Jump to content
[TUTO] Flashage de rom en images
wddysr
Je ne pourrais être tenu responsable si vous briquez votre magic.
Sur ce post tuto pour HTC Magic 32B (with google) 1.5/1.6 et 32A 1.5 sans Sense
Voir ici si vous êtes en 2.2.1 officiel SFR
Qu'est ce que le root, la rom, la rom radio, le SPL etc...? voir ici
Partitionnement de carte SD pour rom compatible/qui nécessite une partition ext4. voir ici
facultatif: en ce qui concerne certaines roms (comme la sparksmod 1.6 ou la cyanogenmagpie qui integre un app2SD plus complet que celui de froyo, c'est aussi souvent la cas pour les roms alternatif inférieur à 2.2 et qui on le app2SD) il faut mieux créer une partition ext3 ou ext4, en suivant ce tuto vous verrez que dans le recovery il y à un partie pour partitionner sa carte. Pour vous aidez j'ai mis a quel moment il faillais le faire pensez a sauvegarder les fichier de votre carte avant.
Si vous ne savez pas quel rom choisir regardez ici
Si vous désirez changer de radio mettez juste la radio sur la microSD et suivez mon tuto jusqu'au flashage.
Pour démarrer ce tuto il faut:
-Avoir Installé Rom manager et Astro gestionnaire de fichier a partir du market.
-Avoir téléchargé et mis sur sa carte a la racine l'apk de universal androot disponible ici: http://blog.23corner...iversalandroot/
ou sur ce lien direct
la rom souhaitée, les gapps (si il y en a pour votre rom), et éventuellement une rom radio ou autre.
Lancez Astro et suivez ces sreen:
Ensuite lancez universal androot et appuyez su "root" en ayant "Super user for Android 1.5/1.6" et sans cocher les cases (désolé pour le sreen bugué):
Une fois que c'est fait allez sur rom manager et appuyez ici:
là il propose soit Mytouch3g/Ion soit HTC Magic GSM le premier cas est pour les 32B(with google) le 2eme pour les 32A:
Ensuite descendez et appuyer là:
Une fois cela réaliser et si vous êtes prêt redémarrer en recovery:
Attendez un peut et vous obtenez ceci:
Dirigez vous avec la trackball et cliquer sur la trackball pour le choix (rien de barbare), on vas commencer par faire un backup dans "backup/restore":
Faites un Nand backup (un clic sur home pour démarrer, je ne le redirais pas a chaque fois mais il vous le demanderas quand nécessaire ;) )
facultatif: à ce moment si vous compter partitionner la carte veuillez allez dans "USB-MS toggle" (en ayant brancher votre magic au PC par cable) et enregistrer votre répertoire nandroid qui est sur la SD sur votre ordinateur. Appuyer sur home pour terminer la connection avec le PC.
Ensuite touche retour pour retourner a l’accueil du recovery puis "Wipe"
Faites les 2 premiers Wipe (Pour certaines roms cela ne suffit pas cela sera indiquer sur la page ou le post concernant la rom).
Retour sur le menu et aller dans Flash zip from SD card:
Flasher d'abord la Rom puis éventuellement les gapps (sauf si elles sont inclue dans votre rom ce qui est le cas dans les roms officiels ou parfois quasi-officel comme la MT3G-test2_S.zip), les roms récentes les inclues souvent aussi. Il est possible de flasher des roms radio, SPL, themes ou autres a partir d'ici.
Retournez sur le menu et faites "Reboot system now" une fois tous les flash terminé.
Si vous voulez restaurer votre rom vous redémarrer en recovery (power + home), dans backup/restore, Nand restore puis choisissez votre fichier de backup (si vous ne modifier pas le nom c'est en fonction de l'heure et la date du backup)
Pour les utilisateurs sachant utiliser le SDK en particulier adb si vous mettez sur votre magic une Rom non traduite en français vous pouvez suivre ce petit tuto pour installer le clavier azerty français
Edited by wddysr
Re-upload des images, correction des liens sur les posts
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 271
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Salut
pour moi ton tuto est trés bien fait.
la seule chose que je vais rajouter c'est le dossier ou se trouve les backup qui ont été effectué avec le recovery : RA recovery v1.7.
le backup est situé dans la carte SD dans le répertoire nandroid/ht95MKF03255/BCDS-20101109-0914
Le dernier répertoire correspondant au backup que j'ai effectué ce matin pour vous montrer un exemple.
