[ROM] Virtuous v1.0.2 Finale (11/04/2011)
Oué la il est resté en veille la nuit j'ai voulu m'en servir il met 3 minutes à réagir a chaque demande :(.
J'ai du repasser en 1.0.1 mais du coup mon bluetooth ne capte de nouveau plus rien :(.
Nan mais :
EFFACE TOUT
ET
RECOMMENCE
Full wipe, et flash de la 1.0.2
Pense a sauvegarder tes sms ou autres.
Ne restaure pas tes applis avec leur config, juste l'apk de l'appli (si tu les sauvegardes avec titanium backup ou mybackup pro ou autre).
et tout ira bien !
  • Réponses 584
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Je crois que j'ai pas le choix, même là en 1.0.1 bah après sortie d'une longue veille, même problème que avec la .2, pourtant avant ca ne le faisait pas :(.
Full Wipe ca efface la SD card ?
les apk sont qq parts ?
je me sens mal barré là lol.
Modifié par ouachouech
j'ai installé la 1.0.2 avec rom manager ce week end, sur un tel nu en 1.34.
Cependant sur le bureau l'icone en bas à droite qui sert à la personnalisation ne marche plus, il faut que je passe par le menu.
Une idée du pourquoi du comment?
Car c'est une fonction peu utilisée et tu peux l'avoir à la fois par un clic long sur un endroit vide, et aussi en appuyant sur la touche tactile "menu"
Ca évite les redondances donc, et pemet d'avoir d'autres fonctions plus "utiles" à la place
Ha ouki! merci :)
Le lockscreen de la rom doubleshot est disponible sous forme d'apk sur xda qu'il suffit d'installer.je ne sais pas s'il fonctionne sous froyo et attention, ce n'est pas le lockscreen de sense 3, il n'y a pas les 4 raccourcis ni le widget et l'anneau placé très bas et pas pratique à choper. Mais je pense qu'on doit pouvoir en trouver d'autres .
Une question pour ceux qui utilisent/utilisaient cette ROM: avez vous un double trackpad wake? Car quand je clique deux fois sur le trackpad le téléphone se déverrouille complètement, sans même avoir de lockscreen :(
Par contre avec le clavier d'ouvert aucun souci, une fois ça le réveille et ensuite il faut passer par le lockscreen. Ça vous le fait/faisait aussi??
Ok merci beaucoup. J'ai aussi un autre souci, le même d'ailleurs qu'un autre membre avait signalé: Virtuous buddy ne marche pas: j'ai bien les 4menus de base, mais si je vais un peu plus loin dans les sous-menus: écran noir :(
Admettons que je choisisse Virtuous settings & toggles, là si je choisis un des trois choix (par exemple widget toggles), écran noir.
J'avais bien sûr fait un full wipe avant de flasher la ROM. Je me suis dit que ça pouvait venir du fait que je sois avec le kernel de base, mais ce problème existait aussi avec virtuous 1.01 et le kernel advanced.
Une idée?
Yop,
j'ai un bootloop après avoir flashé:
J'étais en virtuous 1.0.2, mais ayant des bugs j'ai voulu reflashé, donc je suis revenu avec ma sauvegarde de 1.34 qui fonctionne.
Et la quand je flash que ce soit avec rom managor ou clockwork, j'ai un bootloop.
Je peux toujours réinstaller le 1.34 (merci clockwork)
Je pige pas d'ou vient le problème , j'ai déjà pu flasher!
J'ai suivi le tuto de android pour les nuls.
Modifié par hellsing
  • 3 weeks later...
cette Rom ne passera pas sous Gingerbread tant qu'une version officiel ne sortira pas, mais si tu veux du gingerbread il existe aussi d'autre Rom Virtuous tel que la Unity , la fusion ou encore la G-lite
