ok, donc si j'installe tout le tralala, puis j'ai un soucis materiel, il ne devrait pas y avoir de soucis pour le SAV.....
Sinon, si on en a marre de tout ce qui est installer, il y a bien un moyen de faire une RAZ total, sortie d'usine (j'ai cru le lire, mais je suis pas sur)
Merci beaucoup ;)
  • Réponses 250
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Posté(e) (modifié)
Faut vraiment le faire exprès pour briquer son Galaxy. Si tu suit les tuto et que tu t"informe un minimum sur le sujet avant, tout devrais bien se passer :).
Pour le retour au SAV, il faudra surement repasser par la phase : flash avec la rom d'origine (il n'y a pas de RAZ usine automatique).
Modifié par drakaz
Bonjour à tous
Merci pour le tuto, tres sympa...
Je voudrais soulever un souci :
Apres le passage H7-H8, je rencontre le probleme suivant :
Un popup s'ouvre toutes les 30 secondes en me disant :
le processus com.android.phone s'est interrompu de façon inopinée. Merci de réessayer.
J'ai fait les mises à jour par le biais d'Odin,
Quand je reflashe en H7, tout se passe bien
Le telephone ne se réinitialise pas quand je flashe en H8, est ce normal?
Si quelqu'un se sent l'energie pour me donner un coup de main ;)
Posté(e) (modifié)
Tu as fait le code au clavier ?
Edit: mince j'arrive pas a mettre la main dessus, si une âme charitable là, et pis faudrais le mettre dans les pages du tuto ;)
Modifié par baal
Lorty : j'ai eu le même pb quand je suis passé en H8
aprsè le passage en H8, tu dois faire un reset complet
Vol bas + Décroché et Raccroché puis à l'écran d'avertissement menu (au dessus du décroché)
==> Efface tout pour revenir en config propre H8
Posté(e) (modifié)
Alors lu à l'instant sur un autre fil, le code est
*2767*3855#
et semble être plus "violent" en terme de nettoyage que les paramètres, mais plus stable.
Source : https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=42085#p42085
confirmée par http://android-dls.com/wiki/index.php?title=Galaxy_Essentials :
- Factory format: Remove SIM and microSD cards, start the phone and enter *2767*3855# into the dialer. This deletes all files, including those on the 7GB internal storage, and reinstalls the firmware. This will not affect the camera firmware.
- *#*#7780#*#* - Factory data reset (same as Settings -> SD card & phone storage -> Factory data reset)
Modifié par JeP
ok, tout a bien fonctionné pour moi...
Retour à la normale :)
PAr ailleurs, existe-t-il d'autres roms que les H7-H8 que l'on peut flasher via ODIN?
Merci tout le monde
Posté(e) (modifié)
J'hésite sur quel sujet posté ça, on va dire qu'ici se sera bien.
Déjà bonjour tout le monde je viens d'arriver.
Pour démarrer tranquillement j'ai seulement fais les mises à jour par Odin. H7 pas de problème, go H8 donc. Pas de problème tout se passe comme dans le tuto. Cool.
Mais j'ai pas accès au EDGE ou 3G en gros j'ai que le wifi pour surfer sur le web mais j'ai bien le réseau bouygue telecom de reconnu. Mais j'arrive pas à avoir la 3G ou 2G. Je bidouille les paramètres histoire de voir si y'a pas une option obscures à activer, niet! Je me renseigne sur le net et on conseille le reset des data. Je m'execute, même pas peur d'abord. Mais toujours pas de 3G.
Ok on se la refait plus lentement, je remet la H7 et comme un con je me le fichier CSC aussi et constation j'ai pas de 3G. Je remet la H7 mais sans le CSC, ça fonctionne. ( et au passage les fonds d'écran changent ). Je me redirige vers la H8 toujours pas de 3G, reset ne fait rien.
Je suis donc revenu sur H7 en attendant de trouvé une solution.
Très bon tuto Makime au passage.
Modifié par claneys
Posté(e) (modifié)
il faut remettre les paramètres APN ils y sont pas dans la H8.
https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=39433#p39433
Modifié par seb-run
Hello !
