application tasker
J'ai mis l'extinction/allumage programmée sur mon Xiaomi Note4.
Mais au moment de l'allumage... je ne dois pas oublier d'entrer mon code PIN, évidemment !
Est-ce possible, avec Tasker d'automatiser ça, si le tel est, par exemple proche d'un Wifi connu ou de mon bracelet MiBand ?
  • Réponses 717
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Posted Images
  • 1 month later...
  Le 18/11/2017 à 17:16, Tacounet a dit :
Savez vous quelles sont les unités à utiliser dans la variable "%LOCALT"
Expand
Des mètres selon la doc:
Ref: http://tasker.dinglisch.net/userguide/en/variables.html
Attention à tenir compte de la note: si j'ai bien compris, suffit qu'il existe un profil de type "Location Context" pour qu'elle soit mise à jour.
  Le 18/11/2017 à 17:39, Tacounet a dit :
Nickel merci.
Je ferais un retour à l'issue de mon prochain vol.
Sent from my SM-G930F using Forum mobile app
Alors, après qques tatonnements il semble que cela fonctionne. Le profil est juste un peu sensible au niveau des hauteurs.
Il s'activait avec une valeur de 300m, alors que j'étais dans ma voiture.
Sinon, j'ai une question pour #CoolRaoul, qui semble masteriser Tasker :
Est il possible d'automatiser l'envoi d'un sms "message lu" (ou autre, on se fout du texte) à l'expéditeur d'un sms lorsqu'on ouvre effectivement celui-ci, et non seulement se contenter de l'accusé réception?
Pour l'instant j'arrive à automatiser des trucs simples, mais, comme lu précédemment, ma seule limite est mon imagination
Merci beaucoup pour l'aide apportée.
  Le 01/12/2017 à 20:26, Tacounet a dit :
Expand
Non, la simple lecture d'un SMS par l'utilisateur ne génère pas un événement système susceptible d'être intercepté par Tasker.
  Le 02/12/2017 à 08:56, Tacounet a dit :
il me semble que c'est une fonctionnalité disponible sur les smartphones pommés
Expand
Dans leur cas ca ne peut être qu'une option intégrée à l'application SMS, il est possible qu'une application qui le supporte existe aussi sous Android (mais j'avoue ne pas connaitre), mais il était question de Tasker ici et il n'existe pas vraiment d'équivalent de ce dernier sous IOS.
Par contre, si l'émetteur du SMS dispose lui aussi d'une telle application ça risque de déclencher une partie de ping-pong de SMS entre les deux.
J'avais cherché sur Playstore et sur le net une application qui aurait cette fonctionnalité, sans succès.
Alors je me suis dis… Tasker peut peut-être…
J'ai un peu cherché dans les déclencheurs mais j'ai séché
Merci tout de même de ton assistance.
  • 4 weeks later...
je viens d'installer l'appli "Camera FV5" qui est plus évoluée que celle installée d'origine sur mon smartphone Android .
(cette appli donne entr'autre la possibilité de faire du bracketting d'exposition, contrairement à celle d'origine)
J'aimerais pouvoir déclencher l'obturateur sans avoir à toucher le téléphone, posé sur un trépied .
(j'ai Macrodroid et Tasker déjà intallés )
Avec macrodroid, j'arrive à déclencher, par sms, l'appareil photo d'origine mais pas pour "Camera FV5"
Quelqu'un pourrait-il me créer un profil avec Tasker pour le faire ?
Merci à vous !
  Le 26/12/2017 à 09:31, gemini07 a dit :
Expand
Ca risque d'être pas facile à trouver: faut déjà tomber sur quelqu'un qui utilise déjà cette application pour expérimenter si c'est possible.
Et comme elle est payante, on peut difficilement imaginer que d'autres l'achètent juste pour rendre service.
J'imagine (c'est ce que j'aurais fait) que tu as commencé par contacter le support de l'appli? T'ont-ils donné des pistes?
Une option serait qu'il soit possible de commander cette appli via des "intents" (Tasker sait en produire) mais, là aussi, seuls ses développeurs pourront donner l'info.
Autre possibilité est de passer par des plug-ins tasker capables de simuler des toucher écran (exemple: AutoInput et TouchTask) mais, là aussi, il est nécessaire de disposer du plugin (le premier est payant) *et* de cette appli appareil photo pour tester.
Salut l'ami et merci pour ta réponse aussi rapide !
Je te confirme que j'ai bien envoyé un message au support de l'appli, avec une suggestion d'incorporer une télécommande par bluetooth ou par le son, lors d'une prochaine version .
Je l'ai fait Il y a peu de temps et j'attends la réponse .
Comme toi, j'avais l'idée de taper artificiellement sur le délencheur avec "Repeti touch" que j'ai, mais qui ne marche qu'avec un téléphone rooté.
Je ne connaissais pas le plugin "Touch Tasck", je vais essayer de creuser de ce coté-là , malgrè que je ne sois pas trop branché Tasker .
  Le 26/12/2017 à 11:26, gemini07 a dit :
Expand
Complète (ou reformule) ta demande avec l'option "via intent", plus standard car intégré dans l'API Android et largement utilisé par de nombreuse applis (bien que parfois même pas documenté)
Me voilà de retour ...
