[Tutoriel] Choisir la bonne ROM à jour pour son Magic
Llywelyn
  • Réponses 592
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
voilà le changelog pour ceux que ça interresse:
RC7.1
new cm parts options
also some translation fixes as well should be abit better
also music 3.0 added hope you guys like it ^_^
and the new Maxthon its amazing it runs faster and so much better then the stock browser and have so many great things to it give it a try ^_^ if you guys want more info go here for it http://www.maxthon.com/maxthon-mobile
some apps updated
and some new app icons hope you guys like them
as well as some new graphic changes by kanttii ^_^
also tablet tweaks dose not work but will be fully working in the next build sorry about that
also compcache default is 20 but you guys can always change that
Je m'en occuperais demain quand même sinon je suis pas près de dormir :P
Llywelyn ne tien plus vraiment le post car il a changé de smartphone mais ça reste assez d'actualité ;) il a un lien désignant un de mes post sur ce sujet mais je ne le met pas trop a jour car en général on discute ensemble des dernières majs ici.
Ce que tu as fait est génial, :D par contre pourquoi CyanogenMod 6.1 et la Sparksmod sont absente?
Pour l'adaptation de Honeycomb ce n'est qu'une adaptation du sdk et donc sans accélérations matériel, normal que ça soit inutilisable. Google n'as pas publié le code de Honeycomb en considérant qu'il n'était pas près.
Je suis dessus... mais pas depuis assez longtemps pour voir les différences avec la version précédente je post mon retour dès que j'ai fini de tester (en parallèle je met a jour Ubuntu... Mais apparemment certains sont déçue par la version et mon pilote ne supporte pas la 3D donc je vais pas profité de Unity :mad: )
salut
sur la yoshi dans les paramètre de performances je règle le cpu sur 614 mais cela reviens toujours sur 528. y a t'il une histoire de kernel a flasher.
Quelle doit etre me réglage de compcache ?
@zaxxon En fait ma carte graphique marche mieux avec le nouveau kernel :) Par contre j'ai un peu de mal a m'habituer a Unity qui n'est pas très pratique.
@lebossdu90 La 7.1.1 c'est juste pour ceux qui ont un problème avec le son ou le wifi avec la 7.1
@guzluck Essaye de le faire avec l'application SetCPU (dispo sur XDA)
Pour la Ginger Yoshi par rapport à la COS c'est la Ginger Yoshi la plus stable je pense même si la COS est un peu plus puissante.
je test la Yoshi 7.1, mais pour l'instant je suis un peu déçu (comparé à Cyanogen 6.1). Le home recharge tout le temps après avoir quitté une appli, parfois même en sortie de vieille (choisit Zeam, et tester Lancher Pro), dans l'ensemble c'est un peu mou je trouve... alors c'est peut-être une histoire de réglages de perfs. J'ai desactivé JIT et le tramage... Mais c'est ptètr juste Android 2.3 qui commence à demander trop de ressources et le Magic qui devient trop juste.
Il y a le swap, pendant l'install je ne l'ai pas activé, je tenterais de réinstaller la ROM en l'activant...
Vous conseillez de faire une partitation EXT ?
Étant plutôt débutant dans l'utilisation de ROM, je ne connais pas trop quels sont les réglages à surveiller en priorité...
Pour le swap t'as une bonne explication sur le wiki Cyanogen : http://wiki.cyanogenmod.com/index.php?title=Swap_and_Compcache mais pour résumer, c'est un espace sur un support de stockage (disque dur généralement mais dans notre cas sur ta SD ) qui va servir d'extension à la RAM. Quand la RAM est pleine, le système va décharger une partie de la RAM dans le SWAP et rechargera ces données au besoin (d'où le nom, swap : permutation).
C'est techniquement de moins en moins utilisé, pour une raison simple, les appareils ne sont plus énormément limité en RAM. Quand la RAM est limité, ça peut avoir un intérêt pour les perfs. Mais là encore, ça dépend, l'accès en lecture et écriture sur un espace de stockage étant très inférieur à la RAM...
Dans notre cas avec Android, et le switch d'appli, ça peut valoir la peine, ça permet peut-être de recharger des appli plus rapidement que de les ré-ouvrir complétement. Je ne suis personnellement pas réellement convaincu, mais je suis loin d'être un spécialiste, et je ne sais pas comment le SWAP est réellement utilisé dans nos custom ROM
je test la Yoshi 7.1, mais pour l'instant je suis un peu déçu (comparé à Cyanogen 6.1). Le home recharge tout le temps après avoir quitté une appli, parfois même en sortie de vieille (choisit Zeam, et tester Lancher Pro), dans l'ensemble c'est un peu mou je trouve... alors c'est peut-être une histoire de réglages de perfs. J'ai desactivé JIT et le tramage... Mais c'est ptètr juste Android 2.3 qui commence à demander trop de ressources et le Magic qui devient trop juste.Il y a le swap, pendant l'install je ne l'ai pas activé, je tenterais de réinstaller la ROM en l'activant...Vous conseillez de faire une partitation EXT ?Étant plutôt débutant dans l'utilisation de ROM, je ne connais pas trop quels sont les réglages à surveiller en priorité...
Le launcher il faut cocher "garder en RAM" dans les paramètres de performances, pour la partition ext3 ou 4 c'est seulement si ta rom en a besoin ou si tu manque d'espace et que ta rom est compatible.
Au passage pour le swap: je pense que ça vaut le coup si on a une microSD au moins classe 6, par exemple avec ma classe 2 je n'irais pas bien loin... (Et pour le fait que ça soit de moins en moins utilisé, sur un PC sous linux une partition swap de 1Go ça fait pas de mal :P)
Alors après quelque jours d'utilisation de la yoshi 7.1
- quelque rechargement de la home en sortie d'app.
- pas de notification sms/mms avec une autre apk que celle d'origine.
- navigation internet très lente (en wifi comme en 3G)
- live wallpaper non fonctionnelle (ram trop)
- connexion GPS très moyenne
- affichage de la map et navigation gps beaucoup plus lente avec plantage et fermeture
une nouvelle version (enfin plusieurs depuis le 26 avril ) de la cos est sortie.
avec une mise à jour d'android (version 2.3.4-r1 si je me trompes pas)
pour l'instant, j'attends un peu pour mettre à jour le magic
oui enfin... La COS fait des reboot et à des problèmes avec le clavier, je trouve que la ginger yoshi est bien à condition de rebooter 1fois tous les 2jour au minimum (voir une fois par jour).
@zaxxon: Cool, j’espère que le chat vidéo marcheras sur le magic (même sans caméra frontale :/)
Modifié par wddysr
alors quelqu'un a t il mis la dernière version de la cos ?
Je viens de l'installer pour comparer avec la Yoshi 7.1 que je trouvais vraiment bancale (wifi qui déconne, appli qui se ferme toute seule), etc ). Feedback dans les prochains jours.
Première remarque, j'ai l'impression que la barre de notif est plus "propre" (plus nette, comme si la résolution était meilleur ... ) mais c'est ptètr qu'une impression lol
Je suis sous celle du 05/05 et plus autant de problème de reboot comme avant le passage en 2.3.4 pour moi :P j'ai pas de problèmes avec en particulier... Cependant qui dit "Magic" dit "lag", j'ai de plus en plus envie de le changer. ><