J'allais le dire, ca serait cool de rajouter au tuto deux points :
- la manip de reset avec les codes quand on a le souci "le processus com.android.phone interrompu"
- et aussi la facon de remettre l'apn parce qu'on s'y attend pas et on a l'impression d'avoir fait une erreur et apparemnt c'est un souci récurrent
Sinon pour moi passage en H8 ok par contre, je pensait que mybackup pro restaurait les parametres du bureau (nombre de bureau, et widget etc.. remis comme avant) mais apprement ca n'est pas le cas ??? Merci ;-)
Bah pour SFR tu prend les APN sfr ^^
Logiquement ce "bug" du home qui plante n'arrive que si l'on fait une mise à jour de la H7 à la H8 et qu'il y avait une ROM custom sur le téléphone.
Mais ok je le rajoute ;).
Posté(e) (modifié)
bonsoir a tous ...
bon je suis un noob sur le galaxy et je bloque.
j'ai commencé ce soir ... : odin + H8 c bon, recovery mode + touche menu pour Wipe .. c bon.
Apres je bloque pour le recovery.
je passe en mode debug usb, le telephone passe en adp, j'installe le bon driver sous seven ... mais je ne peux pas executer la commande flashboot (permission denied). Donc je passe en mode fast boot, et la, impossible de lancer adb shell (device offline). Pourtant mon mobile est bien dans la liste du gestionnaire de peripherique en tant qu'adb. et au bout de 10s ... le telephone boot. :(
ai-je manqué un épisode ?? je bloque.
merci d'avance
Modifié par wallyu2
Relis encore un coup le tuto, tel que tu le racontes tu n'utilise pas les bonnes commandes dans les bon modes.
Flashboot n'existe pas, "fastboot flash recovery recovery.img" oui... :P
Et adb shell ne fonctionnera jamais sous fastboot. ^^
Hello
Essaye déjà de rebooter ton ordi, des fois ca marche ! Sinon essaye de réinstaller les drivers, en passant par le gestionnaire de periph, si pas fait change le fichier android_usb (ya un tuto pour ca) sinon je sais pas !
ou autrement install toi un ubuntu en double boot pour ça, c'est beaucoup, beaucoup plus simple pour le galaxy (juste trois fichier a créer, cf le wiki). Et en plus ça te permettra de mettre un pied dans le monde de nunux ! :)
Sincerement y'a vraiment bcp de soucis entre windows et les drivers nps. Par contre odin ça marche super...
:D :D
pffff ... rhoo lala ... bon .. fastboot c fait ...
merci pour la commande que je voulais taper en tant que adb shell ... forcement ca marchait moins bien.
H8 .. c bon
Recovery V0.3 c bon
j'ai refait un wipe .....
et la .. c le drame ... je boot en recovery mode, j'ai mis mon update.zip à la racine ... Press HOME ton confirm ... HOME ???
decrocher ... power ... menu ... back ... ok ... volume haut et bas .... mais home ... c quoi ??
Posté(e) (modifié)
Bonne question merci de l'avoir posée :D
Home c'est la touche qui te permet de revenir au 'Home', la petite touche, toute petite coincée entre retour et raccrocher à droite :D
En plus si t'appui longtemps t'as un accés rapide au 5/6 dernière appli lancée.
Que du bonheur en paque de 10 kg ;)
Modifié par baal
A là alors je peux aider :D
Par contre evite de poster partout, tu sais le forum est parfois dur a suivre, je comprends ton impatience mais en plus a ct'heure drakaz doit faire dodo :D
Hello,
Juste pour dire qu'aujourd'hui, je me lancé.
J'ai recu mon Galaxy samedi matin et aujourd'hui, je l'ai passé en H8 avec odinMD et tout s'est tres bien passé.
Juste qq commentaires quant au tutorial.
Pour passer en H8, il y a marqué qu'il faut remplir les champs comme indiqué. Or, sur les 2 captures d'ecran, les champs ne sont pas remplis pareil. Dans la première capture, le champs PDA est rempli et pas le OPS. Bon, forcément, ca marche pas. sur la 2eme capture, y a bien l'OPS et le One package et ca marche mieux.
Sinon, a la fin du flash par OdinMD, le Galaxy a rebooté tout seul et je n'ai rien eu a faire. pas besoin de restaurer mes datas, pas besoin de wipe. J'avais tout. Donc, au final, quand meme super simple !! merci beaucoup !
Normalement, je devrai vite en faire un autre. Je vous dirai si ca s'est bien passé.
Je me pose juste la question de passer root... A quoi ca sert vraiment ?
Chag
