romumu72 Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 Allez je m'y mets aussi à tester timely. J'ai programmé à 10min et aucun soucis le téléphone est sortit de veille et à sonné... Là je teste à ce soir 19h, puis je ferai un test pour demain 8h. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Citer
poulpidou Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 (modifié) Timely a bien fonctionné pour moi, réveillé à 7h20 comme prévu. Mon note 3 pro est en xiaomi.eu 6.5.12. Modifié 21 mai 2016 par poulpidou Citer
Bk201 Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 (modifié) J'ai fait quatre essais avec Timely, réveil réglé à 10 min : - 2 essais : en laissant l'application dans le gestionnaire de tâche, le réveil a sonné - 2 essais : en enlevant Timely du gestionnaire de tâche, le réveil n'a pas sonné, c'est seulement en l'ouvrant qu'il s'est mis à sonné J'en conclu que dans mon cas qu'en virant l'application du gestionnaire de tâche le réveil n'est pas prise en compte. A voir si c'est généralisé, pour info je tourne sur la dernière Global stable. Modifié 21 mai 2016 par Bk201 Citer
ben1977 Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 (modifié) @@Bk201 merci à toi ! (et aussi à poulpidou, romumu72, et kuan) je crois que tu as trouvé la solution ! En "lockant" les applis dans le gestionnaire de taches (en les faisant descendre vers le bas), j'ai l'impression que cela marche, pour timely et aussi pour timeriffic !!! Je n'ai que 30 mn de recul , donc je confirmerai ultérieurement que c'est toujours ok, mais si c'est bien cela c'est très cool ! Car j'avais essayé de faire un backup sous TWRP, puis un factory reset, mais ca ne changeait rien ... J'avais restoré le backup, et je m'apprêtais à faire un titanium backup des applis et à switcher sur d'autres ROMS, ce qui ne m'enchantait guère ... Je ne connaissais pas le lock des applis (de même que j'ai découvert ces derniers jours la gestion des autorisations intégrée dans les paramètres , la gestion de l'économie de batterie globale ou par applis, l'autostart des applis dans les paramètres de sécurité (mais cette dernière option ne m'avait pas secouru) ... il y en a des choses sous MIUI :-) ) Si ca marche, c'est un poil déroutant mais le reste est très agréable donc je vais rester abonné à cette xiaomi.eu Dev ;-) Edit : sur le dernier essai, l'alarme s'est déclenchée mais 7mn après l'heure prévue ... J'ai l'impression que avec le réglage évoqué, il doit y avoir des checks périodiques, et donc un délai potentiel ... Si ca ne dépasse pas 10 mn ca fera l'affaire ... Modifié 21 mai 2016 par ben1977 1 Citer
rudyjo Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 Salut, Je ne sais pas si ça peut avoir un rapport avec le soucis de timely, mais moi qui avait depuis quasi le début le problème de notif sur le lockscreen, j'ai trouvé le coupable. En effet à chaque fois que j'installais une nouvelle rom j'avais tendance à télécharger et appliquer un thème autre que ceux installés par défaut. Et là, j'ai décidé d'appliquer un thème du système et miracle, je vois toutes les notifs des appli que j'ai configuré sur le lockscreen. Donc au cas où, si ce n'a pas été testé, mettez un thème qui est déjà présent sur votre tél. J'ai essayé de télécharger plusieurs thèmes autres que du système et aucune notifs... Citer
kuan Posté(e) 21 mai 2016 Auteur Posté(e) 21 mai 2016 (modifié) @@ben1977, je pensais que tu avais déjà appliqué les pré-requis pour avoir les notifications. Tout est dans le premier post, section astuces :lol: J'enlève les spoilers. Problèmes de notifications ? réglez l'application avec notifications (Skype, Whatsapp, Viber, Messsenger, etc) en démarrage automatique (allez dans l'application Sécurité/Permissions/Démarrages automatiques/ faire glisser le curseur pour les "applications autorisées"). important : allez dans Paramètres / paramètres additionnels / Batterie et performance / gérer l'utilisation de la batterie par les applis / choisissez les applications /, il faut décocher l'application (ou les applications) avec notifications (no restriction) Formule plus radicale "Modes d'économie d'énergie" sur Désactivé (peut jouer sur l'autonomie ^^, mais cela peut-être intéressant juste pour tester si problèmes de notifications). Vérifier la gestion des notifications : paramètres / Notifications et barre d'état / Gérer les notifications / choisi les applications et vérifiez que l'onglet "afficher les notifications" soit bien activé pour chaque application dont vous avez besoin de recevoir des notifications. Sécurité -> Permissions -> permissions (de nouveau) -> Messenger (ou autre application) -> Afficher des popup -> Accepter (optionnel) cadenassez l'application via le gestionnaire de taches de MIUI (appui long sur la touche home ou menu puis vous cadenassez l'application). Tuto en images http://en.miui.com/thread-268224-1-1.html Modifié 21 mai 2016 par kuan Citer
romumu72 Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 @ as tu testé la méthode app system pour les notifications? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Citer
kuan Posté(e) 21 mai 2016 Auteur Posté(e) 21 mai 2016 (modifié) @@romumu72, non, j'ai oublié. A tenter effectivement. ___________________________________________________________________________________________________________________ Mise à jour de la ROM Dev de xiaomi.eu :P xiaomi.eu_multi_kenzo_6.5.19_v7-5.1.zip https://www.androidfilehost.com/?fid=24533103863142265 Changelog System Optimization - Background CPU processes caused performance issues (05-16)Optimization - Delayed response for charger's notifications (05-19)Fix - Wireless display caused reboots (05-19)Fix - Read mode appeared more red than it should be (05-19)Fix - Draining battery while using GPS in some cases (05-19)Fix - Bluetooth turned on automatically with the device (05-19)SettingsNew - Introducing Shortcut menu. Check out the new MIUI 8 feature early. You can turn it on in Additional settings. (05-17)Mi CloudNew - Added "Back up now" feature for fast backups (05-19) Added Touch Assistant from MIUI 8 to all devices Le fil sur xiaomi.eu https://xiaomi.eu/community/threads/6-5-19.31686/ Our ROMs features (Whats not in Global) Blurred statusbar and notification shade Enabled search in statusbar Enabled search gesture (swipe up) on the desktop Enabled MiDrive in File Explorer Sunrise/Sunset in the weather app Google apps support integrated No useless Chinese bloatware apps More free RAM due to less background processes Unified flat style app icons for both system and 3rd party apps (eg. Play Store icon flat too, unlike official global MIUI) Advanced menu with color icons (not just text like in official MIUI releases) No any Chinese character under the full system Mi Video, Mi Music, Mi Radio, Mi Browser: No any useless Chinese content No possibility to re-lock bootloader accidentally with flash any xiaomi.eu release Added real 26 EU languages translation made by Official MIUI Fansites and MIUI Fans Added Phone swipe to the right gesture on the lockscreen Added T9 dialer support Added Screen-OFF animation Optimized GPS settings for EU Optimized Battery consumption Optimized RAM consumption Deodexed And more, and more made by our 5 years MIUI mods experience.. Mise à jour : Wipe cache et Dalvik dans le TWRP (toutes les données sont conservés), installation de la ROM (Wipe cache et Dalvik cache) + installation de SuperSU (optionnel), Reboot. Modifié 21 mai 2016 par kuan 3 Citer
Pierre_s Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 cool merci kuan, si on est sur une stable de xiaomi.eu, c'est aussi :"Wipe cache et Dalvik dans le TWRP (toutes les données sont conservés), installation de la ROM (Wipe cache et Dalvik cache) + installation de SuperSU (optionnel), Reboot" pour installer la dev? Citer
