Ultrix Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 Jamais entendu parler de câble deep flash pour les Xiaomi, savais pas que cela existait même. Pour moi la seule solution c'était le test point. Mais encore une fois je ne suis pas spécialiste. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 (modifié) Ta commande BAT est bien lancé en administrateur? Avec Clic droit... exécuter en tant qu'admin . ça ressemble encore à un problème de droits d'écriture. D'ailleurs, le MiFlashTools, tu le lançait en mode admin aussi? Bon, sinon, la deuxième voie trouvée. Essaie de bien désactiver la vérif de signature drivers Windows : http://en.miui.com/thread-237673-1-1.html Réinstallation des drivers https://c.mi.com/thread-1625831-1-1.html Reboot de l'ordi Ouvre fastboot C'est la commande "fastboot oem device-info" qui devrait te donner le statut du BL. Tu devrais avoir ça. …………………………………………………………………….(bootloader) Device tampered: false(bootloader) Device unlocked: true(bootloader) Device critical unlocked: true(bootloader) Charger screen enabled: false(bootloader) Display panel:OKAY [ 0.053s]finished. total time: 0.055s Essaie un fastboot continue Donc, là on fait une pause. Tu me dis comment c'est! Modifié 27 juin 2019 par Kéno40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purgette Posté(e) 27 juin 2019 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2019 Le 27/06/2019 à 09:29, Kéno40 a dit : Ta commande BAT est bien lancé en administrateur? Avec Clic droit... exécuter en tant qu'admin . Expand ouep! Le 27/06/2019 à 09:29, Kéno40 a dit : D'ailleurs, le MiFlashTools, tu le lançait en mode admin aussi? Expand Non... mais j'ai réessayé en lançant en mode admin et ça ne fonctionne pas mieux. Le 27/06/2019 à 09:29, Kéno40 a dit : Essaie de bien désactiver la vérif de signature drivers Windows Expand C'est fait! Et je suis sûre que ça a fonctionné parce que j'ai réussi à mettre le téléphone en mode EDL et j'ai pu installer les drivers pour qu'il soit reconnu par le PC en mode EDL Le 27/06/2019 à 09:29, Kéno40 a dit : Réinstallation des drivers Expand Fait! je redémarre et lance "fastboot oem device-info" à tout de suite Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purgette Posté(e) 27 juin 2019 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2019 j'ai lancé la commande "fastboot oem device-info" (en mode admin) Mais ça ne fonctionne pas.... et sinon qu'est ce que tu entends par "Essaie un fastboot continue" ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakapa40 Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 (modifié) le recovery.img du dossier MI8_SE TWRP Yukleme Araci 81227 est aussi mal monté qu'un autre un peu plus haut et est trop ancien pour ce qui reste du firmware du tel : ro.build.version.release=8.1.0 ro.build.version.security_patch=2018-11-05 donc c'est normal qu'il passe pas edit: pour edl via fastboot voir içi : https://forum.xda-developers.com/android/software-hacking/guide-how-to-reboot-to-edl-fastboot-t3394292 Modifié 27 juin 2019 par yakapa40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 Le 27/06/2019 à 10:34, Purgette a dit : j'ai lancé la commande "fastboot oem device-info" (en mode admin) Mais ça ne fonctionne pas.... Expand Pour que cela échoue avec la même erreur sur une commande simple et informative comme cela, c'est vraiment qu'il y a un problème de communication entre le PC et le smartphone... droits, driver... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 Le 27/06/2019 à 10:34, Purgette a dit : et sinon qu'est ce que tu entends par "Essaie un fastboot continue" ?? Expand Tout simplement de taper la commande fastboot continue ça a débloqué des Xiaomi bloqués lors d'une MaJ... Bon sinon, dernier truc pas testé : Avec MiFlashtools, essayer de flasher une rom Fastboot Beta dev au lieu de la stable déjà testée. Faudrait essayer celle dont je t'ai mis le lien qui est la dernière trouvée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 Le 27/06/2019 à 12:02, Ultrix a dit : Pour que cela échoue avec la même erreur sur une commande simple et informative comme cela, c'est vraiment qu'il y a un problème de communication entre le PC et le smartphone... droits, driver... Expand Ce que je comprends pas c'est qu'il y a pas forcément besoin d' "écrire" quoi que ce soit... Pourquoi y a une erreur write... Faudrait essayer sur un autre ordi. Si possible un vieux Win7. En général, cela passe mieux je trouve. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 Si, il y a besoin d'écrire... une chaine de commande vers le port USB et à l'autre bout le smartphone en mode bootloader. C'est cette écriture-là qui échoue, je pense. Donc sans doute que toute commande fastboot échouerait de la même manière. - soit un problème sur le PC - soit un bootloader du smartphone tellement dans les choux qu'il n'interprete plus aucune commande reçue du PC Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 (modifié) Je rassemble ce que je trouve pour les flash EDL Get access to EDL...download miflashdownload Fastboot rom https://xiaomifirmware.com/download/12618/extract fastboot file (NB à un endroit type C:/ , il ne faut pas qu'il y ait d'espace dans l'endroit où tu dezippes).start xiaomiflashrefresh til you find your device as 9008 EDLflash the file extract from fastboot (NB : je sais pas quelle est l'extension du fichier à flasher. sans doute la .tar)done Il va peut être te demander un code d’authentification EDL... Donc, là c'est chaud de passer. Sinon, une fois dezippé le fichier tar, au lieu d'utiliser Mi Flash, tu peux essayer de lancer en mode admin le fichier qui est dans le zip qui s'appelle .falsh_all.bat Pour ça, il faut que ton tél soit vu en edl... Modifié 27 juin 2019 par Kéno40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 Tiens d'ailleurs, un truc tout con : ton dossier Minimal Adb and Fasboot Renomme le en MinimalADBFASTBOOT (sans espaces !) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purgette Posté(e) 27 juin 2019 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2019 Le 27/06/2019 à 11:11, yakapa40 a dit : pour edl via fastboot voir içi : https://forum.xda-developers.com/android/software-hacking/guide-how-to-reboot-to-edl-fastboot-t3394292 Expand J'ai essayé mais ça ne fonctionne pas... : Le 27/06/2019 à 12:02, Ultrix a dit : Pour que cela échoue avec la même erreur sur une commande simple et informative comme cela, c'est vraiment qu'il y a un problème de communication entre le PC et le smartphone... droits, driver... Expand Pourtant j'ai tout réinstallé sur le pc et avant ça fonctionnait très bien! Jusqu'à ce que je flash la rom xiaomi.eu via twrp... Le 27/06/2019 à 12:09, Kéno40 a dit : Tout simplement de taper la commande fastboot continue Expand ça donne ça : (toujours pareil...) Le 27/06/2019 à 12:09, Kéno40 a dit : Avec MiFlashtools, essayer de flasher une rom Fastboot Beta dev au lieu de la stable déjà testée. Expand J'ai essayé, ça ne change rien du tout... Le 27/06/2019 à 12:11, Kéno40 a dit : Faudrait essayer sur un autre ordi. Si possible un vieux Win7. En général, cela passe mieux je trouve. Expand Je peux essayer de faire un petit appel copains pour voir si quelqu'un a un windows 7 mais pas sûre que je trouve Le 27/06/2019 à 12:18, Ultrix a dit : - soit un bootloader du smartphone tellement dans les choux qu'il n'interprete plus aucune commande reçue du PC Expand j'espère que c'est pas ça... mais depuis que j'ai tenté de flasher la rom xiaomi.eu avec twrp, la seule commande fastboot qui passe c'est "fastboot devices" ........ Le 27/06/2019 à 12:21, Kéno40 a dit : Il devrait te demander un code d’authentification EDL... Donc, là c'est chaud de passer. Expand J'ai réussi avec le test points à passer le téléphone en mode edl Le pc reconnait bien le périphérique "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008" les drivers sont bien installés je lance miflash tool en mode admin, il trouve le téléphone sans souci, je lance le flash, là il commence puis me demande de m'authentifier, je mets mon identifiant et mot de passe de mon compte mui, ça se connecte, ça me dit que le pc est connecté puis ça me dit : 😢 et je ne peux pas aller plus loin.... Je commence à désespérer.... :S Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purgette Posté(e) 27 juin 2019 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2019 Le 27/06/2019 à 12:59, Kéno40 a dit : Tiens d'ailleurs, un truc tout con : ton dossier Minimal Adb and Fasboot Renomme le en MinimalADBFASTBOOT (sans espaces !) Expand ok pas de souci, mais pourquoi? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 (modifié) Le 27/06/2019 à 14:22, Purgette a dit : ok pas de souci, mais pourquoi? Expand Les espaces foutent la m****. parfois. Fait le test pareil : Mode EDL Dezippe 2 fois l'archive de la rom fastboot Lance en mode admin le flash_all.bat Le 27/06/2019 à 14:21, Purgette a dit : et je ne peux pas aller plus loin.... Expand ça correspond à ce que j'ai trouvé donc pour le mode EDL. il faut des comptes Mi autorisés pour flasher en EDL. Seules possibilités : - demander à Xiaomi à ce qu'ils ouvrent ton compte pour que tu ais une authenification EDL pour MiFlash tools (ils le faisaient puis avaient arrêté a à un moment donné..) - passer par un service payant qui peut te le faire à distance... - trouver une faille... Je viens de demander à un mec sur XDA qui a posté un truc. Modifié 27 juin 2019 par Kéno40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 Ca devient passionnant, là. J'apprends des choses ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purgette Posté(e) 27 juin 2019 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2019 Mon téléphone en mode EDL est bien reconnu par mi flash : Pourtant quand je lance le flash_all.bat j'ai ça : Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 (modifié) Mouais, pas sûr que Purgette soit passionnée.... J'ai lu aussi une astuce. A voir si elle fonctionne : Récup des fichiers. Mettre le dossier Miflash tools. Renomme le dossier mi en _mi (ou le supprimer) ouvrir mi flash tools et sélectionner la rom Fastboot qui a été extraite connecter le téléphone et rafraichir Flasher avec le fichier Flash_all.bat !! Sinon, encore dans la pêche aux infos, j'ai trouvé des russes qui te débloquent pour 10€ environ... Modifié 27 juin 2019 par Kéno40 Edit, j'avais pas précisé la fin !