) (modifié)
Bonsoir à tous, je viens de déverrouiller le bootloader et rooter mon téléphone (via le toolkit dans la rubrique tuto) et j'ai fait un full wipe (system également). Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de déziper le fichier oxygen_1.0.0. Comme j'ai fait un wipe du system je reste bloqué sur l’écran de démarrage, il m'est donc impossible de remettre le bon fichier Oxygen
Avez vous une solution ?  :emo_im_lips_are_sealed:
PS : j'ai un câble OTG mais je n'arrive pas le monter avec TWRP
Modifié par Brainrain
pour su flash supersu et pour la batterie dans batterie en cliquant sur l'icône batterie
Quand j'ai écrit le message, j'avais dl SU du playstore, puis flashé la version 2.48 beta... C'est en flashant la 2.46 que c'est rentré dans l'ordre.
C'est surtout lollipop qui est différent. Tu retrouveras plus de similitudes avec CM12(s) qu'avec CM11!
Tu n'as pas fait un backup?
Qu'as tu mis sur ton support usb? (clé?)
Malheureusement non, je n'ai pas fait de backup :/
Sur ma clé, j'ai mit la rom oxygen deziper
Tu as une case pour télécharger/flasher cm11(/color OS), te suffit de faire cette manip pour retrouver un OS fonctonnel
J'ai testé mais  il n'arrive pas à télécharger CM11S (problème avec le serveurs). je vais suivre ce tuto : http://www.Lien interdit par l'administrateur/forum/remettre-son-oneplus-one-a-neuf-fastboot-image-cm-11s-build-xnph38r-t96410.html
J'ai peut etre un logiciel qui te depannerait , dannycmoi doit le connaitre car je crois qu'il me l'avait filé , un OPO.exe de 471 mo
Ça m'avait remis la 11S
Posté(e) (modifié)
tu peux aussi essayer bacon root toolkit ça passera peut-être mieux.
bon courage
Interressant, ça serai bien qu'on ait un logiciel pour flasher notre OPO un peu comme odin pour les appareils Samsung.
J'ai resolu le probleme en suivant le lien du tuto et j'ai enfin installer Oxygen OS B)
Quelqu'un à reussi à changer le fond d'ecran du verouillage ?