kuan Posté(e) 21 mai 2016 Auteur Posté(e) 21 mai 2016 (modifié) Et ce n'est pas fini !! Sortie de la version Stable 7.3.2.0 (de xiaomi.eu) xiaomi.eu_multi_kenzo_V7.3.2.0.LHOCNDD_v7-5.1.zip https://www.androidfilehost.com/?fid=24533103863142253 Changelog System Fix - Size limit for feedback logs Update (05-12)Fix - Issues with uploading attachments for hardware bug reports (05-12)Fix - Animations froze after device was flashed and turn on for the second time (05-13)Fix - Occasional volume key issues (05-13)Fix - Couldn't play *.mkv files as well as buffer and play at the same time when using Google Parser to play *.mkv and *.mp3 files (05-13)Fix - The Wi-Fi unable to open in some cases.(05-14)PhoneFix - No back button when placing an emergency call without a SIM card (05-13)Fix - Couldn't record calls automatically if they were received during GPS navigation (05-13)Fix - Issues with video calls in India's Reliance networks (05-13)ContactsNew - T9 search for Hindi (05-13)Fix - Call history stopped working in some cases (05-12)MessagingFix - In some cases delivery reports weren't sent after scheduled outcoming SMS to multiple users (05-13)Lockscreen, Status Bar, Notification BarFix - Screen lit up multiple times after receiving a notification (03-10)Fix - Music lock screen appeared when a game was running in the background (04-06)Delete - Manage guest access to notification shade (03-18)CameraOptimization - Camera image processing (05-13)GalleryFix - Automatic backups and sync turned back on after you turned them off and then entered hidden albums (05-13)MusicNew - Dragging songs to rearrange playlist order (03-08)New - Saving current playlist as a new playlist (03-08)New - Shortcut for recently played songs (03-08)BackupFix - "Select app" page in Mi Mover sometimes didn't respond (03-10)Fix - Errors with transferring files containing "%" in the name (03-10)Fix - In some cases Mi Mover transfers interrupted and the app didn't respond (03-11)Fix - In some cases Mi Mover stopped working after the connection was established (03-18)Fix - Improved Mi Mover's stability (05-13)SettingsFix - No effect after tapping OK button under the password when resetting the device (05-13)Permissions ManagerNew - A security prompt will appear when an app is installed via USB to prevent unwanted installations (03-08)Optimization - Preventing apps which have permissions to read notifications from starting automatically (03-16)Fix - FC issues when giving an app permissions (05-12)CalendarFix - Calendar stopped working with Hebrew as the system language (05-13)Clock / CalculatorNew - Long press alarm to select and delete multiple alarms (03-29)CleanerOptimization - Press and hold to add items to exceptions (04-06)Optimization - Fixed problems with performance after clean-ups (04-06)SecurityNew - Fingerprint unlock for custom apps (03-15)Optimization - App lock improvements (05-13)Mi CloudFix - Find device could be turned off without entering the password in some cases (05-12)Fix - Call history couldn't sync in some cases (05-12)Fix - In some cases notification about existing backups was shown when none were made (05-12)Fix - In some cases changing Home screen layout led to turning sync off (05-12)Fix - The number of apps waiting to be restored wasn't dynamically updated in the notification shade (05-12) Fix - After a reboot, previously restored and then deleted apps appeared again (05-12) @@Pierre_s, non, bien indiqué ans le tuto (partie "les différentes manières de flasher avec le TWRP), c'est Full Wipe (Factory Reset) pour passer d'une Dev à une version Stable (et vice-versa). Pour passer d'une ROM Global (ou Stable) à une ROM Dev, il est fortement recommandé de faire un Factory Reset dans le TWRP Recovery. Modifié 21 mai 2016 par kuan Citer
Pierre_s Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 oki merci kuan je vais passer sur la stable alors, qui pour l'instant me convient bien Citer
kuan Posté(e) 21 mai 2016 Auteur Posté(e) 21 mai 2016 Le premier post est à jour avec la ROM Dev de xiaomi.eu 6.5.19 et la ROM Stable 7.3.2.0. Citer