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purgette Posté(e) 27 juin 2019 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2019 Le 27/06/2019 à 14:31, Ultrix a dit : Ca devient passionnant, là. J'apprends des choses ! Expand Haha 😂 Moi aussi j'apprends des choses.... Je n'avais jamais JAMAIS eu aucun problème avant, je n'ai pas changé de rom sur beaucoup de téléphones, peut être 3 ou 4 mais à chaque fois je suivais les tutos et tout se faisait sans aucun souci! Là je suis servie niveau soucis ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakapa40 Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 depuis android 8 , le mode EDL est très souvent bloqué car il permettait de by passer le FRP ( Facyory Reset Protection ) donc demande d'authentification . pour flash_all.bat : ça bloque a la première ligne de commande car le tel n'est pas reconnu . ( est il en mode fastboot ? ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 (modifié) C'est lié à la non reconnaissance oui, je pense... j'ai édité mon message précédent parce que je n'avais pas bien précisé l'astuce. en fait tu commences à charger via tools et tu flashes le bat. Par contre, je sais pas si le tél doit être en fastboot ou EDL... Modifié 27 juin 2019 par Kéno40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purgette Posté(e) 27 juin 2019 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2019 Le 27/06/2019 à 15:00, yakapa40 a dit : depuis android 8 , le mode EDL est très souvent bloqué car il permettait de by passer le FRP ( Facyory Reset Protection ) donc demande d'authentification . pour flash_all.bat : ça bloque a la première ligne de commande car le tel n'est pas reconnu . ( est il en mode fastboot ? ) Expand Nope, il est en mode EDL et le PC le reconnait : Et Kéno désolé j'ai pas tout compris dans ton dernier post... Le 27/06/2019 à 14:53, Kéno40 a dit : Récup des fichiers. Mette le dossier Miflash tools. Expand Récup des fichiers : quels fichiers? Mettre le dossier Miflash tools? = mettre DANS le dossier Miflash tools? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 Le 27/06/2019 à 15:15, Purgette a dit : Et Kéno désolé j'ai pas tout compris dans ton dernier post... Récup des fichiers : quels fichiers? Mettre le dossier Miflash tools? = mettre DANS le dossier Miflash tools? Expand Oui, j'ai pris en cours un tuto et j'ai traduis, mais c'est les fichiers que tu as déjà. Fastboot, Miflashtools.... C'était extraire tout et mettre dans le MiFlashtools oui. y avait juste la suppression de ce fichu dossier Mi. Mais pareil à cause du passage à Oreo, ça doit bloquer... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakapa40 Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 (modifié) Le 27/06/2019 à 15:00, Kéno40 a dit : C'est lié à la non reconnaissance oui, je pense... Expand en batch , fastboot %* getvar product 2>&1 | findstr /r /c:"^product: *sirius" || echo Missmatching image and device getvar product 2>&1 : rechercher product et renvoyer nulle part findstr /r /c:"^product: *sirius" : recherche l'expression régulière et littérale product: *sirius" || : le double tube ( en anglais ça passe pas ) signifie que la commande précédente est fausse ( findstr /r /c:"^product: *sirius" ) Modifié 27 juin 2019 par yakapa40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 27 juin 2019 Share Posté(e) 27 juin 2019 (modifié) Le 27/06/2019 à 15:46, yakapa40 a dit : en batch , fastboot %* getvar product 2>&1 | findstr /r /c:"^product: *sirius" || echo Missmatching image and device getvar product 2>&1 : rechercher product et renvoyer nulle part findstr /r /c:"^product: *sirius" : recherche l'expression régulière et littérale product: *sirius" || : le double pi** signifie que la commande précédente est fausse ( findstr /r /c:"^product: *sirius" ) Expand Tu penses que c'est parce qu'il est en mode EDL et que il ne voit pas de sirius puisqu'il voit un Qualcom. Ou bien que c'est autre chose? Sinon, j'ai lu que même si cela affiche EDL, il faut quand même refaire la méthode du court circuit pour avoir les droits de flash... Modifié 27 juin 2019 par Kéno40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purgette Posté(e) 27 juin 2019 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2019 Le 27/06/2019 à 15:24, Kéno40 a dit : Oui, j'ai pris en cours un tuto et j'ai traduis, mais c'est les fichiers que tu as déjà. Fastboot, Miflashtools.... C'était extraire tout et mettre dans le MiFlashtools oui. y avait juste la suppression de ce fichu dossier Mi. Mais pareil à cause du passage à Oreo, ça doit bloquer... Expand oui, il me met un message d'erreur : "login failed" ... Le 27/06/2019 à 15:50, Kéno40 a dit : Sinon, j'ai lu que même si cela affiche EDL, il faut quand même refaire la méthode du court circuit pour avoir les droits de flash... Expand désolé à nouveau je ne n'arrive pas à suivre ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
