Naelian Posté(e) 2 mars 2017 Share Posté(e) 2 mars 2017 (modifié) J'ai un gros soucis ... suite à une mauvaise manip j'ai du recup via twrp une vieille sauvegarde qui a genre 6 à 9 mois et qui désormais me reverrouille sans cesse toutes les 3 secondes mon smartphone après avoir pourtant accepté mon schéma pour le déverrouiller ... j'avoue que je sais plus que faire ... j'ignore la cause de ce nouveau disfonctionnement ... il est vrai que j'ai changé d'opérateur (même n°) et de mot de passe google depuis ce qui dois pas arranger les choses ... donc si vous avez une idée pour me sortir de ce pétrin je suis preneur car mon smartphone en l'état est inutilisable Au final j'ai réinstallé la dernière maj dev de xiaomi.eu et tout c'est à peu près mis à remarcher ... mise à part le paramétrage des couleurs des led qui fait un peu n'importe quoi et le "ok google" qui bizarrement nécessite de "doubler" chaque demande si lancé depuis n'importe qu'elle app (erreur à la première utilisation). Merci pour vos recherches ! . Modifié 3 mars 2017 par Naelian Résolu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO9393 Posté(e) 3 mars 2017 Share Posté(e) 3 mars 2017 Bonjour, Pour dévalider les PW via TWRP il faut supprimer les fichiers suivants; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Trouvé sur un autre post Bootez sur le recovery (twrp) > Advanced > File Manager, et allez au dossier /data/systemSupprimez ces fichiers:- gatekeeper.password.key- gatekeeper.pattern.key- locksettings.db- locksettings.db-shm- locksettings.db-walPuis redémarrez. Modifié lundi à 13:17 par @hexamus MERCI à lui. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Pour ma part je sauvegarderais ce qui a de l'importance et je ferais un clean install d'une GLOBE ou d'une MULTIROM.me (Au moins pour les patch de sécurité Android.) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nelac Posté(e) 3 mars 2017 Share Posté(e) 3 mars 2017 Marrant, la 8,2 est dispo pour le rn3p chine et pas pour le Kate ni pour le global ( Kenzo je pense) sur le site officiel !Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tako95 Posté(e) 11 mars 2017 Share Posté(e) 11 mars 2017 Salut, je suis actuellement en global stable 8.0.6.0 LHOMIDG, es ce normal que mon téléphone ne me propose pas de mise à jour? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RmK Oasix Posté(e) 19 mars 2017 Share Posté(e) 19 mars 2017 Merci pour ce tuto, j'ai enfin réussi à rooter mon Redmi Note 3 Pro ! Petite question cependant, là je suis donc en ROM Global Dev 6.10.x, rooté avec TWRP d'installé, si je met à jour la ROM via le systèle intégré à MIUI c'est bon je perdrais pas le root ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO9393 Posté(e) 20 mars 2017 Share Posté(e) 20 mars 2017 Bonjour Je ne connais pas la référence de la rom installée. 6.10.X? ('OCTOBRE 2016????) Admettons que ce soit une rom officielle, lors de sa mise à jour automatique comme la partition systeme est effacée tu perdras le root. Il suffit de reflasher Super SU via TWRP. NOTE: tu auras l'OTA de la rom officielle uniquement si tu as le TWRP ZCX qui permet de contourner ce point. https://forum.xda-developers.com/redmi-note-3/how-to/zcx-twrp-install-twrp-flash-supersu-t3462448 Pour avoir le root permanent la tendance pratique est de passer sur une ROM rootée (globe ou Multi) et de faire la mise à jour manuellement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SNT69 Posté(e) 21 mars 2017 Share Posté(e) 21 mars 2017 Le 03/10/2016 à 09:50, kuan a dit : J'ai peut-être trouvé une combinaison intéressante pour améliorer sensiblement (?) la qualité photo prise avec le RN3P / RN3P SE. Notamment en mode de luminosité basse (moins de grains). N'étant pas photographe...je laisse d'autres utilisateurs tester ma combinaison et rapporter s'il voit (ou non) une/des différences avec le mode/sans mode (photo prise avec Snap et photo prise avec l'appareil photo Miui). Combinaison : API caméra.2 + Snap. Conditions : TWRP + root installés. Téléchargez ces deux fichiers : celui-ci et celui-là et copiez les sur votre RN3P. Allez dans le TWRP, cliquez sur install et pointez sur l'archive "Camera_2API_addon.zip" (pas besoin de faire les Wipe). Redémarrez votre RN3P et installez l'apk Snap Ouvrez Snap, allez dans les options / Autre / et cochez "Use Camera2 API". Pour améliorer la qualité en basse luminosité : Options / Sélection / activez "Low light Mode" et "Auto Low light Frames". Réglez sur 3 ou 5 (Low light Frames). Pour prendre la photo directement après le focus, activez "Touch to Capture". Vous pouvez enlever le son de l'obturateur et une myriade d'autres choses. Le soft (Snap) est assez complet. Pour comprendre API caméra2, dirigez vous vers cet article qui est suffisamment clair. Je viens d'installer ça sur 2 kate acheté en même temps la seule différence entre les 2, l'un tourne sous Mi Globe Stable + kernel radon 3.8 et l'autre sur la dernière version dev + kernel radon 4.1. Le premier fait des super photos, les couleurs sont vives et il n'y a pas de bruit. Le second a un rendu médiocre, pas le même angle d'ouverture, du bruit... Une explication sur ce qu'il pourrait s'être produit ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO9393 Posté(e) 22 mars 2017 Share Posté(e) 22 mars 2017 Les différences? - Le Kernel, possible mais pas obligé. - Le Hardware. As-tu vérifié les références des modules caméra? Sur le Kenzo il y a au moins 3 sources dont une qui n'est pas une merveille. ci dessous extrait du tuto pour la marche à suivre: Pour connaitre les composants de votre appareil : ouvrez le Dialer (numéroteur téléphonique) et composez le * # * # 6484 # * # * puis cliquez sur le premier menu "Software". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poiuytrezazertyuiop Posté(e) 22 mars 2017 Share Posté(e) 22 mars 2017 Bon jour à tous, petite question, j'ai installer l'application caméra snap pour améliorer la qualité. Quand je veux mettre à enregistrer sur la carte sd directement il me met : veuillez insérer une carte sd avant de prendre 'une photo. Y A une manipulation à faire ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SNT69 Posté(e) 22 mars 2017 Share Posté(e) 22 mars 2017 Il y a 14 heures, LOLO9393 a dit : Les différences? - Le Kernel, possible mais pas obligé. - Le Hardware. As-tu vérifié les références des modules caméra? Sur le Kenzo il y a au moins 3 sources dont une qui n'est pas une merveille. ci dessous extrait du tuto pour la marche à suivre: Pour connaitre les composants de votre appareil : ouvrez le Dialer (numéroteur téléphonique) et composez le * # * # 6484 # * # * puis cliquez sur le premier menu "Software". Les caméras sont les mêmes : s5k3p3_omida01 et ov5670_omi5f06 par contre le reste est totalement différent... Après il y avait déjà CF.Lumen qui me jouait des tours... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylford Posté(e) 23 mars 2017 Share Posté(e) 23 mars 2017 J ai testé vite fait la caméra mais en gros faut faire des réglages poussé a chaque nuages qui passent ... D origine ou avec api soit les noirs sont bouchés soit les blancs sont brulés Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SNT69 Posté(e) 23 mars 2017 Share Posté(e) 23 mars 2017 Il y a 6 heures, sylford a dit : J ai testé vite fait la caméra mais en gros faut faire des réglages poussé a chaque nuages qui passent ... D origine ou avec api soit les noirs sont bouchés soit les blancs sont brulés C'est clair que je suis très très loin de la qualité d'un simple motorola Razr hd de 2012 qui a un rendu vachement plus jolie. C'est dommage mais bon pour 150 € je ne m'attendais pas à un miracle. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quent13476 Posté(e) 25 mars 2017 Share Posté(e) 25 mars 2017 Salut quelqu'un aurait-il un retour sur les dernières miglobe merciSent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mageek82 Posté(e) 26 mars 2017 Share Posté(e) 26 mars 2017 Bonjour à tous, depuis la 7.3.9 ( qui fonctionne nickel) impossible d utiliser la data via le réseau téléphonique, seul le WiFi fonctionne , quelqu un a t il rencontrera ce problème depuis ? Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO9393 Posté(e) 26 mars 2017 Share Posté(e) 26 mars 2017 Es-tu sûr que ton APN n'a pas sauté? Sinon regarde le réglages des bandes et fait une bascule LTE/ 3G . