helroz Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 (modifié) Comme vous avez pu le voir sur Froyo en version JPC, certains fichiers du dossier efs/ se retrouvent inutilisables et certain en on perdu leur imei pour retrouver un téléphone fonctionnel. Nouvelle méthode dispo ici: https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=27019 Une fois certains de ces fichiers abimés (si l'imei est perdu dans tous les nv_data), nous n'avons aucun moyen de les réparer hors SAV Edit: J'ai posté une méthode pour réparer les fichiers contenants encore l'imei ici: https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=26052 Ce tuto suis la mise en garde que j'ai posté ici: https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=24326 Ce problème peut se reproduire, on est pas à l'abri d'avoir une autre mise à jour foireuse... Le téléphone doit être branché en usb et être rooté avec busybox installé Cette méthode (one click) installe busybox en rootant: https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=19395 Voici 3 fichiers .bat pour les sauvegarder, soit sur sd interne, soit sur sd externe, soit sous windows directement dans le dossier ou vous exécutez le .bat (dans tous les cas le répertoire de sauvegarde est "sauvegardeefs"): http://depositfiles.com/files/s0o43cc71 - Fichier mis à jour 14/09/2010 18h50 Décompresser et utiliser le fichier .bat voulu sous windows. Lors de la sauvegarde la fenêtre dos donnera des erreurs "no such file or directory" pour tout le monde, c'est juste que j'ai voulu copier toutes les variantes de ces fichiers, si une variante n'est pas trouvée, il y aura erreur, ce n'est pas grave, le script se terminera quand même et copiera les autres fichiers. Si vous avez des "permission denied" qui s'affichent il faudra redonner les permissions comme ceci: lancer le cmd.bat, attendre 10 secondes le $ et tapper (attention aux espaces): su chmod 755 /efs/nv_data.bin chmod 755 /efs/nv_data.bin.md5 chmod 755 /efs/.nv_data.bak chmod 755 /efs/.nv_data.bak.md5 chmod 666 /efs/.nv_state chmod 666 /efs/.imei chmod 666 /efs/imei/bt.txt chmod 666 /efs/imei/mps_code.dat puis refaire la sauvegarde. (si après ça il y a encore des "permissions denied", faire de même pour les fichiers concernés ou me contacter) Une fois la sauvegarde finie, mettez ces fichiers à l'abri (clé usb ou autre). Sous windows vous verrez un dossier sauvegarde similaire à celui-ci (les noms de fichiers peuvent avoir des variantes mais le nombre de fichier doit être le même, avec un .bak, un .bin et leur .md5 associés): vous pouvez comparer à mon dossier efs d'origine (vu par root explorer): Pour les remettre en place je n'ai pas pu creer de fichier .bat pour automatiser le tout car la commande Super Utilisateur plante le fichier d'automatisation. Ceci dit en cas de soucis on pourra toujours les réimplanter manuellement, le super utilisateur fonctionne correctement manuellement. En cas de soucis, ou si vous n'avez pas autant de fichiers copiés, vous avez peut être des variantes que je n'ai pas mis, n'hésitez pas à poser des questions, il vaut mieux prévenir que guérir (surtout si il n'a pas copié les nv_data.bak et nv_data.bak.md5). EDIT: Pour voir si tout à été copié correctement: Lancer "cmd.bat" attendre 10 secondes que $ apparaisse puis tapper (attention aux espaces): su ls -a -l /efs Ca affichera la liste des fichiers/dossiers d'origine dans le repertoire efs/ avec les dates de chaque fichier. Si sur cette commande vous voyez des fichiers/dossiers qui ne sont pas copiés, dites le moi, je mettrais les .bat à jour pour qu'ils les copient. Rajout du 20/09/2010: Vous pouvez aussi faire comme ceci, vous aurez un tonne de messages d'erreur (Operation not permitted) car les propriétaires des fichiers auront changés mais tout sera copié sur la sd interne, répertoire efs/, merci à Astralgeist pour cette méthode: Sauvegarde du répertoire /efs : méthode simple, gratuite et ne nécessitant pas de PCPré-requis : - Busybox installé (appli du market) - Android Terminal Emulator installé (appli du market) - Etre root Procédure : - Ouvrir Android Terminal Emulator (ou executer le cmd.bat de mon archive plus haut) - Taper su - Taper busybox cp -a /efs /sdcard/ Le terminal va afficher des lignes disant qu'il ne peut pas donner les permissions blablabla... - Ouvrir l'appli "Mes fichiers" - Appuyer sur la touche tactile menu, puis sur "plus", puis sur "paramètres" et cocher "afficher les fichiers masqués" - Explorer la sdcard et vérifier que le dossier "efs" est bien présent ainsi que les fichiers cachés (ceux qui commencent par un point) à l'intérieur de "efs" - Sauvegarder ces fichiers dans un endroit sûr Cordialement Helroz Modifié 25 septembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
synapsis Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 Je sauve tout immédiatement. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gues42 Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 merci pour le tuto!! moi j'ai flashé la JPC et je l'ai vite enlevé parce que je n'aimais pas. J'ai donc déja flashé la JM5 aprés la JM7 et maintenant la JM8! J'ai toujours mon imei correct. comment je fais pour savoir si il y a autre chose "d'abimé"? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Reve40 Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 merci pour le tuto!!moi j'ai flashé la JPC et je l'ai vite enlevé parce que je n'aimais pas. J'ai donc déja flashé la JM5 aprés la JM7 et maintenant la JM8! J'ai toujours mon imei correct. comment je fais pour savoir si il y a autre chose "d'abimé"? Si la date des fichiers bak est récente ça craint tu peut les voir avec root explorer faut être root. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gues42 Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 ok je vais regarder... mais pour l'instant méme si les fichiers sont modifier, je n'ai aucun soucis, donc pourquoi l'envoyer au sav par exemple? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 13 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2010 (modifié) Les fichiers bak copiés datent du jour de la copie :P Pour voir si tout à été copié correctement, télécharger cette archive: http://depositfiles.com/files/e8ohbuno4 Lancer cmd.bat attendre 10 secondes que $ apparaisse puis tapper (attention aux espaces): su ls -a -l /efs Ca affichera la liste des fichiers/dossiers d'origine dans le repertoire efs/ avec les dates de chaque fichier. Modifié 13 septembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 13 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2010 ok je vais regarder...mais pour l'instant méme si les fichiers sont modifier, je n'ai aucun soucis, donc pourquoi l'envoyer au sav par exemple? si tout fonctionne pas besoin de l'enmener au sav. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gues42 Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 c'est quoi qui ne fonctionne pas par exemple? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 13 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2010 Quand il y a problème, soit le téléphone te demande un code de déblocage réseau (qui est 0000000 en gros), soit tu le débloques tous réseau et ton imei saute (commande *#06#). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gues42 Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 (modifié) voila j'ai fait la commande : su ls -a -l /efs est ce que tout va bien docteur? Modifié 13 septembre 2010 par gues42 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 13 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2010 (modifié) c'est a toi de comparer la copie et ce qui est affiché par la commande histoire de voir si tout à été copié:P :rolleyes: c'est le bordel dans ton répertoire efs/, t'as quasi rien qui a du se copier Modifié 13 septembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dago Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 Merci du tuto. Je fais ça ce soir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gues42 Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 Si la date des fichiers bak est récente ça craint tu peut les voir avec root explorer faut être root. au niveau des dates surtout, est ce que c'est trop récent... et sinon quand j'ai eu le téléphone, j'ai fait un nandroid backup de la rom orange, est ce que si je la restaure je retrouve les bon fichier?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 13 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2010 (modifié) non le nandroid backup fera rien sur ce répertoire @gues42: Regarde ce qui doit apparaitre en gros: par apport a ton image je te ferais un fichier spécial cet après midi, c'est étrange... Modifié 13 septembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 13 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2010 @ guess42: Fais avec le meme fichier bat su ls -a /efs Et montre moi l'image stp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
synapsis Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 (modifié) En fait je commence doucement à comprendre : Un nandroid backup ne restaure que les fichiers PDA et CSC. ALors que le téléphone est composé de trois zones : PDA - PHONE - CSC d'où les trois fichiers du flachage. Le fichier PIT quand à lui contiendrait le nom des fichiers qui se trouvent dans les archive du firmware (les 3 fichiers) Donc un nandroid backup n'est pas un Ghost. Mais juste une grosse sauvegarde et il ne vaut mieux pas s'amuser à remettre un nandroid backup par desus un nouveau firmware. (normalement ça devrait marcher mais reste à vérifier) Il serait quand même utile de trouver une foutue doc technique (ils l'ont bien plaqué samsung les cochons ! ! !) Modifié 13 septembre 2010 par synapsis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gues42 Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 voila avec la commande : ls -a /efs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 13 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2010 voila avec la commande :ls -a /efs et la sauvegarde que t'as fait, tu peus me montrer ce qu'il y a dedans car la c'est du charabiat la commande chez toi :rolleyes: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gues42 Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 ben en fait j'ai pas fait de sauvegarde vu que je ne sais pas si les fichiers sont mauvais... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gues42 Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 ton script de sauvegarde ne fonctionne pas ca me marque permission denied, et le superuser ne me demande rien! lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 13 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2010 (modifié) essaye d'en faire une pour voir et montre moi ce qu'il te sauve t'es fichiers ne sont pas mauvais si tu n'as pas les soucis que j'ai cité plus haut edit il n'y a pas besoin d'etre superuser pour sauvegarder normalement ;) Modifié 13 septembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Reve40 Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 et la sauvegarde que t'as fait, tu peus me montrer ce qu'il y a dedans car la c'est du charabiat la commande chez toi :rolleyes: Ces fichiers bak date du 5 juillet donc c'est bon c'est ses 2 là a sauvegarder en priorité le reste compte peu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gues42 Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 voila ce que ca fait... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 13 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2010 (modifié) je te fais début d'après midi une série de commandes à faire pour sauvegarder ;) quelqu'un d'autre peus essayer de sauvegarder pour savoir si il y a soucis ou non? Modifié 13 septembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gues42 Posté(e) 13 septembre 2010 Share Posté(e) 13 septembre 2010 ok, merci beaucoup en tout cas!! est ce que c'est la serie qu'il montre sur XDA?? adb shell - su - cd /efs - ls -al If now nv_data.bak AND nv_data.bak.md5 are displayed, do the next few steps marked with (a) If now .nv_data.bak AND .nv_data.bak.md5 are displayed (dot before filenames), do the next few steps marked with (b). (a)- mv nv_data.bin nv_data.jpc (a)- mv nv_data.bin.md5 nv_data.jpc.md5 (a)- mv nv_data.bak nv_data.bin (a)- mv nv_data.bak.md5 nv_data.bin.md5 (a)- reboot (b)- mv nv_data.bin nv_data.jpc (b)- mv nv_data.bin.md5 nv_data.jpc.md5 (b)- mv .nv_data.bak nv_data.bin (b)- mv .nv_data.bak.md5 nv_data.bin.md5 (b)- reboot Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
