[ROM AOSP 5.1.1] AICP [d855, d850, d851, d852, ls990, vs985]
Et bien si, en page 12 ils indiquent que tu peux avoir à saisir le code d'accès :
"Sélectionnez le dispositif BC02 et, le cas échéant, saisissez le code d’accès 0000"
Et donc :
On saisit le code sur la ligne verte.
Bien vu pour le Muppet show même s'ils nous manquent encore quelques années et les moustaches :P .
Modifié par sjlouis
Et donc :
Vous êtes terrible tous les 2... Tu as éventuellement cette fenêtre SI l'appareil est détecté UNIQUEMENT...
Modifié par phileg
Surtout Peggy !
Non, mais c'est chelou, cette histoire... Quoique j'avais presque le même souci avec un kit voiture Bluetooth et c'était le kit qui foirait. Pour savoir, essaie de l'associer avec un autre tel. Pour être sûr....
Et pour les moustaches......
Surtout Peggy !
Le kit fonctionne parfaitement, jamais eu de soucis avec Lolipop, uniquement BT4.0, peut pas le tester sur le S2 de toute façon.
Je vais voir en fonction des mises à jours d'AICP.
Le s2 n'est pas compatible ????
Peut être une incompatibilité du bt suite à une mise à jour du bt de la rom....
J'essaie de piger tout ça....
Le S2 est trop ancien pour bénéficier de AICP.
Par contre Phil, AICP est basé sur Cyanogen et comme tu as installé la dernière version sur el S2, regarde si ça fonctionne. Pour mon problème de lecture de fichiers vidéo sur clé USB, le problème est déjà présent sur Cyanogen.
Ok mais si le shad se commecte au s2 alors c'est aicp en cause....
Il semblait avoir lu quelque part que le BC02 était en BT4.0 mais je ne trouve plus... toujours est 'il que le S2 ne le voit pas non plus.
La boutique étant à côté de chez moi, je vais aller voir ça demain matin des fois que ce soit lui qui déconne, car le reste de mes périphéries sont bien vues sur mon G3.
Dernière mise à jour d'AICP ok, tout fonctionne.
Pour le Shad, en fait il fallait bien vérifier qu'il se mettait en mode association, LED clignotant rouge/bleu ce qu'il ne fait pas à chaque fois, il s'allume juste,  il faut insister parfois pour activer le mode et là c'est ok.
A vérifier que ton TWRP est bien sur SD interne, peut être un rapport.
Sinon chope une carte SD le temps de l'installation...
Tiens une mise à jour aujourd'hui encore !
Modifié par phileg