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 26 mars 2017 Share Posté(e) 26 mars 2017 Bizarre, tout fonctionne correctement chez moi. Je suis sur la dernière en date là. Par contre, avez vous un problème de connexion avec l'application snapchat ? Impossible pour moi de me connecter sur le téléphone, ça marche sur ma tablette nexus. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mageek82 Posté(e) 26 mars 2017 Share Posté(e) 26 mars 2017 Bizarre, tout fonctionne correctement chez moi. Je suis sur la dernière en date là. Par contre, avez vous un problème de connexion avec l'application snapchat ? Impossible pour moi de me connecter sur le téléphone, ça marche sur ma tablette nexus. Merci. Le même problème pour moi l application ne me permet pas de créer de compte Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mageek82 Posté(e) 26 mars 2017 Share Posté(e) 26 mars 2017 L apn est bon les bandes de fréquences également je capte à fond en h+ ( 3g+) mais impossible de la cérémonie n importe quoi elle appliEnvoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 26 mars 2017 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2017 @Ritalien et @mageek82 Pour le problème de connexion avec Snapchat, réponse ici (testé et approuvé). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mageek82 Posté(e) 26 mars 2017 Share Posté(e) 26 mars 2017 [mention=85984]Ritalien[/mention] et@mageek82 Pour le problème de connexion avec Snapchat, réponse ici (testé et approuvé).Merci Kuan mais a tu la page ? Via tapatalk ? Et pour ce qui est de mon problème de connexion as tu déjà vu ca ou pas du tout ? Merci encore pour tes lumières comme d habitude toujours présent Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mageek82 Posté(e) 26 mars 2017 Share Posté(e) 26 mars 2017 Voilà ma conf actuelle je précise qu en 7.3.9 aucun souci Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 26 mars 2017 Share Posté(e) 26 mars 2017 Merci@kuan, mais le lien me renvoie pas au bon endroit à mon avis. Même problème que@mageek82. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 26 mars 2017 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2017 (modifié) C'est bizarre que le lien ne fonctionne pas chez vous (peut-être lié à tapatalk) Le lien Magisk est dans le fil du kate (premier post - astuces). @mageek82 Pour ton souci de data, une personne l'avait sur le kate car elle est chez SFR et a oublié de remettre les APN sur "SFR webphone" après avoir réinséré sa carte SIM. Tu as une option où tu peux jeter un oeil/faire un test :paramètres/paramètres supplémentaires/options développeurs/activer "passage forcé du Wi-fi aux données mobiles" (juste pour tester). Si tu n'avais pas de souci avec la 7.3.9, retourne sur celle-ci (si tu n'arrives pas à résoudre ton problème avec la dernière version). Modifié 26 mars 2017 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PetitPoney Posté(e) 26 mars 2017 Share Posté(e) 26 mars 2017 Miui 7.3.23 Xiaomi.eu avec Kernel Radon 4.1 et le fix Goodix. Aucun soucis tout fonctionne parfaitement. Et pas de problème avec snapchat.Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mageek82 Posté(e) 26 mars 2017 Share Posté(e) 26 mars 2017 C'est bizarre que le lien ne fonctionne pas chez vous (peut-être lié à tapatalk) Le lien Magisk est dans le fil du kate (premier post - astuces). [mention=481661]mageek82[/mention] Pour ton souci de data, une personne l'avait sur le kate car elle est chez SFR et a oublié de remettre les APN sur "SFR webphone" après avoir réinséré sa carte SIM. Tu as une option où tu peux jeter un oeil/faire un test :paramètres/paramètres supplémentaires/options développeurs/activer "passage forcé du Wi-fi aux données mobiles" (juste pour tester). Si tu n'avais pas de souci avec la 7.3.9, retourne sur celle-ci (si tu n'arrives pas à résoudre ton problème avec la dernière version).Pour l apn j ai vérifié et tout est la vraiment bizarre j ai ce souci depuis la 7.3.9 j attendrai demain. Peut être le relai à côté de chez moi qui a sa bande passante saturer !! Je reviens au news demain Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
