RedMi Note 3 Pro (kenzo) Tutos + ROM Global Dev + Stable et xiaomi.eu
il y a 36 minutes, lorenzw a dit :
 quand je veux restaurer une sauvegarde j'ai ce message "can't restore system mounted read only"
Le TWRP est en lecture seule (c'est une option proposée lors de la première ouverture du TWRP, on accepte ou pas).
Pour le corriger : va dans le TWRP / onglet "Mount" / décoche "Mount system partition read-only".
Le "mount system partition read only" est surtout utile pour avoir l'OTA, mais grève les fonctions du TWRP. Et comme on ne sert pas de l'OTA, tu peux le décocher sans souci.
il y a 18 minutes, kuan a dit :
Merci c'est réglé
Bonsoir je viens ici car ce post est très suivit. J'ai posté sur un autre post mais moins suivit alors je voulais mettre en garde sur la fonction fastcharge des kernel alternatifs. Le SD650 ne supporte pas le QC2.0.
J'en fais les frais. J'ai un chargeur Qualcomm certifié QC2.0 et il charge très vite à 6,5V et 2A.
Malheureusement ma batterie à pris un coup.
J'ai un ampèremètre USB et la charge tel éteint de 0 à 100% est de 3100mAh..
Et ça s'est ressentit à l'utilisation... Seulement 1j et demi voire 2j maxi... Avec le deepsleep qui fonctionne bien.
Donc attention à la charge qc2.0...
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
  • Like 2
Il y a 7 heures, SirMalgache a dit :
 Je te recommanderai de modifier ta page des Pré-requis pour mettre le TWRP ZCX à la place du TWRP 3.0.0.0
J'ai remplacé le vieillissant TWRP 3.0.0.0 par le nouveau TWRP ZCX dans le tuto, section Installation du TWRP ZCX + ROM Global ou Xiaomi.eu + Root
Merci de nous avoir prévenu @romumu72
  • Like 3
Il y a 1 heure, kuan a dit :
En général, activer ou pas l'option "mount system read only" est demandé à la première ouverture des TWRP, mais il me semble bien que ce n'est pas demandé avec le ZCX la première fois qu'il s'ouvre. On arrive sur le menu général, directement. Il n'y a rien qui est demandé. Vous pouvez confirmer ?
C'est important de savoir si son TWRP est read-only (ou pas). C'est obligatoire pour avoir l'OTA, mais en même temps, ce mode peut poser problème pour les restaurations/sauvegardes et d'autres fonctions qui peuvent être bridées. C'est un mode un peu "secure". J'avais oublié de vérifier sur le mien : Mount system read partition read-only activé, alors que je ne l'active jamais.
@romumu72
Bonjour flasheur expert,
OBJET: QC2.0
Ce que tu expliques n'est pas justifié.
J'espère pour toi que ta batterie n'est  pas simplement endommagée. Fais un test de recharge en partant de 5% pour re étalonner le système. (ce que tu as du faire? je pense.)
pour revenir à ta mesure et au QC2.0. Que cela soit avec un chargeur certifié ou pas la charge du RN3 se fait au courant maximum de 2A soit en 2h30 nos 4000 mAh effectifs ou 90% de charge en 2H. Comme tu as le testeur, tu peux le vérifier.
Donc c'est la norme QC2.0. C'est à dire 2A max quelque soit la tension délivrée par le chargeur, qui de toutes façons est régulée en aval pour fournir les 2A et compenser les chutes en ligne.
Nous sommes tous dans cette situation avec le chargeur D'origine et à ce jour il n' y a pas de plainte sur les batteries.
J'ai fait des tests avec le chargeur du MI5 (QC 3.0) et malgré son courant "potentiel" de 2.5A le RN3 reste stoïque à 1.95A (même à froid!), donc pas de risque de surcharge et c'est bien mieux comme ça.
@kuan
Je confirme:
TWRP ZCL:
RIEN n'est pas demandé avec le ZCX la première fois qu'il s'ouvre. ( je me suis d'ailleurs dit:  c'est bizarre.)
