[ROM][6.0] CyanogenMod 13 Officiel
Salut @@Matt06
Oui la version est définitive et très stable.
Par contre avant de suivre le tuto de la 1ère page il faudra d'abord rooter ton téléphone et installer un recovery type TWRP
Pour ça un tuto tout simple https://forum.frandroid.com/topic/217390-tuto5x44-root-recovery-stock-lg/
Hello, je crois que je vais me lancer, actuellement je suis sur la cloudy .... j'ai envie d'un peut de changement, la cloudy est bien et stable mais la cyano me fait de l'oeil ... petite question un peut bête, au niveau de la sauvegarde des apli avant le flash vous utiliser quoi ? TItanium est toujours le plus simple ?
Bon après l'avoir tester quelques semaines, je la trouve super stable, bonne autonomie bien reactive, pas de lage ni de redemarrage intempestif.
Mais elle a un pb avec mon autoradio bluetooth 2 fois sur 3 lors de la mise en liaison avec mon correspondant le bluetooth se deconnecte.
Du coup je vais essayer la CM12.1 voir su cela me fait pareille.
Aucun problème avec le bluetooth. Que ce soit avec ma BeatsPill ou dans ma voiture, aucune déconnexion, ça se connecte en 2 seconde !
Vérifie ton autoradio, certains ont quelques problèmes de stabilité de connexion. Je sais que sur la Dacia de ma soeur c'était le cas. Aucun moyen de se connecter correctement. Même avec la Stock.
Passage de KitKat Stock à CM13, ça donne un coup de frais.
Pas de problème de bluetooth pour moi.
Par contre, je n'ai pas de fournisseur Météo dans les options. Du coup, pas de météo dans certaines applications comme ISS detector.
Faut aussi que je trouve une application pour remplacer QuickRemote.
Je n'ai pas le soucis de bluetooth sous cm12.1.
Du coup réessayer cm13 mais cela men le refait.
Du coup je vais repasser sous cloudy que j'avais bien aimé.
Sous cm 12.1 ça capte moins bien en données mobile et le double tap n'importe où sur l'écran au lieu de la barre d'État pour mettre en veille me manque.
Merci Netsab. Vu que je crois que j'ai perdu TWRP au passage, je ne vais pas flasher QuickRemote pour l'instant.
J'ai trouvé une appli sur le store qui gère la commande IR (ASmart Remote) en attendant mieux.
Sinon, je reviens à mon problème de météo  : Avez-vous un "provider" quand vous allez dans Paramètres> (Système) Weather ?
Cela me pénalise vraiment pour connaître la météo dans ISS Detector (Appli qui permet d'observer l'ISS, satellite et planètes).
J'ai la nightly du 04 avril et j'ai constaté 2 reboots en 3 jours.
Petit soucis suite à une mise à jour via nightly (la dernière), il m'es impossible d'utiliser mon portable.. Il s'allume correctement jusqu'à que toutes les applications système du téléphone crash. Et tous à la suite donc impossible d'utiliser le téléphone, du mois l'accueil.
De plus, j'ai perdu mon recovery, en faisant la manip physique (Power + Volume bas) rien ne se produit, aucun passage en recovery possible via la téléphone.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Bonsoir à tous,
Je suis sur CM13 release du 17/03 qui a requinqué mon GPS mais j'ai quelques questions :
1- Je supprime une appli système via Titanium backup, ce dernier me dit qu'il l'a bien désinstallée mais finalement elle toujours là, pourquoi?
2- sur l'appli Google je n'ai aucun choix pour le "OK google" à part "depuis l'appli google"
3- Dans ma barre des tâches j'ai en permanence le hashtag de supersu...pénible
4- Et enfin comment mettre à jour avec les dernières nightly?
Merci pour vos réponses
Salut à tous ,
Est-ce que vous avez un tuto pour installez xposed sous cette rom ?
Merci de vos réponses .
Modifié par LE_MESSI
Salut à tous ,
Fastoche franchement, tu flash le zip, t'installe l'apk. C pas différent de d'habitude. Modifié par Netsab
