Redmi 3/Pro (ido) Tutos (Bootloader, ROM MIUI 8, TWRP, Root, Astuces)
D'ailleurs pour mon déverrouillage bootloader + installation twrp + nouvelle rom je n'avais pas eu besoin d'insérer de carte sim, juste le wifi activé...si ça peut aider.
Maintiens power+vol- jusqu'à que le lapin reste au moins 3 secondes (attendre d'être certain qu'il ne reboot pas avant de relacher) puis essais de reflash la ROM dev sur un autre port usb.
Tu as bien lancé le logiciel de flash en mode administrateur ?
merci je vais essayer. Je ne suis pas sur d'avoir lancer en mode admin...
J'ai réussi a remettre en route mon téléphone brické.... voici la procédure : connecter le téléphone au PC ( Win 7- 64b) (installer les pilotes) -
- Exécuter MiFlash 2016.04.01.zip
- Tenez 3 boutons en même temps (Volume + et - et power) le téléphone devrait vibrer une fois, puis encore une fois, puis rester sur un écran noir. -
- effectuer le flash avec
ManhIT_Redmi3.PRO_Multi_6.5.12_v7-5.1_Global_Locked_UL.zip
Cela a fonctionner pour moi ...
Merci @@Oops pour ton aide
Après tout tu peux avoir un compte mi et plusieurs téléphones donc pour le déverrouillage ça devrait fonctionner...j'espère pour toi ;)
Salut !
Je prend en cours de route,mais Ca veut dire,que admettons j'ai un compte MI deja,avec mon principal (MI4C)et je peux utiliser celui la pour deverouiller les boot des 2 autres telephone (Redmi 3) en l'occurence? ;)
Merci ^^
Je voudrais savoir serait la démarche pour vérifier si le bootloader de mon Redmi 3 est bien dévérouillé ?
J'ai un doute et je ne sais pas comment m'y prendre en détail.
J'ai vu un post précédent qui disait de mettre le telephone en mode adb etc mais je ne connais pas tout ca et je ne sais comment faire.
Merci à tout le monde !
Effectivement bonne question de youfess car ayant reçu mon téléphone déjà en rom xiaomi.eu , celui ci était déjà normalement déverrouiller .
Est ce que le faite d'avoir fait un fastboot vu que mon téléphone était bloquer a revérrouiller le bootloader ?
Donc y a t'il une façon de tester le bootloader s'il est verrouiller ou pas ?
Moi j'ai réussi a suivre le tuto et j'ai pu tout faire, je suis en rom xiaomi.eu 7.3.1.0.
Mais j'avais toujours des petits soucis avec le TWRP pour y accéder et l'installer du coup j'ai toujours un doute, si le BL ne s'est pas revérouillé. Et je ne sais pas comment vérifier.
Oui, je trouve ça bizarre aussi
@@youfess non, si ton bootloader se re verrouille alors que tu as une rom non officielle, ton tel ne démarre pas. Il loop sur le logo mi. Il suffit de re déverrouillé pour que la rom boot.
Je viens de commander un redmi3 chez smartophone avec je pense une rom de chez vous car rom global stable multilingue . Mais je ne connais pas la version installée.
Tu t’emmêles les pédales  :lol:
Tu as un reçu un Redmi 3 Pro avec Bootloader verrouillé et ROM revendeur. Cette ROM n'a strictement rien à voir avec la ROM de xiaomi.eu.
La ROM de xiaomi.eu ne peut s'installer que sur un Redmi 3 avec Bootloader déverrouillé (ce qui n'est pas ton cas), hormis la ROM de Manhit.
@@youfess, TWRP manager (tu le connais ^^).
Posté(e) (modifié)
@@nikita3019, la ROM de Manhit est pré-rootée (SuperSU 2.72), le Playstore installé et elle basée sur la ROM Dev de xiaomi.eu (du 12 mai).
Les retours sont bons. Elle est destinée aux utilisateurs du Redmi 3/Pro avec Bootloader verrouillé.