@LOLO9393 Le problème est surtout que Le SD650 ne supporte pas le QC2.0, seuls les SD80x le supportent.
Je ferais un screen de l'amperemetre en charge maxi. De plus la LED clignote jaune en charge alors que normalement elle est fixe. Le téléphone ne chauffe pas.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
@romumu72
Le QC2.0 c'est bidon, c'est 2A au lieu de 1A et du BLA BLA marketing en plus.
Pour ton issue:
Si le téléphone ne chauffe pas, tu as un "problème" quelque part. Les Ampères ne s'évaporent pas!
Scrute le Web pour voir si ce pb est connu.
@rhumerie33
Vite . Avant que kuan ne voit ta demande:
NON, ce n'est , malheureusement,  pas possible.
C'est fastboot avec flash ALL et une rom .TGZ
Désolé
Modifié par LOLO9393
Le QC2.0 (de Qualcomm) c'est pas bidon c'est le 9V maxi ....
Le S650 est en théorie compatible avec le QC3.0 (12V maxi !) Mais Xiaomi n'a pas payé la compatibilité et il manque une partie hardware pour le supporter... Le QC2.0 Xiaomi n'a pas payé mais aucun manque hardware donc des kernels custom l'active...
Mais bon honnêtement j'oublie de le charger depuis 3jours et j'ai une heure le matin et avec le chargeur d'origine il me fait 50% en plus des 20 restant généralement...
Sent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app
@romumu72
Pour ton issue:
@rhumerie33
Désolé
Merci.. Et mince pas envie de... Grr.. La 6.9.29 vaut vraiment le coup.. Car pour l'instant, pas envie de trop bidouiller.
Je suis tellement content de mon Kenzo (passé récemment d'une vieille MIUI7 à un MIUI8 6.9.29 récemment sans perte de données grâce à Kuan que je remercie au passage ^_^) que je songe à acheter un 2ème RN3P pour ma femme.
En fait, j'aimerais prendre un Kate 3/32 grâce au lien filé sur un autre post, et lui donner mon Kenzo :-) Elle passera d'un vieux téléphone ZTE V967S, ce sera déjà  un bond dans le temps !!!
Là où j'ai besoin de votre aide, c'est dans la manière de m'y prendre ... Le RN3Pro a :
- un compte Mi lié à mon adresse email et surtout mon numéro de téléphone et donc ma SIM
- un compte Google
- mes empreintes
Pour les empreintes, facile de les changer
Pour le compte Google et le compte Mi, y-a-t-il un moyen de garder les applis installées et de changer ces comptes sans :
- perdre les applis (c'est à dire être obligé de faire un full wipe)
- perdre le déverouillage du bootloader (qui était lié au compte Mi je crois) ? Si je le perds, il me suffira de redévérouiller avec le compte Mi que je crééerai pour elle ???
Merci d'avance pour vos conseils ...
PS AU passage, est-ce que si je mets ma SIM dans mon nouveau Kate, vu que j'aurais mon compte MI pour lequel j'ai déjà fait une demande de déverouillage, je pourrai du coup faire le déverouillage du bootloader dans la foulée ?  (je crois par ailleurs avoir lu que ce n'est pas possible pour l'instant sur le Kate ... mais si c'était un nouveau Kenzo par exemple ?)
Bonjour, comme c'est confirmé, je reviens sur ce point qui peut créer des soucis lors de la restauration d'une sauvegarde (par exemple).
Si vous avez le message suivant dans le TWRP : "Cannot Restore System -- Mounted Read Only", il vous suffit de décocher une case dans le TWRP.
- Allez dans la section "Mount" et décochez "Mount system partition read only" (capture n°2)
Screenshot20160925175915     Screenshot20161013144918
On peut (doit) passer d'une ROM Global Stable officielle à une ROM Global Dev officielle via l'updater (application mise à jour).
