Posté(e) 5 octobre 201115 a Ben de rien, tant mieux si ça marche (et puis on est sur un fofo android pour ça aussi :) )
Posté(e) 27 octobre 201115 a Bonjour, je viens de suivre toutes les étapes pour installer une nouvelle ROM sur mon Xperia8 (Root, Xrecovery, JiT et FroyoBread) tout fonctionne mais comment je fais pour recuperer mes contacts?? J ai bien fait un backup mais je ne sais pas comment l utiliser... :( Merci de votre reponse
Posté(e) 27 octobre 201115 a Auteur Tu as fait un backup pour le restaurer si tu as un soucis avec la ROM custom. Avant de passer sur la ROM custom tu aurais du sauvegarder tes contacts (les enregistrer sur la carte µSD, les synchroniser avec ton compte G, etc)
Posté(e) 27 octobre 201115 a C est bon tout fonctionne, merci yochi pour tout ces tuto c'est vraiment génial!!! J aurais une derniere question qu'elle ROM tu conseilles car FroyoBread à des passages en anglais...
Posté(e) 27 octobre 201115 a Auteur Froyobread est en français, il n'y a que très peu de menus en anglais Néanmoins je te conseille GingerDX. J'ai été très longtemps sous Froyobread, mais depuis que je suis passé à GingerDX mon téléphone revit !
Posté(e) 5 novembre 201115 a Auteur Complétion du premier post par l'ajout d'une note concernant l'installation des ROMs par CWM Recovery et non pas xRecovery
Posté(e) 18 novembre 201115 a Salut, J ai installé sur mon X8 tout la panoplie (Root, Xrecovery, JiT et FroyoBread) et je me suis rendu compte que les MMS ne fonctionne pas aussi bien à la réception qu'à l'envoie. Est ce un problème connu ou un paramétrage que je dois faire??? Merci
Posté(e) 24 novembre 201115 a salut tout marche bien sauf que quand je veut revenir a mon ancienne version pour mettre mes contacts et sms il me met no file found dans back up comment faire? merci
Posté(e) 24 novembre 201115 a Tu démarre sur quel recovery? parce que ta sauvegarde de ta rom stock est avec xrecovery, donc si tu démarre sur le clockworkmod c'est sur que ça ne marchera pas
Posté(e) 25 novembre 201115 a merci et bien c'est sur xrecovery je pense avec la touche retour quand ca s'allume c quoi le clockworkmod?merci bcp mais quand vous dites refaire comme pour l'installation on fais par back up ou par update?merci
Posté(e) 27 janvier 201214 a Bonjour, Un ami m'a demandé de rendre son X8 moins "merdique". J'ai donc essayé d'installer une rom custom suivant les tuto : 1- Rootage du téléphone via "Superoneclick" 2- Installation "Busybox" et "Rootexplorer" 3- Copie des fichiers de Xrecovery (et test aussi avec clockworkmod en update de xrecovery et en installation à part) 4- Installation de la rom (CM7 Nightly, test avec la CM7 update 7.1.0) via la recherche de zip 5- Full wipe (data - factory reset) 6- Reboot du tél 7- Bloque sur les écritures "Sony Ericsson" 8- Remise à zéro du tél via SE 2.1 Je précise que la Baseband du tél fini bien par "015" et que le tél est bien en 2.1 avant l'installation de la rom. Je sais pas où j'ai fait l'erreur. J'ai fait le tuto une bonne dizaine de fois et toujours le même résultat. Je me demande si ça ne vient pas de la rom car j'ai du changer un des fichiers "update" pour que l'installation puisse se faire comme le précise le forum Cyanogenmod (http://forum.cyanogenmod.com/topic/32940-status-7/page__p__247920#entry247920) I found the fix.if you unzip the zip you downloaded go into META-INF\com\google\android\ replace your updater-script with the updater-script found in updater-script.zip RE- ZIP the folders (should have META-INF, system, and boot.img) Open Recovery and flash should work Merci d'avance pour votre lumière dans ce tunnel si sombre...
Posté(e) 27 janvier 201214 a Normalement en faisant "installer un zip de sur la SD" via CMW elle devrait s'installer sans soucis Le post que t'as trouvé sur le forum concerne le Xperia Neo (gamme 2011) qui est assez différent du x8 (gamme 2010). On trouve des similitudes par exemple entre le x8 et x10 mini mais je pense pas entre le Neo et le x8.
Posté(e) 27 janvier 201214 a Je voudrais bien te croire, mais j'ai les preuves du contraire que ça ne s'installe pas sans soucis. Le problème étant que j'ai le même code erreur que sur le post trouver et que si je ne change pas le script, l'installation échoue. Je tourne donc en rond. Apparemment, y'a pas besoin de cwm pour installer Cyanogenmod 7 alors que d'autres forums certifient que c'est nécessaire. En tout cas, j'ai aussi tenté avec xrecovery, même résultât.