madof Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 J'étais sur la ROM dev 6.5.12 j'avais constaté une baisse significative de la batterie ensuite je suis repassé sur une stable 7.2.2.0 pour vérifier et effectivement elle est stable à tout les niveaux je confirme pour ma part la baisse de batterie en version 6.5.12 ~ Tapatalk Rn3 Pro ~ Citer
Bk201 Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 Je constate aussi que de temps en temps, le lecteur d'empreinte ne réveille pas le téléphone. Même constat ou des fois mon empreinte n'est pas reconnu cela même après 20-30 essais, heureusement que ça n'arrive que très rarement. Concernant Timely j'ai pas poussé les test plus loin, je mettrai un réveil demain même si @@poulpidou a déjà rapporté que le siens s'est correctement réveillé. Citer
poulpidou Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 mise à jour faite en 6.5.19, le 1er boot fut très long mais tout semble fonctionner, je ne sais pas encore si je garderai Touch Assistant mais ça peut être pratique dans certaines situations. Citer
romumu72 Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 Bonjour, J'ai fais mes tests avec timely Essai de sonnerie toutes les 30min, je supprime timely du gestionnaire de tâches à chaque fois car on sait que quand il est en tache, ça fonctionne 1 - De base, pas de sonnerie 2 - Économie de batterie sur no restriction, pas de sonnerie 3 - Conversion en app system avec Link2sd, reboot, économie batterie sur miuisaver, pas de sonnerie 4 - Économie de batterie sur no restriction, SONNERIE à chaque fois. On dirait que pour les notifications ainsi que les tâches en fond, il est préférable de convertir en app system. Si qqun peut me faire les mêmes tests pour vérifier...? Pour info, j'ai mis toutes les applis où j'ai besoin des notifications en app system et toutes fonctionnent très bien, sans qu'elles tournent en tache de fond... Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk 1 Citer
ben1977 Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 (modifié) Bon ... Le fait d'avoir passer l'appli "Timely" en System App semble également avoir un impact positif sur le comportement (moins de retard à l'allumage style démarrage 5 mn après l'heure prévue). Toutefois il reste encore un cas qui semble mal géré : après un redémarrage du téléphone, ou une extinction / rallumage programmé, malgré le fait que le programme soit dans la catégorie 'auto-start' et que quand je vais dans le gestionnaire des taches je vois l'appli avec le lock, j'ai quasiment 100% d'échec. Il me faut absolument alllumer l'écran et délocker (empreinte ou code) pour que d'un coup le réveil démarre (avec X minutes de retard du coup, X ne dépendant que du temps que j'ai mis à l'allumer après l'échec de réveil). En revanche, si je lance manuellement l'appli une fois après le démarrage du téléphone, il semblerait que cela fonctionne à peu près à tous les coups par la suite ... Faut-il que je l'aime cette appli ;-) Edit : @@romumu72 , je n'ai lu ton message qu'après avoir posté les lignes précédentes => je vais reprendre les tests avec tes éléments ! Au passage , j'ai constaté qu'en upgradant la dev 6.5.12 en dernière version (celle de ce matin), cela faisait sauter les applis qu'on avait passer manuellement en "app system" (logique) et il faut donc les réinstaller Modifié 21 mai 2016 par ben1977 Citer
Keroz3N Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 Bonjour, Je ne suis pas sur de poser la question au bon endroit mais j'ai un petit problème au niveau des données mobiles. Je suis sur un Xiaomi Redmi Note 3 Pro, j'ai utiliser le Tuto pour Flash la ROM Fastboost, avec un Bootloader verouillé donc, pour installer la ROM Global Stable V7.3.2.0 LHOMIDD du 19/04/2016, si je ne me trompe pas. Aucun soucis au niveau de l'installation, tout fonctionne parfaitement (Merci pour l'excellent Tuto par ailleurs), en revanche il m'est impossible d'utiliser les données mobiles pour accéder à Internet, malgré le fait qu'elles sont activés je suis obligé de passer par le WI-fi pour me connecter. Est ce que c'est un problème connu de cette ROM en particulier? Est ce qu'il existe une manip pour régler ce problème? Si vous avez des réponses je suis preneur, étant nouveau dans tout ce bidouillage de téléphone, je préfére me renseigner plutôt que de bloquer ou endommager mon téléphone par erreur. D'avance merci :) Citer