Ce qui peut bloquer : pas de connexion internet lors de la vérification de l'archive et un thème exotique. Il vaut mieux remettre le thème par défaut pour le passage à une autre ROM (pour ce deuxième point, je l'ai appris il y a peu de temps).
Bonjour, je suis sous smart launcher je n utilise pas le lanceur original. Je viens de mettre le thème par défaut, renommée update. Zip.. Mis dans le dossier download rom... Puis racine.. Toujours échec. Quand je veux démarrer en reco.. Il mets a connecter câble
Bonjour ! J'ai posté ca le 27 septembre initialement, mais je n' ai pas eu de réponse donc je reposte.
Je suis actuellement en xiaomi.eu stable 8.0.1, anciennement en 7.3 et je n'arrive pas a écrire sur la carte SD (j'ai ce probleme avec les 2 versions)
Il y a quelques mois, je pouvais écrire sur la carte SD sans probleme, je ne sais pas ce qui a changé..
J'ai mis SDFix, qui me dit qu'il n'y a pas de probleme et donc rien à faire.
J'ai lu que décongeler "Documents" dans Titanium backup pouvait aider, je viens de le faire mais ca ne résoud pas le probleme.
Donc je me tourne vers vous : connaissez vous une autre solution ?
De plus, est-ce que décongeler "documents" a d'autres conséquences ? (je ne suis pas en version donateur sur TB, donc je ne peux pas le recongeler..)
J'ai aussi remarqué que documents s'était recongelé entre temps, sans que j'aie fait de manipulation.. vous savez pourquoi ?
Voila, merci de votre aide !
Edit : j'ai enlevé ma carte SD pour transferer de la musique, et depuis que je l'ai remise, l'application musique ne trouve plus la musique stockée dans ma carte SD ! Par contre , elle est tjrs visible dans ES explorer.
Modifié par Maxence.M
Salut@Maxence.M moi aussi dans '' paramètres /applications /documents '' il se désactive au redémarrage ??? Bon moi ça me crée pas de problème pour le moment.
Avec la dernière dev xiaomi.eu, j'ai depuis quelques jours des crash applications ???
Puis question je me rappelle qu'au flash avec twrp (le zcx), il redémarre tout seul, je dois retourner dans le twrp pour le Wipe cache dalvik et le super user, normale ou pas, avant a la fin du flash je restai dans le twrp.
Bonsoir.
Ça fait 5 fois que je fais la procédure pour demander le déverrouillage du bootloader de mon redmi note 3 pro SE et je ne reçoit jamais le sms qui devrait contenir le code de confirmation pour la demande du déverrouillage. Vous avez une idée ? Je suis coincé là...
Merci d'avance ;)
@tabo56 moi non plus je n'ai pas souvenir d'avoir reçu le fameux code.
Mais en fait tu n'as pas besoin de code, il faut juste que Xiaomi ait fait la procédure à partir de ton numéro de téléphone, ce qui prend quelques semaines de mémoire (relis le tuto de Kuan au début). J'avais essayé au bout de 15 jours de mémoire et cela fonctionnait, il suffit d'essayer c'est assez bien expliqué dans le tuto
@Maxence.M
Bonjour
Personne ne t'abandonne!
J'étais exactement dans la même situation et ça remarche correctement maintenant.
Ce que j'ai fait (en condensé):
-  installé et utilisé  link2SD que je préféré à TB.
-  reflashé la ROM avec un simple wide cache.
- Autorisé la fameuse appli Document.
-J' ai ensuite essayé une vieille SD 4 Gig pour vérifier et c'était fonctionnel.
-Ensuite la 64 Gig a été reconnue et j'ai pu enfin voir les fichiers music dans le lecteur de base. OUF!
Si tu n'y arrives toujours pas tu vas devoir reformater ta carte ou en essayer une autre. Désolé!
Pour te dire, j'ai PAS MAL râlé après Xiaomi. Toujours pas de exfat fonctionnelle en MM6.0, OBLIGATION de reformater en FAT32 toute les cartes utilisées nativement sur tous les autres téléphones des marques concurrentes. BOF!
