[ROM][19-feb-2011] FolioMod v1.4 pourToshiba Folio100
Bonjour
Pour ceux qui n'arrivent pas à faire fonctionner le tethering, pouvez-vous expliquer ce que vous n'arrivez pas à faire exactement? (détection du téléphone par la tablette, connection à la 3G du téléphone, etc....) Ainsi on pourra mieux avancer sur le problème.
Ben moi je suis avec un Iphone JB et PDANet dessus, lorsque je lance la recherche de réseau Ad Hoc sur l'iphone, les deux machines ne se voient pas tout simplement, alors qu'avec mon PC portable ils se voient mutuellement trés rapidement.
Cdlt
Stéph.
Sinon lors de l'installation de la V0.2, est-ce que cela efface tous les paramètres ?? On procède comment? On l'installe par dessus l'autre tout simplement en faisant la même manip??
C'est une ROM complète, donc je pense que ça efface tout. Personnellement, je ne me suis pas trop posé la question : j'ai fait un factory reset histoire de faire une install clean (je n'avais rien d'important d'installé).
Bonjour
Existe t' il un tuto clair et précis pour installer la rom, je n'arrive pas à comprendre la procédure et j'échoue à chaque fois.:emo_im_lips_are_sealed:
Merci pour celui qui l'a fait ou qui le fera.
pense à redemarrer entre les deux update, moi aussi ça n avait pas marcher donc
1 wipe data factory
reboot
2 folio recovery renommer en update
reboot
3 update qui est dans foliomod
reboot
voila enjoy
Ok merci, faut il mettre les patchs aprés u celle ci a tout dedans??
Cdlt
Stéph.
Merci de la réponse, mais mon erreur venait que je renommais directement FolioModv02 en update.zip alors que le update.zip était à l'intérieur de FolioModv02.
Donc maintenant ça marche, il n'y a plus qu'à tester.
1 wipe data factory
reboot
reboot
reboot
voila enjoy
oh la je viens de tester v0.2 et j'ai installer l'ancien File manager celui de toshiba, parce que j'avais déjà sauvegarder les apps officiel en cas de besoin, et je dois dire que ça marche nickel et mieux que n'importe quel file manager, en plus j'ai retirer la carte SD, ensuite je l'ai remet encore et là je relance TOSHIBA file manager et hop ça marche super bien
Je pense qui va mettre l'ancien file manager.. celui de Toshiba, je lui signalé que ça marche et après avoir tester par lui même il ajouter ça:
that is not part of stock firmware from Nvidia, but ill check if it can work in this release.
included now :-) (it works fine)
ceci dit vous avez "es file manager"
tu as utilisé quoi pour le sauvegarder?
Au faite j'avais remonter a la racine du disque interne avec file manager comme exemple es file manager, et la en parcourant dans les différents dossier j'ai trouver 2 dossiers (apk + app) ou il y'avait tout les apps officielle que toshiba installe... ben après j'ai juste copie tout sur une carte sd voilà
Maintenant je peut réinstaller ce que je veut si ça marche of course ^^