madof Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 (modifié) @@Keroz3N je suis chez bouygues et je viens de passer sur la rom stable 7.3.2.0 et je n'ai jamais eu de soucis de donnes mobiles je suis en 4g constemment Modifié 21 mai 2016 par madof 1 Citer
ptinico55 Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 (modifié) Bonjour à tous. J'ai un gros problème avec cet appareil, j'ai bien suivi et compris le très bon tuto de @ mais rien n'y fait, impossible de faire les Maj update depuis l'appareil, même la 6.4.28 dev. Je suis en 7.2.5 global cn/en et ensuite j'ai voulu suivre le tuto pour une installation par fastboot et là pareil problème avec les drivers je ne vois pas le port com et qualcomm dans le gestionnaire, je suis sur windows 8.1 64 bits, j'ai désactiver la signature des pilotes mais rien n'y fait, Je suis un peu perdu alors de l'aide me ferez le plus grand bien! Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider . Modifié 21 mai 2016 par ptinico55 Citer
ben1977 Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 @@Keroz3N : tu es chez qui comme opérateur mobile ? moi je suis chez Sosh et au début je ne sais plus si c'était avec la ROM d'origine (globale 7.1.8.0) ou avec la dev de transition ou la xiaomi.eu finale, mais en tous cas la 4G ne marchait pas non plus et je n'arrivais pas à me connecter hors wifi. J'avais du faire une mise à jour d'un fichier contenant les APN par celui mis à disposition par quelqu'un sur le forum (issu d'un One plus One de mémoire) et cela avait marché par la suite (mais besoin d'être root pour le faire). Chez Sosh les APN de base sont assez bidons ... @@ptinico55 : je crois qu'il est préférable d'avoir un ordi sous Windows7, et surtout en 64 bits si je me souviens bien ? Citer
kuan Posté(e) 21 mai 2016 Auteur Posté(e) 21 mai 2016 Je suis en 7.2.5 global cn/en Salut. C'est soit la ROM Global 7.2.5 (internationale), soit la ROM Stable 7.2.5. (EN/CN) Tu as déverrouillé le BL ? Citer
kuan Posté(e) 21 mai 2016 Auteur Posté(e) 21 mai 2016 7.3.2.0 for kenzo is perfecto Very thanks!!!!! Je vous rejoins bientôt B) Certaines personnes ne sont pas au courant que j'ai rédigé tous les tutos sans avoir l'appareil ! Franchement, c'est comme si je l'avais. Impossible à vous expliquer. Bref. Je pourrais surement donner le meilleur de moi-même dès que je l'aurais reçu. J'ai donné ce que je pouvais jusqu'à présent (au niveau tuto), et j'ai particulièrement apprécié un côté solidaire entre vous tous sur les derniers messages (exemple timely). C'est un détail, mais ça compte. C'est chouette, on avance tous ensemble ! On m'a taxé d'idéaliste, est ce un tort ? 4 Citer
madof Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 (modifié) Je suis sur la 7.3.2.0 depuis ce matin et pour le moment elle est parfaite @ tu nous a donné le meilleur depuis le débutet je t'en remercie Rejoins nous vite lol même sans avoir l'appareil tu le connais par coeur il est vraiment excellent ce téléphone ~ Tapatalk Rn3 Pro ~ Modifié 21 mai 2016 par madof Citer
ptinico55 Posté(e) 21 mai 2016 Posté(e) 21 mai 2016 (modifié) @ je suis en stable 7.2.5 (EN/CN) et non le BL n'ai pas dévérouillé. Je l'ai reçu en ROM 7.1.20.0 (EN/CN) et le jour même il m'as proposé la mise à jour 7.2.5 LHOCNDA que j'ai fait. Mais avant çà j'avais essayé via update les ROM pour pouvoir faire ensuite le demande de dévérouillage mais celà n'a pas fonctionné et ensuite le fastboot encore pire impossible de faire reconnaitre l'appareil via la commande donc là je m'oriente à installé un WIN 7 64 bits tout propre et recommencer tous çà! Et bravo pour ton travail, incroyable si tu n'as l'appareil! Modifié 21 mai 2016 par ptinico55 Citer