Pour le message envoyé au support de l'appli : aucune réponse encore .
Pour mon profil sur Tasker, j'ai progressé : avec l'appli  FV5 , j'arrive à déclencher (par sms) l'obturateur mais il ne prend qu'une seule photo, malgré qu'il soit paramétré pour un bracketting de 3 poses .
Profil :  Type SMS reçu, Expediteur  Nom du propriétaire du téléphone, Contenu code à 3 lettres
Tache : A, Charger une Appli, App CameraFV5, Appareil photo Arrière, nom de fichier 123
J'ai rajouté une tache avec une attente de 15 secondes mais il n'y a aucun effet .
L'appareil ne prend qu'un seul cliché .
Qu'est-que je pourrais modifier pour que l'appareil achève son cycle ?
  • 1 month later...
Je me suis frotté aux quelques exemples du 1er post et je tente l'automatisation du partage de connexion via USB (Usb tethering), qui me semble assez basique sur le papier. Pourtant ça ne passe pas.
Voici ma démarche (en anglais par choix perso) :
  • Profil/Context : State >> USB Connected
  • Tâche/Action : Net >> USB Tether
L'option apparaît malheureusement en rouge, ce qui signifierait qu'elle n'est pas supportée par l'appareil. Voyez-vous je que pourrai tenter ?
  Le 15/02/2018 à 10:34, HALTeRe a dit :
Expand
Ou que le root est requis.
Sur mon ancien appareil (non rooté), je parvenais à l'activer avec le plugin secure settings mais ça ne marche plus sur mon Galaxy.
Merci de votre aide,
Root, je le suis. Comme vous, la piste secure settings ne donne rien; du moins, je n'ai pas trouvé l'option.
En revanche, cela m'a conduit à cette piste :
  Citation
The action Net → USB Tether of Tasker app as suggested by philx_x doesn't work in my CM13 for OnePlus One. The action is not supported so it appears disabled. The workaround is to use this action:
Code → Run Shell:
  • Command: service call connectivity 30 i32 1
  • tick Use Root
Use it with the profile: State → Power → Power → Source: USB
Note: your Android needs to be rooted.
Expand
La commande du shell, c'est du chinois pour moi, mais ça marche*. Heureux de cette 1ère expérience. Hourra !
Pour cette tâche basique, j'utilisais Auto USB tethering. Selon vous, si je ne devais utiliser tasker que pour cet usage (ce dont je doute fortement), laquelle de ces 2 solutions serait la moins contraignante pour mon vieux G2 : mem/cpu/batterie ?
* la commande shell dépend de la version android (le chiffre final 1 >>activé 0 >> désactivé). Se reporter à la table de correpondance (coup de bol du débutant Lollipop (5.0) dans le mille)
EDIT : pourquoi ne pas viser plus haut ? comment s'y prendre pour disposer d'une option de bascule pour désactiver/réactiver ce mode tethering ?
EDIT II :  Que pensez-vous de ce premier jet ? A ce stade, je ne sais plus trop comment procéder. Le simulateur alterne correctement les 2 positions, mais je ne sais pas comment le rendre opérationnel. Je pense qu'il me faudrait une option ds la notification pour activer ma tâche, non ? peut-être un raccourci sur le bureau ... ?
EDIT III : Ok, le raccourci widget Tasker avec son icone dédiée; le résultat est là : Ça marche parfaitement
Cf en pièce jointe la tâche exportée
Bascule_Usb_Tethering.tsk[1].xmlFetching info...
Modifié par HALTeRe
  • 1 month later...
Bonsoir,
J'ai un téléphone double sim avec une sim perso et une sim pro.
Je souhaiterai programmer une tâche sur tasker pour désactiver et reactiver la sim pro à des heures bien précise.
Pouvez vous m'aider à programmer dans ce sens svp?
  • 1 month later...
  Le 16/04/2018 à 17:52, nulensmartphone a dit :
Dans quelle catégorie de taches je peux retrouver "le point d'accès mobile" ? je n arrive pas à la trouver
Expand
Normal que tu ne trouve pas: cette action n'existe pas en natif dans Tasker
C'est possible sur certains appareils avec le plugin "Secure Settings"
Bien que ce dernier  ne soit plus supporté ni mis à jour (dernière version datée de janvier 2015!) je viens de vérifier que ça fonctionne toujours sur mon S7.
Sinon, des solutions alternatives sont proposées mais ca me semble un peu confus, exemple: https://www.reddit.com/r/tasker/comments/5n9n0j/enable_mobile_hotspot/ (pas testé)
  Le 16/04/2018 à 21:26, nulensmartphone a dit :
merci pour ta reponse! mais du coup j ai créé un shell qui selectionne le "point d accès mobile" donc résolu!
Je suppose que ta méthode nécessite un appareil rooté (ça n'était pas précisé).
Sinon je m'aperçois que j'ai dis une c*ie: l'action existe bien dans Tasker. Le mien etant configuré en anglais ça se nomme "WiFi tethering" dans la section "net" (et elle fonctionne aussi sur mon S7 avec la dernière bêta de Tasker)
D'après la documentation en français c'est "relais WiFi"