Changelog
 ​Google translate
Based on the Global MIUI 5.6.12 (Android 5.1.1)
Multi language - Full support for languages (including Vietnamese)
Available with 2.72 Root SuperSU
Fix all errors, remove all unnecessary app, app china
Absolute stability, ok listen 3G call
The good battery than the original China
Can be installed from all versions and do not need to unlock the Bootloader
Support for both 3 and redmi redmi 3 PRO (everything stable in the PRO, fingerprint, constant waves heard good call)
Generally everything ok and not using Bootloader unlock !!!
Modifié par kuan
Bonjour ;
Tout d'abord, merci à Kuan pour son tuto bien détaillé et merci à tous pour vos retours, j'ai reçu un Redmi 3 Pro pour ma femme et j'ai reçu également l'autorisation de déverrouillage du bootloader, j'ai commencé par l'installation de la ROM DEV officielle 6.4.21, j'arrive à l'étape 8, le flash s'arrête au bout de 25 s environ avec un message d'erreur du type " espace insuffisant ".
Depuis, le téléphone reste bloqué sur le logo " MI " et reboot tout seule au bout d'un certain temps, j'ai réussi à le mettre en mode " FASTBOOT ", mais il n'est pas reconnu par mon PC ni en mode FASTBOOT, ni en mode DOWNLOAD, il est tout simplement inutilisable. Même en lançant la commande FASTBBOT REBOOT sous une fenêtre MS-DOS, il reboote certes, mais toujours ne mode DOWNLOAD.
Aidez-moi à le faire redémarrer, j'en ai besoin rapidement, merci d'avance pour vos retours.
Posté(e) (modifié)
@@Walid2540
Salut matinal ;)
Redémarre ton pc. Maintiens power+vol- jusqu'à que le lapin reste au moins 3 secondes (attendre d'être certain qu'il ne reboot pas avant de relacher). Branche et pause ton redmi 3. Utilise un autre port usb (à l'arrière de préférence). Lance le logiciel de flash en mode administrateur puis appui sur le bouton refresh. Tu devrais voir ton tel. essais de reflash la ROM dev. Essai plusieurs fois, sur des port usb différents en appuyant sur refresh entre chaque essai.
Modifié par Oops
  • Like 2
@@Oops, salut. Vu le nombre de "soft brick" (Win 32 bits), je me demande si je ne devrais pas mettre le nouveau MiFlash dans le premier post ?
Je remplace l'ancien MiFlash du 28 octobre ou je le garde et je rajoute le nouveau au-dessus., qu'en penses-tu ?
Nouveau Miflash (17 mai 2016 - recommandé pour les systèmes 32 bits et 64 bits)
MiFlash 2016.04.01.exe  (01 avril 2016 - uniquement pour les systèmes 64 bits).
MIFlash 28 octobre 2015  (32 bits et 64 bits).
Bien vu... avec un gros message d'avertissement qui préconise de bien vérifier la compatibilité win(x) (x)bit <=> miflash v(x)
@@Walid2540 quelle version de windows as-tu ?
@@Oops, il a une version Windows 7 32 Bits et a posté son message également sur un des fils du RN3P (plus précis dans ses explications).
Pour revenir au MiFlash, je viens également de donner le lien/explications/mode d'emploi d'une nouvelle méthode fonctionnelle et très simple pour retrouver le mode EDL dans Fastboot. Testé et approuvé sur le forum Redmi Note 3 Pro/ Mi5, etc. Je pense qu'elle est également valable pour le Redmi 3.
A vérifier. Mon post qui en parle.
  • Like 2
Posté(e) (modifié)
C'est clair que cette méthode est bien mieux qu'un démontage. J'ai vu qu'une vidéo de démonstration mais la localisation des points à connecter n'a pas l'air évidente ^^'
Merci pour ce tuto qui mériterait un topic à lui seul. ;)
Edit : comment identifier un soft brick ?
Modifié par Oops
  • Like 2
Oui j'ai bien compris l'origine du soft brick mais sait on que quelqu'un à soft brick? Il y a-t-il une chose que l'on peut vérifier pour être certain que c'est un soft brick (mise à part le logo Mi qui loop).
Après c'est peut-être moi qui comprend pas bien ce qu'est un soft c'est. C'est peut-être, tout simplement rater un flash.
