[SOLUTION][B185][HONOR 8 PRO] Mise a jour B185 PROBLEME
LE PROBLEME SEMBLE ETRE EN COURS DE RESOLUTION, LES EQUIPES HONOR, LA BOUTIQUE HUAWEI ET LE SAV HONOR TRAITENT LES SOUCIS AU CAS PAR CAS D'OU L'IMPORTANCE DE CONTACTER LE SAV OU LA BOUTIQUE HUAWEI
SOLUTION
merci à Jean-Michel et Thortoff
Un firmware pour le HONOR 8 PRO est dispo sur le site http://www.hihonor.com/fr/support/details/index.html…
Voici la procédure d'installation : Il faut que votre tel soit bien chargé
AVIS: Ce guide est seulement limité au numéro actuel: DUK-L09C432B183-> DUK-L09C432B185 La mise à jour HOTA échoue puis se bloque sur l'écran bleu "Honor".
1. Télécharger Duke-L09C432B183SP01.rar
2. Décompressez le fichier Duke-L09C432B183SP01.rar pour obtenir le dossier nommé "dload".
3. Ouvrez le dossier dload, recherchez le fichier UPDATE.APP.
4. Trouver un téléphone travaillé. Insérez votre carte SD dedans. Créez un nouveau flodeur nommé "dload" dans le dossier racine de votre carte SD.
5. Copiez le fichier UPDATE.APP dans le chargeur de distribution de votre carte SD.
6. Vérifiez s'il existe réellement un fichier UPDATE.APP sur votre carte SD dload floader.
7. Insérez cette carte SD dans le téléphone défectueux.
AVIS: Avant la prochaine étape, assurez-vous que la batterie de votre téléphone est suffisamment alimentée. Et arrêtez le téléphone défectueux.
8. Appuyez sur la touche POWER + VOLUME UP + VOLUME DOWN pendant 5 secondes, jusqu'à ce que votre téléphone se bloque. Ensuite, vous verrez la mise à jour EMUI. AVIS: EN CAS DE LE FAIRE, NE BRANCHEZ PAS LE PC USB !!
Edit du 14/10
J'ai quelques informations mais vous allez me dire que ça change pas d'hier mais on fait avec ce qu'on a.
Résolution des problèmes :
Via boutique Huawei Paris en 15min c'est réglé,
SAV avec soit déblocage en direct via des manipulations ou prise en charge PSM,
Je suis rabat-joie mais il n'y a pas 36 solutions
SAV, boutique Huawei ou rapporter le téléphone dans le magasin qui vous l'a vendu si il dispose d'un magasin physique.
Des problèmes avec les mises à jour du Honor 8 Pro sur la version B185 (se méfier de toutes les mises à jour par précaution)
Il ne faut pas faire la mise à jour au risque d'avoir un presse papier.
Honor France est au courant du problème et le sujet est remonté aux développeurs.
Je vous invite à désactiver la mise à jour automatique depuis paramètres / mise à jour.
En cas de mise à jour et problème, la seule solution reste le SAV, les autres méthodes de récupération semblent échouer.
Edit du 13/10 à 10h50
Retour Honor, il faut absolument contacter le SAV par téléphone ou mail pour avoir le début de prise en charge.
 Contact par mail en précisant nom prénom adresse imei numéro de téléphone portable et autre pour vous joindre
Edit du 13/10 à 11h30
Pour information la mise à jour OTA a été suspendu, elle ne sera donc plus proposée
Contact SAV
Hotline: 0800 97 22 84
Du Lundi au Samedi,
de 9h à 20h (sauf les jours fériés)
Email: fr.support@hihonor.com
POUR LES PARISIENS, IL EST RECOMMANDE DE SE RENDRE A LA BOUTIQUE HUAWEI (Source Honor)
Coordonnées :
 109 Rue Montmartre,75002, PARIS
Horaires :
 Lundi au Samedi 10h-20h
Vous trouverez en commentaire ci-dessous les liens vers les deux sujets ou le soucis est remonté.
Une alerte a également été déposé sur le [mention=499374]kibbas[/mention]
Le 13/10/2017 à 14:24, kibbas a dit :
Alors je reviens du magasin de Paris 128 Rue Réaumur 75002 PARIS (métro Bourse ou Sentier Ligne 3. SAV au top 1/2 heure de keep du tél pour le mettre à jour convenablement. Tel = FONCTIONNEL. Coût de la réparation = 0. Pensez toute fois à venir avec vos factures, cartes sim et autre ID du compte google vu qu'ils m'ont demandé afin de tester. Perso tout est OK
Laurent
Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
Modifié par lauphilbou
Mise à jour
  • Thanks 1
Si cela fonctionne (et je l'espère), il faudrait que tu précises ta démarche exacte pour le factory reset car cela n'a pas fonctionné sur les membres avec le même soucis, la réinitialisation a échoué à 99% semble t'il .On est peut-être passé à côté de quelque chose.
La 1 fois [color=red][b]sa[/b][/color] m'a tout fait et j'ai redémarrer jusqu' à la tout va bien , animations honor j'ai dit cool [color=red][b]sa[/b][/color] va démarrer 😓 ben non bloquée écran honor bleu
Coordonnées :
Horaires :
il y a 1 minute, tdi51100 a dit :
Mon écran étant cassé je sens que le SAV va me faire chier !
C'est possible mais vu l'étendu du problème, cela pourrait passer...
Ecran cassé = Pas de garantie
Ecran réparé mais trace d'ouverture = Pas de garantie
Je serais de mauvais conseils sur ce sujet, c'est trop délicat à mon sens sur ce qu'il faut ou pas faire.
Je pense personnellement qu'ils feront un effort sur les téléphones brickés mais cela reste un avis personnel qui n'engage que moi
J'ai relancé Honor ce matin pour avoir des nouvelles comme :
OTA a t'elle été suspendu ?
Solution autre que le SaV ?
Le SaV téléphonique ouvre à partir de 10h tout comme la boutique HUAWEI à Paris
Je reviens vers vous dès que j'ai des nouvelles.
  • Thanks 1
Honor attend le retour des développeurs pour le moment pas d'autres nouvelles.
Je vous propose de venir faire vos retours sur le SaV et les solutions proposées sur ce sujet afin de tout centraliser.
En cas de problème avec le SaV, vous pouvez l'indiquer, je ferais des captures d'écran pour les transmettre à mes contacts afin de les tenir au courant car il ne gère pas en direct et SAV mais ils peuvent rentrer en contact avec eux.
Le sujet est suivi ici et sur le groupe Facebook HiHonor Fans Fr.
Pour ceux qui en ont l'occasion, vous pouvez tenter de contacter un centre PSM pour savoir si vous pouvez passer en direct chez eux.
Les services SaV de chez Honor sont saturés et cela est normal vu l'ampleur du problème.
Merci de vos retours
il y a 23 minutes, lauphilbou a dit :
PSM est effectivement réparateur agréé Honor et est semble-t-il habilité à procéder à des échanges standards (ICI) :
Modifié par Steph44
il y a 13 minutes, DJKAY a dit :
Bonjour
Quelqu'un a t'il essayé de faire en connectant son téléphone à un pc de faire un Fastreboot rescue mode via Hisuite en appuyant sur le bouton de démarrage + volume bas?
merci d'avance
Cela a déjà été tenté mais la procédure semble bloquer
Pour revenir sur les centres PSM
La procédure normal, c'est SAV HONOR qui va ensuite vous orienter vers un centre PSM pour la réparation. Le SAV honor ne fait pas les réparations, celles-ci sont confiées au centre PSM comme pour de nombreux fabricants