Posté(e) 27 janvier 201214 a Ah bon j'ai cru que c'étais avec CMW qu'on devais flasher la cyano "officielle". Sinon tu peut tenter une autre rom telles que MiniCM7 (qui nécessite le déverrouillage du bootloader, A NE PAS FAIRE AVEC UN X8 RECENT SOUS PEINE DE HARD BRICK !!) ou GingerDX qui sont les deux roms les plus populaires pour le x8 ;)
Posté(e) 27 janvier 201214 a Bah c'est ce qu'est dis sur certains forums. Le bootloader, j'y ai jeter un oeil, c'est encore plus compliquer que celui du Desire. Donc vu qu'il me parait assez récent (encoure sous garantie), je pense que je ne vais pas tenter. J'ai installé HackDroid Legend. Ca marche pas mal (mis à part le bug de la caméra). Je verrais tout ça plus tard, tant que ça marche, j'vais pas m'embêter maintenant. Merci pour tes réponses rapides.
Posté(e) 27 janvier 201214 a Le bootloader est facilement déverrouillage, un tout petit plus que de le root pour te dire. Après les sur les très récent on a eu des retours de hard-brick, il te faut donc regarder un code sur le batterie mais pour ça je te conseille d'aller voir sur le post pour. Personnellement, le mien est déverrouillé et j'ai la rom GingerDX qui tourne ma foi très bien.
Posté(e) 2 février 201214 a Bonjour, je viens d'installer la rom CM7 V138 KACKDROID par Racht hier soir. A priori, l'APN ne fonctionne pas. Quand je lance l'appareil photo, j'ai un écran noir. Au bout de 10sec, il me dit soit d'attendre soit de fermer l'application. La deuxième chose, c'est quand je veux activer le partage de connexion via le point d'accès WIFI, le téléphone réfléchis et reboote sans me l'activer. Si j'essais via l'USB, le téléphone ne reboote pas mais rien ne se passe. Pour infos, mon tel n'est pas encore désimlocker. Quelqu'un aurait-il une solution. Merci
Posté(e) 2 février 201214 a Auteur Bonjour, bienvenue sur le forum ; Tu devrais installer une meilleure ROM, celle-là a été abandonnée depuis le mois de juillet dernier. Le simlock de ton téléphone n'a rien à voir avec tes problèmes, ça concerne juste ton opérateur réseau. Modifié 2 février 201214 a par yochi
Posté(e) 1 mars 201214 a Bonjour a tous moi je vient d'installer la rom gingerDX v022 et tous marche nickel. je voulais savoir pour linck2sd ne fonctionnant plus je l'ai remplacer pas app2sd pro mais pour la partition je reste ext2 primary où je doit changer car j'ai l'impression qui me les sauvegardes sur fat32 ? (refaire tuto app2sd) sinon avec la cette rom pas besoin du JIT car 2.1 ? et pour le dual touch fonctionne t'il avec gingerDX ? (de toute façon je n'ai jamais réussi a le faire fonctionner eclair 2.1) merci d'avance pour vos réponce :)
Posté(e) 1 mars 201214 a Auteur Link2SD ne fonctionne plus car App2SD est installé en natif, donc tes applications s'installeront sur la SD grâce à App2SD. Concernant tes applis qui étaient linkés sur la SD, tu ne peux pas les récupérer avec une nouvelle ROM. Pas besoin d'installer le JiT car il est activé par défaut sur les ROMs custom. Le dualtouch fonctionne oui, par contre si tu n'as pas mit de kernel custom, il faut que tu flashs l'archive contenant les modules avec le recovery.
Posté(e) 1 mars 201214 a merci pour les réponses; Pour de la place sur la mémoire interne "gérer les applications le fait très bien, il les places sur fat32" Pour le jiT; je ne savait pas et pour le dualtouch j'ai beau lire les tuto, je ne comprend rien même en manuel ça ne marche pas. Mais je veut bien plus d'explication pour quels custom kernel a installer et comment? d'avance merci. ps: quand je fait un backup de gingerDX, il le fait avec x8recovery et non avec clockworkmod "NORMAL?"où il y a quelque chose que j'ai mal fait ? pour le kernel comment faire vu que je s'ôse pas bootloader vu que mon n° est 10w43 suivant le tuto. En plus quand je veut réstorer un backup de gingerDX, pas de problême mais au niveau du reboot plante sur sony éricsson. Que faut il faire? et quand je réinstalle gingerDX pas de soucis mais bon je repart à zéro. Modifié 2 mars 201214 a par tazo
Posté(e) 2 mars 201214 a Déja si tu est en v14 ou plus de GingerDX pour tout ce qui est backup/restore, wipe et tout passe par ClockWorkMod (CMW). Ensuite pour le dual touche, sous GDX, soit tu passe par un custom kernel qui l'intègre soit en flashant les modules dont il fait partie. Pour finir, normalement les 10w sont déverrouillables sans soucis et tu trouveras les kernels custom dans la section "Dév."
