[OFFICIEL] Mise à Jour Cyanogen OS 12.1 (5.1.1) (YOG4PAS1NO)
Bonjours à tous, j ai eu tellement de probleme que j ai voulu faire un reset sur mon tel.
Mais voila celui si ne redemare plus.
J ai recuperé les fichier pour le flasher mais je n arrive pas a connecter mon tel au pc du wtrp..
Comment fait on pour transfere des fichier quand nous pouvons plus redemarer sur android??
Tu peux etre plus précis ?
ton téléphone peut démarrer sur TWRP ?
en fastboot ?
que se passe t'il si tu essaies de faire un démarrage "normal" ?
Oui il demare en TWRP .
Si je demare normalement il reste bloquer sur le logo oneplus.
J ai télécharge Euphoria pour le flasher mais je ne peux mettre les fichier dans le oneplus.
Comment le flasher??
Merci à toi .
Modifié par goldenboy92
Lorsque tu es en TWRP, tu devrais pouvoir connecter ton téléphone à l'ordi et transférer le .zip du pc vers le téléphone (dans /data/media/0/ par exemple)
Une fois le transfert terminé, tu peux aller dans "install" de TWRP, puis sélectionner le .zip que tu as transféré précédemment.
Si ca ne marche pas, as tu essayé de le redémarrer en fastboot ?
dans twrp, cliques sur "reboot" puis choisis fastboot ou bootloader.
Si ca fonctionne, tu peux l'éteindre en faisant un appui long (10 secondes ?) sur le bouton marche/arret
quand tu es en TWRP, as-tu essayé de brancher avec ton cable USB le téléphone à l'ordinateur ?
Si non, essaie
Si oui, est-ce que l'ordinateur t'affiche que tu as un périphérique connecté, sur lequel tu peux aller consulter les fichiers ?
Si oui, copies ton .zip dans /data/media/0/
Si non, alors il te faut installer et utiliser la suite adb
J ai meme essayé de mettre une clee usb et de la monté mais rien.
C est pour ca que je prefere les smartphone avec memoir sd .
J ai meme suprimer toutes mes photos j ai pas l habitude avec la memoire interne.
Bon avec la suite ADB j y arrive pas je comprend rien d ailleur.
content pour toi goldenboy, sinon je confirme dany, j'ai réussi à utiliser une "clé" usb à embouts double avec twrp et même avec l'explorateur de base de cm12s mais pas avec astro
c'est une tdk 8go à 7euros, de quoi y mettre au moins un backup et quelques zips de dépannage
Modifié par papi72
les nightly ne sont pas déclarées stable. de plus si tu as la cm12.1, elle est basée sur lollipop5.1 plus recente mais moins stable (deuxième version officielle seulement). la cm12s est une spéciale oneplus one et basée sur 5.02. elle est considérée comme stable
ne pas confondre cm nightly et cm12s ou cm11s la version officielle précédente.
d'ailleurs il y a dû avoir un soucis avec la version du 19,car elle a été indiquée par cyan delta mais pas mise en ligne sur le site cmdownload
cyandelta propose une mise à jour de 142mo pour passer du 18 au 20
Modifié par papi72
J'ai actuellement la Nightly (cm12 en 5.0.2) du 15. Visiblement c'est la dernière en date puisque cyan delta ne propose plus de maj.
Ai-je un intérêt à passer à cm12s? Je n'ai aucun souci avec celle que j'ai. C'est très stable.
Autre question, je peux flasher une Nightly de cm12.1 sans wipe ?
Modifié par prius
si pas de souci, pourquoi tenter le diable, même si la cm12s est pas mal.
pour le passage de 5.02 à 5.1pas conseillé sans wipe clean installation d'ailleurs si cyandelta ne te la propose pas, il y a une raison.
vu le boulot des mises à jour pour la 12.1 elle risque de ne pas être très stable
Non Regine, il ne faut pas flasher de gapps avec cm12s...
Visiblement, il y a confusion...
CM12s EST l'OS attitré, "normal" du OnePlus One.
A côté, un second OS de OnePlus est OxygenOS, "pour bidouilleurs" puisqu'il faut flasher.
Ensuite on a les roms custom, Cyanogen pour la plus connue, en deux versions actuelles, la cm12 en 5.0.2 "officielle", et la cm12 en 5.1, qui est devenue officielle.
Libre à tous de flasher ces dernières, ou tant qu'à faire, n'importe quelle autre rom, ce n'est pas ce qui manque et c'est d'ailleurs là, l'intérêt...
(ce que je pige pas, c'est que ce ne soit pas cm12 5.0.2 qui soit devenue la 5.1 officielle, mais c'est une autre qst!)
Edit, je répète ce que je lis, mais en vérité, je n'ai trouvé aucun cm12 5.1 d' "officiel"...
Modifié par néonaloj
Oui, il y a un peu de confusion.
J'étais sur OgyneOs, je suis passée à la CM12 S et, récemment à la CM 12.1 (Android 5.1).
Ce sont les nightlies qui sont officielles :)
https://forums.oneplus.net/threads/rom-5-1-nightly-official-cm12-1-nightlies.300277/
http://forum.xda-developers.com/oneplus-one/general/discussion-cyanogenmod-12-1-nightlies-t3084769
J'avais eu un problème similaire, qui c'est réglé en flashant à nouveau les Gapps.
J'avais au préalable essayé en téléchargeant les .apk de Google et c'était pire. Donc à ne pas faire.
ATTENTION. N'écoute pas ce que je dis, attends que quelqu'un d'autre t'en dise plus.
Bonjour, j'ai un gros problème avec la ROM, j'ai le message "Le processus com.google.process.gapps s'est interrompu" qui apparait sans arret, dès que je clique sur OK, il revient, donc impossible de faire quoi que ce soit.
J'ai la ROM depuis quelques jours et tout marchait bien, j'ai juste flashé la ROM (les GAPPS sont inclus dans la ROM), j'ai essayé un wipe cache, mais rien à faire.
J'ai aussi essayé l'option réinitialisation dans le menu application.
J'aimerais bien savoir si quelqu'un sait comment faire et sans perdre mes données si possible
Merci d'avance
Essaie de reflasher la rom par dessus..
