b930 Posté(e) 20 août 2017 Posté(e) 20 août 2017 Et pour les sifflements, ça vous le fait ?Quand l'écran du téléphone est en marche. Citer
lexsniper Posté(e) 22 août 2017 Posté(e) 22 août 2017 Le 20/08/2017 à 21:40, b930 a dit : Et pour les sifflements, ça vous le fait ?Quand l'écran du téléphone est en marche. vraiment aucun bruit de ce côté là... Citer
Shaytan Posté(e) 22 août 2017 Posté(e) 22 août 2017 Le 23/7/2017 à 13:41, kuan a dit : Hi kuat, I did this fix and it worked!!!! You totally saved my phone!! I love you so much!! But what changed in my phone now? Will I have problem with charging without that diode? Should I use just slow chargers? Citer
kuan Posté(e) 22 août 2017 Posté(e) 22 août 2017 @Shaytan good news . Use only the original charger from Xiaomi (2A) or a slow charge (USB computer for example) but never a quick charge. Have a nice day. Citer
lexsniper Posté(e) 26 août 2017 Posté(e) 26 août 2017 @kuan Je me permet de te poser une question. Peut être que c'est une coïncidence mais depuis la réparation lorsque je suis en 4G avec Free je n'arrive plus à surfer. J'ai affiché la vitesse de connexion au réseau et elle reste quasi à Zéro. Comment avoir plus d'info sur ce problème ? J'ai réinitialisé les APN mais c'est toujours pareil et même les sms ne partent pas. Alors je met le tel en mode avion puis je le désactive et là c'est bon pendant quelques minutes. une idée svp ? Citer
kuan Posté(e) 26 août 2017 Posté(e) 26 août 2017 (modifié) @lexsniper je viens de voir ton souci chez les Russes pour certains utilisateurs du kenzo qui ont changé la carte USB (ce qui est ton cas il me semble). Remet l'ancienne pour tester si tu vois une différence. L'antenne se clipse sur la carte USB, et comme ces cartes ne sont pas des originales, il semblerait qu'il y ait des soucis de réseau après changement de la carte USB originale par une carte USB générique (notamment pour la LTE 2600). Modifié 15 septembre 2017 par kuan Citer
lexsniper Posté(e) 27 août 2017 Posté(e) 27 août 2017 @kuan J'ai remonté l'ancienne carte USB et en effet c'est le jour et la nuit. Tout fonctionne parfaitement bien. Merci bcp de ton aide. Citer
b930 Posté(e) 10 septembre 2017 Posté(e) 10 septembre 2017 Bonjour, j'ai recu mon nouvelle écran hier et le téléhpone marche parfaitement, merci beaucoup. Une dernière question, avant je le rechargeait avec un chargeur quick charge 2.0, quelle sont les risques maintenant car il se recharge en 5 heures avec un chargeur normal, j'ai acheté cette batterie https://fr.aliexpress.com/item/B800BC-For-Original-Samsung-Galaxy-Note-3-Battery-3200-mAh-High-Capacity-B800BC-N9000-N9002-N9005/32797334580.html?spm=a2g0w.search0204.3.2.LFl7zG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10305_10304_10307_10306_10137_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10338_10103_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10184_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_20,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=9312c185-5d01-4ce5-a8e3-134d1c3dc36e&algo_expid=fab0771c-789d-41ce-9b4a-25f3ccedb88d-0&algo_pvid=fab0771c-789d-41ce-9b4a-25f3ccedb88d Merci de votre réponse Citer
seb-del Posté(e) 12 septembre 2017 Posté(e) 12 septembre 2017 On peut faire un bilan du post? Qu'est ce que je dois faire avec mon téléphone qui charge uniquement avec des chargeurs <600mah ?? Citer
levlo Posté(e) 17 septembre 2017 Posté(e) 17 septembre 2017 Le 01/06/2017 à 14:51, lilidurhone a dit : Bon tout n'est pas perdu pour moi avec un autre chargeur ça fonctionne mais lentement Édit achat d'un nouveau chargeur ça charge correctement donc méfiez vous des embouts tordus où as tu pris le nouveau chargeur? Citer