comme vous le constater le nom du repertoire contenant le backup n'est pas trés lisible c'est pour cela que je le rénomme de cette facon
d'abord le nom de la rom puis la version d'android et pour finir la date du backup ce qui donne par exemple pour la rom sparkmod que j'utilise actuellement
spark123-froyo-09112010
actuellement j'ai 3 backup différents dans le dossier ht95MKF03255
  • sparkmod123-froyo-09112010
  • magicsfr-donut-05112010 (rom officiel)
  • luo06-froyo-03112010
comme vous pouvez le constater il est plus facile de reperer d'éviter les erreurs
pour les renommer soit je passe par mon pc en branchant le téléphone en USB soit par l'exlporateur de fichier de mon magic (moi j'utilise es file explorer qui est gratuit sur le market)
Link to comment
Je viens de suivre ton tuto, et arrivé au reboot en mode recovery, il m'est venu cette image (avec un HTC Magic à la place du motorola ^^):
Le téléphone ne répondait plus à rien, j'ai cru que je l'avais briqué... j'ai eu la peur de ma vie x_x Mais après avoir enlevé la batterie, mon téléphone a boot correctement...
Edited by Puni
Link to comment
fallais pas s'inquiéter pour si peut... ton recovery a été mal flashé tu est tombé sur celui d'origine si tu appuyais raccrocher + home tu avais le menu du recovery d'origine... et le tel remet le recovery d'origine a chaque reboot sur la rom sfr donc si tu redemarre il faut reflasher ton recovery Amon sapphire G (ou H pour 32A)
Link to comment
Merci, je mettrais les lien vers les roms bientôt peut être si vous en avez une petite liste ça serait sympa de poster ici.
J'edit le premier post pour ajouter ce lien: http://wiki.smartphonefrance.info/(X(1)S(xfd0a045k4qaiz45lit0en45))/Default.aspx?Page=magic-azerty&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Pour les utilisateurs un peut avancés cela peut permettre de mettre un clavier français sur une rom d'une autre langue (certes ça ne traduit pas tout mais c'est déjà un début).
Je ne vais pas expliquer comment installer le SDK ça alourdirais le post et un débutant ne si retrouverais plus...
Edited by wddysr
Link to comment
Je te conseille de rajouter les liens vers la SparksMod, la Cyano 6.1 RC, la T-Mobile USA, la Luo 0.6, etc... Voire les apk des applications dont tu parles !
Je vais me lancer dans le flash de la SparksMod 1.2.3:
Juste avant de le faire, je voudrais savoir si je dois prendre des gapps, setcpu, et la rom radio custo .
Si vous avez des liens vers les fichiers ou d'autres trucs supplémentaires à installer (thèmes, que sais-je?), n'hésitez pas! (je sais que zaxxon est un fervent partisan de cette rom :D) ...
D'ailleurs tu n'abordes pas comment installer SetCpu dans ton tutoriel :)
Merci pour toute votre aide!
Llywelyn
Link to comment
c'est un peu hors sujet, mais dans sparks 1.2.3 les gapps sont intrégrées à la ROM donc pas besoin de les flasher.
Pour set CPU, il y a pas grand chose à dire. C'est un outils à installer pour gérer la fréquence du processeur, ce qui permet de gerer au mieux un kernel qui permet l'overclock, mais aussi permet d'économiser de la batterie.
il est à telecharger sur le market (payant) ou gratuit sur XDA.
Que dire de plus, on ne peux pas parler de tout sur un sujet. Ici wddysr nous a fait un petit tuto pour installer une ROM.
Après je pense que les optimisations devrait avoir son sujet.
C'est très difficile de tout centraliser, bon courage à toi wddysr, si tu as besoin d'aide n'hesite pas
Link to comment
Llywelyn
salut à tous
fervent partisan de cette rom je sais pas mais en tout cas pour l'instant celle ci me convient parfaitement.
auparavant j'utilisais la rom cyanogen froyo 0.6 by luo qui est trés bien agréable et fluide.
mais si je suis resté sur la sparkmod c'est pour quelques facilités supplémentaires l'une qui est trés agréable comme je disais dans ce post
j'ai testé la spark mod 1.3 ben je suis revenu à la précèdente qui pour moi est plus agréable.
Link to comment
Il doit y avoir quelque problème au niveaux des téléchargement pour les cyanogen en ce moment...
Sinon j'ai commencée à me mettre en quette de liens (pas bien dur mais bon :) )
La sparkmod, la rom Official AOSP 2.2 OTA, la cyanogen froyo by luo, la rom froyo AOSP vanilla de luo
la cyanogen 6.1 RC1 (téléchargement direct) et ses gapps (lien direct des derniere gapps en français)
Edited by wddysr
Link to comment
Je suis très intéressé par ce tuto très bien fait. J'aurais juste quelques questions par rapport à la rom.
J'ai cru comprendre que la sparksmod 1.2.3 est une des plus utilisée et des mieux aboutie. Mais ou puis-je la télécharger ... ? Si j'ai bien compris, pas bessoin d'installer les gapps si on utilise cette rom ?
