Waze cge
cge
Il y a 11 heures, mullersy a dit :
Il faut mettre en route le GPS avant de lancer Waze et ca marche (mais pas toujours). Sinon faut redémarrer le phone, activer le GPS et lancer Waze.
Bonjour,merci de ton aide mais malheureusement j'ai déjà essayé.
Il y a 9 heures, HenriFred a dit :
Le mode de localisation est bien gps ET wifi ? Waze demande la totale...
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Je n'ai pas trop compris il faut que j'active la wifi ?
Visiblement oui. En fait, un smartphone se repère dans l'espace grace a trois capteurs : la puce GPS , la puce 3G+ , 4G (grace a la localisation connues des antennes) et le WIFI (il detecte les réseaux wifi a proximité, et grace a un système d'inventaire et de cartographie, il sait que telle box wifi est située dans telle rue). Ces 3 capteurs combinés améliorent la précision du positionnement pour Waze.
Bonjour
Dans les Paramètres, pour Mode de localisation, on a le choix entre GPS seul, Wifi et réseaux, ou GPS + Wifi et réseaux. C'est ce dernier qui doit être choisi pour que Waze fonctionne.
Exemple sur mon tel:
Bonjour, en utilisant Waze CG,  l affichage par rapport à la version officiel est moins zoomé,  ( c'est dur de vieillir) y a t-il une solution ou une manipe que je puisse faire afin de remédier a cela ? ( a part changer de lunettes)
Il y a 14 heures, Loup-Garou49 a dit :
@DELLINSPIRON1958 Slt. Il faut modifier la valeur dans le fichier: skin_structure.main.lua > Category ("freeways") > MinZoom > Thichness
par une valeur plus élevée.
Bonjour, en utilisant Waze CGE,  l affichage par rapport à la version officiel est moins zoomé,  ( c'est dur de vieillir) y a t-il une solution ou une manipe que je puisse faire afin de remédier a cela ? ( a part changer de lunettes)
Merci je vais essayé
Il y a 3 heures, DELLINSPIRON1958 a dit :
Merci je vais essayé, comment ouvrir ce type de fichier ?
j ai réussi a l'ouvrir avec notepad en revanche il ne veut pas reprendre son extension LUA , il le prend en TXT , comment faire
Merci d'avance-
Ok reussi avec Notepad++ a voir si cela fonctionne...
Modifié par DELLINSPIRON1958
Il y a 15 heures, Loup-Garou49 a dit :
Et moi qui pensais que c'était dans preference.
Est-ce pour cela que cela ne fonctionne plus depuis 2-3 update ?
J'ai cela comme modifications, mais c'est pas pris en charge :
AutoZoom.Max Scale: 800 (original 2000)
AutoZoom.Speed Factor: 10 (original 30)
Il y a 2 heures, ozzii a dit :
Ou trouve t-on ces fichiers dans waze CGE ? AutoZoom.Max Scale;AutoZoom.Speed Factor
j ai changé les valeurs j ai mis 48 ( 24 pas défaut )  , pas de changement. sur l'amplitude générale de la carte , j ai du merder quelque part , une solution ? ( dans les skins il y a plusieurs dossiers , Default, skins cge, et skins originaux , dans lequel se trouve structure.main.lua > Category ("freeways") > MinZoom > Thichness,  chacun a en a un ?)
Merci encore
@DELLINSPIRON1958 Il faut regarder dans le dossier default. J'ai mis l'amplitude à 38 et le grossissement est conséquent pour ma vue. Je crois que CGE est à 13 dans ses versions.
La réponse de @tgauville est aussi une solution,mais je préfére choisir moi même mon grossissement.
Modifié par Loup-Garou49
un dernier renseignement , ou puis-je trouver les fichiers skins sur la version playstore. j ai cherché partout, je ne trouve pas de répertoire ou fichier waze et pourtant l 'applie est bien installé sur mon téléphone
@DELLINSPIRON1958les fichiers du répertoire waze/skins/skins originaux sont ceux de la version playstore, a  priori en copiant le fichier skin_structure.main.lua du répertoire skins originaux dans le répertoire défaut tu devrait obtenir ce que tu souhaite
le fichier skin structure main lua issu de l'appli playstore https://mega.nz/#!kRkyUaKB!tcOdZ67RBSSc9m-R9sxQwKN0oPXhSyPQcyJ28YVX1oY
Modifié par tgauville
Il y a 20 heures, tgauville a dit :
@DELLINSPIRON1958si tu copie les fichiers du répertoire " skins originaux " dans le répertoire " défaut " en remplaçant ceux présents, tu devrait retrouver comme son nom l'indique le skin de la version play store
Il y a 17 heures, tgauville a dit :
Merci super ca marche
  • Thanks 1
Pour avoir une vision d'une modification du fichier "skin_structure main.lua" voici un screenshot ou l'on distingue bien les 2 voies de circulation. Je suis avec la version CGE et je ne peux comparer avec playstore mais suppose qu'avec ce réglage le grossissement et plus significatif.
  • Thanks 1
Je ne sais pas si quelqu'un a une solution ou une idée.
J'ai brûlé tout mes ecrans de tel les un après les autres avec waze.
N'importe quel gps ou appli allumée en permanence aurait donnée certainement la meme chose mais c'est rageant.
Y aurait il un moyen pour que l'écran s'allume uniquement à un changement de direction par exemple ou une alerte?
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
