[OFFICIEL] Mise à Jour Cyanogen OS 12.1 (5.1.1) (YOG4PAS1NO)
Bonjour est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le travail de calkulin, j'ai vu qu'il incluait des mods dans ces derniers systèmes (xposed?) mais ses roms sont tels 100% fonctionnel et stable ? Et modifient-elles l'expérience utilisateur ? Et qu'elles sont leurs avantages  par rapport aux roms stocks ? Merci d'avance
je ne suis pas fan de antutu mais je viens de faire un essai 49337
pour dany je suis d'accord il y a beaucoup d'applications Google à désactiver voir supprimer
on peut aussi mettre profil et copie d'écran dans le menu marche arrêt (dans boutons) et profils dans les tuiles.
pour régler les sons prioritaires, aller dans paramètres, sons, sonneries, les alarmes sont toujours prioritaires c'est écrit.
Modifié par papi72
Impossible de changer le wallpaper du lock screen pour ma part.... Il est possible de mettre un lockscreen "de base" mais pas depuis ma galerie !
j'ai réussi en allant dans thèmes puis en cliquant sur la clé paramètres et en faisant defiler...
Ouaip je connais la manip mais moi ca ne fait strictement rien quand je clique sur la photo que je désire mettre en fond.. :mellow:
quand tu as cliqué sur ta photo, tu fais retour puis tu valides.
quand tu vas dans thèmes, as-tu un ou deux écrans. moi j'avais deux écrans dont un correspondant à mon fond d'écran que j'avais changé avant et c'est sur celui là que j'ai cliqué sur la clé.
Modifié par papi72
je ne comprend pas ta remarque mais je t'explique la manip;
je vais dans theme > lockscreen ect...
Si je choisi un theme de base, un wallpaper deja dans le telephone, ca fonctionne, je valide ect...
Cependant quand je clique pour choisir une image de ma galerie, dès que je la selectionne, mon écran devient noir et revient au choix du theme, sans que cela ne valide mon wallpaper...
je ne sais pas si tu vois mieux ?
je ne vois pas lockscreen dans thèmes. as-tu changé de fond d'écran avant, en appui long sur ton écran avec tes applications (je suis sous nova launcher)
précision, je ne touche pas à app themer
Modifié par papi72
Paramètre > thème > add lockscreen comme sur la pièce jointe.
Et ça ne marche pas :'(
le wallpaper au-dessus est par défaut ?
pour moi ça ne marche pas pour le lockscreen si le wallpaper est par défaut.
il faut le changer avant
Perso juste un petit soucis avec les SMS
Pour mes contacts enregistrés sous la forme +33....., le nom de n'affiche pas dans la liste des SMS, juste ce numéro. Une solution ?
Modifié par Rmax
@@Emeric Maréchal " Enfin, vu que ça ne marchait pas avec CM12, est-ce que l'activation automatique de la data pour les MMS avec Textra marche quand même avec cette 12s ? "
Non cela ne fonctionne pas que ce soit avec Textra ou autres applik alternatives, il n'y a a priori qu'avec l'applik SMS de base que c'est possible, mais pas tester car je me suis pas sur CM12S est je n'y passerai pas a cause de ce problème
Sinon personne n'a de soucis avec les Services Google et la batterie ?
J'ai ce souci, la batterie fondait comme neige au soleil et le téléphone était en activité 100% du temps d'après les statistiques de la batterie.
Je suis allé dans Paramètres - Confidentialité - Protection des données - Paramètres avancés et ai coupé la possibilité "Maintenir activé" pour les Services Google Play
Depuis on voit que le téléphone n'est plus tout le temps en activité, à voir sur le long terme vis à vis de la durée de vie de la batterie, j'ai fait cette modification ce matin seulement.
@@baklawa
 " Je suis allé dans Paramètres - Confidentialité - Protection des données - Paramètres avancés et ai coupé la possibilité "Maintenir activé" pour les Services Google Play "
Ne pas oublier aussi " Réveil " a mettre sur refusé ;)
Bon, après avoir fait le ménage des applications Google, il y de quoi faire...!
J'ai remplacé Galerie par celle de oxygen OS, rajouté Musique toujours d'oxygen OS.
J'ai aussi remplacé Audio fx 1.5 par la version 1.4, et là il n'y a pas photo, j'ai fait 2 vidéo que je posterai dans la journée.
Après un redémarrage tout à l'air de fonctionner, même Free_Wifi_Secure grâce au wpa_supplicant.conf d'oxygen OS.
C'est sur que je n'aurais pas les mines à jour OTA, mais quand on voit le résultat de la dernière ota Cm11s, il ne faut mieux pas les avoir.
Je suis plutôt sur une CM12 customisée à ma sauce, mais fluide, légère, avec les Google app minimum, je vais continuer mes tests.
Dany
Juste pour info,
CM12S installé en secondaire avec multirom (primaire oxygenOS).
Pas de bug remarqué pour le moment mais une meilleure batterie qu'oxygen juste sur la soirée d'hier et sur cette matinée :)
Je reste dessus pour continuer de voir.
@@baklawa
Je vais fouiller le sujet un peu plus, il semble que le souci vienne d'ailleurs et que cet artifice ne corrige pas la source du problème
J'ai aussi remplacé Audio fx 1.5 par la version 1.4...
Comment tu fais pour remplacer ces applications ? Tu les désinstalles et installes les nouvelles par le Play store ? On y trouve la galerie d'OxygenOs ?
Ou bien, tu fais tout en passant par Titanium ?
Modifié par Regine
