Quelques liens utiles pour "bidouiller" son LG P500 MAJ 20/04/11
boulox
Il existe une version officielle de gingerbread, mais ce n'est pas une version française mais européenne, la v20e, donc certain fournisseurs, dont orange, ne la propose pas, il faut donc contourné cette restriction, je te conseille la lecture de ce topic
Pas mal de gens ont upgradé leur version avec cette méthode
Merci pour ta réponse indian65.
J'ai suivi ce tuto cette fois, la peur au ventre, ça a pris près de 10minutes à flasher.
Ensuite il restait bloqué au redémarrage sur "android" (30minutes... s'il ne joue pas la musique de démarrage c'est un signe)
Comme d'autres l'on conseillé, enlever la batterie, la remettre, home+volume bas+power: une boite une flèche et un droïd apparaissent...
Puis qques secondes plus tard "Android", la ptite musique, et ça redémarre!
Encore merci Indian 65, je suis super content, c'est effectivement le jour et la nuit (smooth, rapide, plus de freeze lors des changement de page...)
Je me gave!
Pouvez vous m'éclairer, le Kernel, firmware, custom rom, c'est la même chose?
firmware, c'est la version de la rom officielle
kernel, c'est le noyau du logiciel qui fait tourner le téléphone
Rom custom, ce sont des roms officieuses qui remplacent l'officielle, souvent plus performantes, elles ont parfois des petits bugs
Merci pour cet éclaircissement!
Si j'ai bien compris, remplacer le kernel par un kernel "optimisé" permet encore d'améliorer les perfo du téléphone.
Tu utilises le kernel Fransisco v19, à priori le plus réputé.
Peux tu me dire si il y a un moyen de l'installer sur la V20E officielle?
Pour remplacer le kernel, je dois forcément:
-Rooter le tel sous unbutu (SDK Android Linux + Logiciel Optimus Root +Superuser +Titanium backup)
-Installer le "android system recovery"
-flasher via recovery le kernel
Donc là je me sens un peu :wacko:
ou il y a plus simple...
J'ai vu que fransisco ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1049518 ) a sortie la V19.2
Est-ce que les Kernel custom souffrent également de bug comme les rom custom?
Merci par avance :)
A priori, il y aurait parfois probleme entre le zram et les data2sd, je crois que c'est la
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1207251
J'ai déjà testé avec ce zip malheureusement :s Merci quand même.
Je vais reflasher tout ça (rom, kernel,data2sd,...) au propre, marre de faire des bidouilles par ci par là pour essayer de retrouver les performances que j'avais.
Merci par avance :)
Pour les version 2.3.3, fransisco franco a créer un kernel specifique, le v1.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1148196
Pour le rootage, pas d'autre methode a priori, il va falloir se retrousser les manches, adb est impressionnant mais pas si compliqué, une fois installé, il suffit de faire des copier-coller
Pour root le mieux c'est pas d'utiliser Z4Root comme tu me l'avais conseillé Indian65 pour ma part ? ça me semble plus simple qu'avec ADB et ses lignes de codes.
tu etais en 2.2, la on a affaire a quelqu'un qui est 2.3.3, ce n'est pas la même chose
est-il nécessaire parfois de faire un reset complet, dans la mesure ou suite à plusieurs install
ca doit commencer à etre le Bor..el dans les fichiers ?
Ou bien les différents wipe sont suffisants ?
Amadeus
Modifié par amadeus
Bon bah plus de Data2SD, plus de problème. Pas de perte de données grâce à cette application Ô combien géniale qu'est Titanium Backup et à la synchro Google que j'avais activé pour tout ce qui était possible :D
Du coup je teste donc la 6.5.7 et le kernel 19.2, toujours avec zram. Pour le moment ben c'est parfait, j'ai jamais vu mon tel démarrer aussi rapidement ! Et surtout j'ai plus de bugs dus à la partition SD.
J'en ai d'ailleurs profité pour formater la carte proprement, vu que la partition ext4 me servait plus.
Je vais laisser s'écouler deux/trois jours avec une bonne charge de batterie (Ce pauvre droïde est épuisé après 3h30 de bidouillages) et un wipe des stats, et je donnerai mes impressions.
Modifié par Cop1 Gris
Amadeus
Le seul reset que tu peut faire, c'est reflashe la rom custom, jamais au grand jamais tu ne fait un hard reset via le programme du téléphone, ou tu vas le brické, a chaque wipe tu nettoie, donc pas de b...el dans les fichiers :)
Modifié par indian65
1 enleve la batterie, attend 30s et remet la, redemarre, si le bootloop est toujours présent, eteint ton téléphone, puis garde appuyé les boutons vol moins+home+power jusqu'a l'apparition du recovery, si enfin cela ne marche pas, il va te falloir sdk pour supprimer le zram
Quelle est la différence entre cfs et bfs?
Ce sont différents schedulers. En gros c'est une partie du kernel qui décide que "tel processus va calculer ça pendant X ms, puis tel autre fera ça durant Y ms, ..." et ainsi de suite.
CFS (Completly Fair Scheduler):
- Censé être le plus stable.
- Censé répartir les ressources de manière la plus équitable entre les processus.
- Le scheduler utilisé dans les ROMs officielles.
BFS (Brain F*ck Scheduler):
- Censé être le plus performant.
- Censé attribuer le plus de ressources possible au processus au premier plan.
- Le plus simple dans sa conception.
En théorie un kernel CFS sera plus adapté si on souhaite faire en majorité du multitâche alors qu'un kernel BFS sera plus adapté si on souhaite utiliser des applications assez gourmandes en terme de ressources (Jeux).
merci ;)
Un autre tuto pour rooter une rom officielle 2.3.3, c'est la même methode mais avec gingerbreak au lieu de superoneclick, bien expliqué
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1200167
Merci pour vos réponses , toujours impossible d'acceder au recovery en bootant avec power vol+ home, je vais tenter de supprimer Zram avec SDK.....
Attention c'est le bouton (Volume -) , le bouton (Home) , Le bouton (Power) et les 3 en même temps que tu dois maintenir à l'allumage de ton téléphone.
D'abord prends le soin de retirer la batterie et remets la avant de faire cette procédure.
Si cela ne marche toujours pas, alors essaye d'acceder au mode emergency (Volume +) en même temps que le bouton (Retour) si cela t'affiche un écran jaune avec ecrit (Emergency Mode!!) dans tout les cas ton téléphone pourra être sauver enfin seulement si ce n'est qu'un problème software, c'est à dire si jamais c'est ta mémoire flash qui déconne tu ne pourra rien faire.
Cependant si tu peux régler le problème avec adb tant mieux.
Sinon il se passe quoi exactement quand tu allume ton téléphone?
Si tu veux un tuto (il est en anglais) : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=883314 Qui te permet de restaurer ton téléphone , qui je crois a été tradruit sur ce forum (je regarderai)
Modifié par demonyunther
Nouveautés chez xda,toutes encore en phase de test,
Une rom alternative de cm7, intérêt elle est deodexed, pour ceux qui veulent une statut bar transparente
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1220670
Un kernel pour les version 2.6.35 (CM7 6.6.1, rom officielle 2.3.3)de fransiscofranco, la v1.1
http://www.multiupload.com/6IL6WST166
Et un kernel alternatif , une recompilation du v19.2, le GBS 8 pour les rom 2.6.32( CM7 6.5.7 par exemple)
Attention se sont toutes les trois des betas, ne pas oublier de faire un backup avant de les flasher
