[Liste] ROMS et MODS du OP3
Pour changer un peu, hier j'ai installer EmotionOS : https://forum.xda-developers.com/oneplus-3/development/rom-emotionos-t3530745
Basée sur LineageOS (ex CM), avec support d'OMS (thèmes substratum), firmware inclus (comme ça on se pose pas de question pour savoir quel firmware est compatible), et pas mal de personnalisations intégrées.
Depuis hier ça tourne bien, aucun souci (par contre faut rester avec le root intégré à la rom, pas installer SuperSU, il saute régulièrement à cause du f2fs), tout fonctionne d'après mes premiers tests (mode sRgb, mode poche, bluetooth, android auto, wifi tethering, cameraOos v3, etc.).
Le capteur est rapide et pas de soucis comme avec la Validus (le capteur avait des ratés, comme si ils fonctionnait plus de temps en temps)
Attention, avec cette rom, faut reflasher les gapps à chaque mise à jour de la rom !
L'autonomie à l'air très sympa, faut que je vois sur plusieurs jours ce que ça donne ...
@Minux sur EmotionsOS tu dis de pas installer superSU mais là je suis détecté comme pas root (j'peux pas utiliser titanium backup, adaway etc)
edit : il y'a pas de coïncidence parce que je suis en twrp-3.0.2-1.28 ?
Modifié par luky
Idem, impossible d'ajouter un geste dans Gesture Anywhere, heureusement que j'utilise pas :)
Bonsoir,
Voilà j'ai tenté la mise à jour 4.0.2 via vpn Canada sur la 4.0.1
Après le téléchargement, mon téléphone à rebooter pour l'installation et là, c'est la cata : le téléphone a redémarré directement sur twrp et ne fait plus que ça. J'ai refhashé la 4.0.1 et même la Minux 1.2, rien n'y fait, toujours redémarrage en twrp 28.
Un secours est plus que bienvenue.
Les OTA ne se flashent pas via TWRP, ça a été dit et redit plusieurs fois ;)
Seules les full rom se flashent sous twrp, ou alors il faut dé-rooter la rom et installer le recovery stock pour pouvoir flasher les OTA.
Essaye de flasher avec la dernière version de twrp non officiel : https://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=22667
Sinon clean flash avec ce même twrp, pas d'autre moyen ...
Lien vers la rom stock full pour ceux qui veulent : http://otafsc.h2os.com/patch/amazone2/GLO/OnePlus3Oxygen/OnePlus3Oxygen_16.A.39_GLO_039_1701140133/OnePlus3Oxygen_16_OTA_039_all_1701140133_89fcc9baba94e4c.zip
Modifié par Minux
Il y a 2 heures, Minux a dit :
Bonjour @Minux J'espérais vivement ton passage ici. J'ai fait une connerie dans mon demi sommeil mais la leçon est intégrée définitivement
Je suis déjà sous ce twrp (28) .
Sinon, le clean flash c'est avec le wipe de données uniquement ou bien wipe système ou données + système ? Cela effacera ma sd ou pas ?
Encore merci pour ton aide et toutes tes contributions.
Bonne journée
Bonjour @luky et merci pour ta réponse.
Pas de Titanium possible, vu que le téléphone démarre directement sur twrp.
Cependant c'est un moindre mal si la sd est préservée (PS : j'ai vu qu'on pouvait faire une sauvegarde de dossier dans twrp. C'est lent mais ça semble marcher)
On se console en se disant que c'est l'occasion d'un clean install, depuis le temps que je fais de Màj (depuis les Betas)
Merci je  m'en vais tenter tout ça ?
Modifié par razibus
Il y a 4 heures, Minux a dit :
Ohéééééééé. Merci @Manux le magicien ? ça a marché avec la dernière version twrp non officiel
Il y a 7 heures, latriche a dit :
@Minux celle basée sur la expérience, c'est une que t'as "retouchée", ou pas ?
Toutes les dernières roms que j'ai fournie sont basée sur la ExperienceROM que je modifie, car je trouve que c'est une super base, pas trop modifiée par rapport à la stock ;)
Il y a 7 heures, razibus a dit :
Pas de quoi, le forum est fait pour ça :)
@Minux après exécution de ton script debloated (v2.5) sur Oos 4.0.2, il me reste les applis google suivants : chrome,play musique, play films, hagouts et maps qui étaient virées dans Oos 4.0.1 et antérieurs. Je signale mais c'est peut-être chez moi que ça m****.
Modifié par razibus
il y a 34 minutes, razibus a dit :
il y a 17 minutes, zangetsu91 a dit :
après installation du script je les ai aussi par contre tu peux les désinstallé
C'est une bonne chose, ça veut dire que les applis ont été déplacées ailleurs que dans le système et que tout le monde peut les désinstaller sans twrp ni root :)
Ah oui c'est vrai ? donc virés.
J'ai un autre souci qui date peut-être de maintenant d'ailleurs, la recherche vocale dans waze par exemple ne marche pas ? Dois je réinstaller quelque chose ?
Nouvelle version de mes petites modifs de la ExperienceRom, cette fois à base de OpenBeta11 : https://www.androidfilehost.com/?fid=745425885120701800
Installée hier soir à la place d'EmotionOS, tout marche nickel :)
Et même si EmotionOS était sympa, c'est toujours bon de retrouver un capteur au top de la réactivité, et un bon appareil photo B)
TWRP recommandé et utilisé pour mon flash : https://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=22667
Pour info je suis en f2fs, et aucun souci de cryptage / décryptage avec ce twrp. Par rapport aux TWRP d'avant Nougat, la différence est qu'il est bien plus long a démarrer, mais d'après ce que j'ai lu c'est normal. Vive le progrès, plus on avance, plus c'est long :P