Vinka Posté(e) 20 septembre 2017 Posté(e) 20 septembre 2017 Un gros merci a Kuan, telephone ne chargeait plus suite a mon allume cigare quick charge que j avais utilisé plusieurs fois pourtant, j'ai d'abord fais sauté la diode de l usb et ca marchait pas et en faisant sauter celle de la cm magie.. J'ai juste reinitialiser le telephone comme un con au début... Merci encore Citer
pulesky Posté(e) 22 septembre 2017 Posté(e) 22 septembre 2017 (modifié) Vous auriez des photos de vos telephones une fois que les diodes sont enlevées? CM et Carte fille. Perso j'ai gratté les 2 diodes en commençant par la carte fille, après je ne sait pas si j'ai assez enlevé ou si je dois dessouder quelque chose... En tout cas pour pour moi cela ne marche pas. je me tate a faire une réinitialisation usine du téléphone... Modifié 22 septembre 2017 par pulesky Citer
Tibonou Posté(e) 25 septembre 2017 Posté(e) 25 septembre 2017 Je viens de tester sur le mien, j'ai viré la diode de la CM et c'est good pour la charge, mais j'ai toujours pas d'USB, tant pis :-/ Merci beaucoup pour l'astuce Citer
wicket2961 Posté(e) 27 septembre 2017 Posté(e) 27 septembre 2017 (modifié) @kuan My Redmi Note 3 Pro Special Edition will not turn on, not charge... I have ordered a new battery, but do you think that breaking the Diode would work? If so, how would I do it? Nail file? and scrape it right to the board or just scratch the top a bit? Thank you and sorry to come to you directly. Modifié 27 septembre 2017 par wicket2961 Added information Citer
GuillaumeCarreno Posté(e) 10 octobre 2017 Posté(e) 10 octobre 2017 Bonjour à tous, le Redmi Note 3 SE de mon fils ne charge plus. Il m'a expliqué qu'il a utilisé le chargeur du MI5 (Quick Charge) de sa mère, avec un cable USB de mauvaise qualité qui trainé. Bilan en quelques secondes, le cable à complètement fondu ... Depuis sont portable ne charge plus. Lorsque je le branche sur 1 chargeur 1A, 2A ou sur le port USB de mon PC, au travers d'une clé USB de contrôle d'ampérage : la clé s’éteind immédiatement ... Genre court-circuit franc ... Je commencé à lire les premiers messages du post (en janvier quand tous le monde ragé de ne pas trouver de module USB), et maintenant les derniers, ou tous le monde attaque les diodes de son tel. Est-il possible de me faire un rapide bilan car il y a tellement eu d'échanges que je m'y perds ? Et surtout pensez vous que mon problème avec surement des éléments cramés est compatible avec vos réparations ? ou c'est mort pour moi ? Merci d'avance Citer
levlo Posté(e) 11 octobre 2017 Posté(e) 11 octobre 2017 Moi j'ai lu qu'on peut charger en mettant la carte du kenzo dans le kate, mais ça ne boot pas car c'est pas la bonne carte etc., donc nouvel échange de carte de kenzo-> carte kate pour allumer.... Citer
GuillaumeCarreno Posté(e) 12 octobre 2017 Posté(e) 12 octobre 2017 Salut, Je suis vraiment dans la galère, vous pourriez me dire ou je dois commander la carte ? et est-ce que je dois supprimer des diodes ? Merci d'avance, Citer
levlo Posté(e) 14 octobre 2017 Posté(e) 14 octobre 2017 (modifié) Pour être clair et pas eparpiller les photos partout, pouvez-vous -donner les photos indiquant quelles diodes enlever -dire comment on enlève les diodes -donner une photos des cartes avec les diodes enlevées pour voir à quoi ça ressemble pour la carte kenzo= version PRO c'est celle à 30 pins = 2 fois 15 pins ici https://fr.aliexpress.com/item/Original-New-Micro-Dock-Connector-Board-For-Xiaomi-Hongmi-Redmi-Note-3-Daul-Netcon-Full-Netcon/32755867272.html Modifié 14 octobre 2017 par levlo Citer
