rom qbanin batterie 1%
pixiebob
  • Réponses 604
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Voulant mettre à jour vers la 202, le spica reste en mode boot !!!
EDIT: j'ai "downgradé" vers la 180, même problème !!!!
EDIT2: je fais un wipe cache et un wipe dalvik cache et espérons que le problème se résoudra !
Rien, j'ai toujours un boot non réussi! Je reformate vers la samdroid, et je ne vais rien ajouter! Vraiment j'en ai marre de formater, formater!!!!!!!!!!!!!
J'ai reflashé, et depuis le début, mais la batterie m'indique toujours qu'elle est à 100% !!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est quoi le problème ?
Modifié par androniennn
y'en a certains ils change de kernel comme de chemise et non jamais aucun probleme de root , de bootloop,etc..., et d'autre au contraire ils ont tellement la poisse qu'on voudrait a l'avance les dissuader de toucher a leur spica :) :) ;)
attention je vise personne, pas même norimael ;) :D :D
Modifié par pixiebob
edit2: apres une nouvelle installation de QBANIN il se peut que vous rencontriez des problemes de latence genre les contact mettent trop de temps a s'afficher(5 secondes).
pour resoudre le probleme il suffit d'appliquer de nouveau en recovery le pilote tactile(n'importe lequel de votre choix)
Comme mes applis remettent à nouveau quoi... sans mentir, parfois 20/25 secondes pour s'ouvrir la première fois, et à partir de la seconde... ben quelques secondes quand même, j'ai réinstallé le qbanin_touch-mt-stable.zip mais ça n'a rien changé.
Je vais donc tester avec d'autres, le qbanin_touch-mt-lk.zip et le qbanin_touch-mt-sensible-2.zip.
J'ai vu qu'il y avait aussi le qbanin_touch-mt-filtered.zip. Il a quoi de spécial celui là ?
[Edit] Sinon, pour l'histoire du superuser qui redemande incessamment l'accord pour les droits root, en fait hop, ouvrir superuser, dans paramètres demander tout en bas la recherche de MAJ, celle ci est trouvée, installée et hop ça fonctionne nickel.
Mais à chaque reboot, faut recommencer... donc c'est là que y'a un problème...
Je vais essayer d'installer directement l'apk maintenant pour voir. (Bon ben niet, échec d'install)
Sinon Franzyroy, on veut toujours bien ton apk du superuser french :)
Modifié par Norimael
voila je viens de tester ya pas d'erreur je le met sur mon premier post.
antibyte vient de sortir fe8b6.j'ai conservé tous ces fichiers et enlevé ceci:
_install.kernel.sh
_le dossier /xbin qui contient kernel.bin
_dans sytem/app j'ai gardé le nouveau samsungcamera les autres apps on les a deja
avant d'appliquer les fe8b6 vous devez supprimer /sytem/bin/BCM4325D1_004.002.004.0153.0173.hcd, car antibyte a mis un nouveau driver bluetooth
C'est super ça pixiebob de virer les kernels des FE, on peut mieux tester sans trop de risque :)
oui mais je prefere prevenir car j'ai lu sur le forum de samdroid turbo qu'il y avait des bugs.par exemple certains ont mentionné des perte de reseau.il faut savoir aussi qu'au premier reboot le systeme va vous redemander les password gmail.
c'est surtout pour tester car antibyte dit qu'il a mis des nouveau fichiers issu de froyo comme libc.voir le topic:
http://forum.samdroid.net/f9/samdroid-turbo-1301/index304.html#post51436