Link to comment
salut
j'ai essayé de retrouver le lien mais pas possible d'en trouver un meme sur le forum XDA si tu veux donnes ton adresse mail par mp et j'essaie de t'envoyer la rom en deux fois
Link to comment
Tout d'abord, merci pour le tuto qui est à mon sens très bien fait et qui m'a permis de réaliser mon 1er flash de rom sans soucis.
Cela dit, j'ai un problème avec la rom sparkmod 1.3.
Dès que je tente d'installer une application, que ce soit via le market ou via le gestionnaire d'applications, le téléphone reboot.
Bon je ne sais pas si c'est le bon topic pour parler de ça ( et si ce n'est pas le cas je peux recréer un topic dédié ) mais j'aurais aimé avoir des précisions sur l'installation et l'optimisation de cette rom.
J'ai lu que pour profiter pleinement des roms basées sur du Cyano, il est préférable de partitionner la carte SD. Je ne l'ai pas fait pour le moment et ma question est de savoir si mon souci d'installation de programmes pouvait être lié à ça ou non.
J'ai aussi lu qu'il était judicieux d'overclocker le processeur afin de gagner encore en fluidité. Est-ce faisable avec le kernel de la sparkmod que j'utilise sans problèmes ?
Je reviens sur le partitionnement de la carte SD, quelle en est l'utlité mais aussi quels sont les outils et la marche à suivre afin de bien partitionner.
Encore désolé si ce message n'est pas dans le bon topic et surtout merci par avance pour vos explications.
Link to comment
Pour la rom la seule chose que je peut te dire c'est que j'ai eu la même chose et que me suis empresser d'en mettre une autre... aujourd'hui même, donc je prend la cyanogen froyo by luo 6 et je commence à restaurer mes appli avec titanium... le seul problème c'est que j'ai pas du comprendre ce logiciel... je le redémarre a chaque fois car en attendant très longtemps il ne fait pas plus que la 1er apps ensuite je suis aller vérifier mon market et rien... :/
Pour la partition il me semble que c'était pour l'app2sd des versions précédente mais froyo l'as en natif donc je ne pense pas que se soit nécessaire.
Link to comment
Salut
en version gratuite tu ne peux que restaurer une application à la fois et effectivement titanium se relance à chaque fois.
concernant le market effectivement les applications reinstallées avec titanium n'apparaissent pas de suite.
si cela peut aider.
Link to comment
Helloo,
Alors j'ai eu le même suchi, a priori voila pourquoi : dans le tuto j'ai mal compris quel Recovery ClockWordMod choisir.
En effet dans l'expli : on peut confondre 1er choix (HTC Magic 32A) et 2eme choix (Mytouch3g/Ion 32B) avec ceux de la liste qui sont inversé dans le dernier Rom Manager.
Par contre dans ce message on comprend bien que le RAmon Sapphire G est pour le 32B, et le H pour le 32A.... et du coup on voit qu'on avait pas bien compris le choix dans le tuto :-p
Reflashage du bon Recovery et tout va mieux (Clockword d'abord puis RAmon ensuite)
Pour info si vous avez l'USB de branché vous n'aurez pas l'image du Recovery d'origine (snaphsot de "Puni")... mais serez bloqué sur le splashscreen de boot (pour moi SFR).
A confirmer mais pour redémarrer un Recovery avec Rom Manager il ne faut pas avoir l'USB branché (l'USB branché doit activer un mode de boot different..)
Link to comment
Ok je vais ajouté dans le tuto ce que j'ai dit pour que personne ne se trompe.
Edit: cela alourdissait trop je me suis donc contenté de changer l'ordre des mots dans la phrase qui n'allais pas et ajouté un screen.
Edited by wddysr
Link to comment
Yooooo
Merci bcp pour tout !!!!!
Tuto menez jusqu'au bout sans emcombre.
J'étais encore en Rom SFR donut, grace au tuto j'ai flashé la nouvelle Radio, la sparkmod 1.2.2 + update 1.2.3
Pour + d'info: j'ai formater la SD (ext2) puis upgrader en ext3:
--> Cf partie Facultative du Tuto (en jaune)... sauf qu'il n'y a pas besoin de rebooter pour sauvegarder la backup recovery.. ni de reflasher la RAmon avec Rom Manager.
Il suffit de d'activer "USB-MS toggle" dans le menu de RAmon Sapphire. Ca active le USB Mass Storage : la SD est visible sur USB. On backup sur le PC. Puis on desactive le Mass Storage. On Format. On reactive le Mass Storage : on recopie les ZIP et les backup sur la SD toute vierge. Et on redemonte le Mass Storage.
Puis optimisé avec setcpu
Pour l'instant je trouve ca magnifique !!!
A+
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