w2k Posté(e) 16 octobre 2017 Posté(e) 16 octobre 2017 (modifié) les photos sont en page 6 dans le post de @kuan on commence par la diode du dock de charge et si ca ne fonctionne pas on enchaine avec la diode de sécurité sur la carte mere... et si ca ne fonctionne toujours pas on revend son tel en pieces Modifié 16 octobre 2017 par w2k Citer
seb-del Posté(e) 23 octobre 2017 Posté(e) 23 octobre 2017 J'ai fais sauter les 2 diodes vendredi.... Toujours le même problème, impossible de charger à plus de 500 mA. Citer
kuan Posté(e) 23 octobre 2017 Posté(e) 23 octobre 2017 Le 12/09/2017 à 13:52, seb-del a dit : Qu'est ce que je dois faire avec mon téléphone qui charge uniquement avec des chargeurs <600mah ?? Il y a 2 heures, seb-del a dit : J'ai fais sauter les 2 diodes vendredi.... Toujours le même problème, impossible de charger à plus de 500 mA. C'est bien dommage que tu ne sois pas allé jusqu'à la fin de mon post explicatif ; il y a une partie (tout à la fin) qui te concerne Autre solution dans les cas ou la charge ne dépasse pas les 500mAh : problème soft sur le contrôleur de charge Citer
seb-del Posté(e) 23 octobre 2017 Posté(e) 23 octobre 2017 Je l'ai vu....après avoir fais sauter les diodes lol Par contre j'ai absolument rien compris et du coup j'ai pas trouvé de solution... Citer
levlo Posté(e) 28 octobre 2017 Posté(e) 28 octobre 2017 +1 ça veut dire quoi appuyer sur recharger ? Citation Roman Basov1 il y a un moisAttendez un instant (30 secondes), sans charge, appuyez sur recharger, le téléphone s'éteint et ne s'allume pas (la diode rouge clignote, si elle s'allume, on recommence). (Attendez 30 secondes). pendant 30 secondes Ensuite, nous branchons la charge et allumons le téléphone (immédiatement 2-3 secondes). on debute comment? téléphone allume ou éteint ? téléphone sur batterie ou en charge ? Pourquoi ça parle de diode rouge ? Citer
kuan Posté(e) 29 octobre 2017 Posté(e) 29 octobre 2017 (modifié) @levlo et @seb-del, je pense qu'il explique de mettre le téléphone en mode EDL (lumière rouge doit clignoter), attendre 30 secondes, brancher le chargeur AC et redémarrer l’appareil dans les 2-3 secondes. Tuto pour rentrer en mode EDL Téléchargez l'archive sur votre PC et décompressez la dans un dossier vide Redémarrez votre smartphone en mode Fastboot en cliquant simultanément sur Vol - et Power jusqu'à l'obtention du bunny.. Connectez le téléphone au PC Double-click sur le fichier "edl" (edl.cmd). Si le bunny disparaît, votre RN3P a rebooté et devrait se retrouver en mode EDL (la LED devrait clignoter en rouge). Sinon, je vous propose une autre solution. Si la charge ne se fait qu'à 500mAh en courant AC, c'est (peut-être) du au fait que vous avez connecté votre RN3P à une prise USB du PC ou Laptop ; il a gardé en mémoire la charge USB et ne fait pas la différence avec le courant AC quand vous chargez. Solution (à tester). Allez dans paramètres/toutes les spécifications/Etat Regardez le premier onglet (voir captures d'écran). Branchez le en port USB, vous devez voir "En charge via USB". Branchez le en courant AC, vous devez voir "chargement depuis AC". S'il reste en "charge via USB" malgré qu'il soit connecté en AC, reconnectez le en USB, attendez 30 secondes, débranchez (attendre 30 secondes), puis rebranchez en AC. Il faut peut-être répéter l'opération 2-3 fois jusqu'à obtenir la charge adéquate (USB avec USB et AC avec AC). Modifié 29 octobre 2017 par kuan Citer
lilidurhone Posté(e) 4 novembre 2017 Posté(e) 4 novembre 2017 Le 17/09/2017 à 09:01, levlo a dit : où as tu pris le nouveau chargeur? À la FNAC puis ensuite sur Amazon (Aukley) Citer
