Tablette haina haipad m7 capacitive
@ jcb_7
J'ai eu des souci similaire avec la C8lean 0.51 mais le "re"-passage a la rom officiel a corrigé le/les problèmes.
@garouf
Merci pour ton retour, voila un bon petit résumé de tes impressions,
en ce qui concerne l'écran, j'ai eu entre les mains une Folio 100 et les angles de vision de la M7 sont vraiment très correct en comparaison.
Je dois m'y prendre comme un manche mais je n'arrive pas à trouver sur slatedroid les rom officiel
Merci,
C'est avec le premier lien que j'ai flasher mais problème de wifi.
J'ai résolu le problème de wifi en forçant une ip fixe avec l'adresse mac de la bête (Freebox)
Sinon j'ai trouvé un lien avec de nouvelle rom et j'ai flashé avec la plus récente
http://leeyuentuen.byethost15.com/blog/?p=1667
Intéressant, si tu peut nous donner rapidement tes impressions (et une description des softs pre-installé), celle que tu a pris est déjà rooté ?
Au niveau des softs c'est a peu près pareil que les Dropad A8 minimun syndical et au niveau des softs que j'ai installé je viens de faire un nouveau post.
Sinon il me semblait qu'elle était rooté mais dans superuser je vois pas les applis de base comme phone.apk que voulais killer
pour économiser la batterie
qui peut me confirmer ça pour FLASHER
=> sauvegarder ses données importante contenues dans la tablette
=> prendre le fichier ZIP de la ROM http://www.mediafire.com/?8ea3z2n1goy4exh
=> dezipperle TOUT
=> copier tous les fichiers à la racine de la memoire interne de la tablette
=> une fois que TOUS les fichiers sont correctement copiés il faut tout éteindre la tablette.
=> il faut rebooter en faisant un appui simultané sur MENU + POWER
c'est bien ça ?.?
MERCI ;)
Modifié par paillassou
Dans la mémoire interne ou à la racine de la carte SD (ce que je fais).
Ca fonctionne UNIQUEMENT avec la racine de la carte SD
Quelqu'un aurait un tuto pour rooter svp ?
Modifié par jcb_7
=> dezipperle TOUT
c'est bien ça ?.?
MERCI ;)
Nope, faut tout mettre sur la carte EXTERNE, en l'ayant formatée auparavant.
Perso je tourne avec la c8lean, pas de problèmes.
Pour l'autonomie, ça dépend de l'utilisation qu'on en a:
- 5-6h sans le wifi pour moi = 2 films et un peu de jeu après faut la recharger.
Pour le tuto de root je sais pas, la c8lean est rootée :P
Etonnant car (pour ce qui est de MA tablette M7)
-si je mets les fichiers sur la \sdcard (mémoire interne bien formattée & partitionnée) => ça lance bien la procédure de flashage correctement
-si je mets les fichiers sur la \extsdcard (carte µicro SD externe amovible bien formattée) => ça indique (in english) qu'aucun fichier de MAJ n'a été trouvé...
où alors je n'ai peut être pas saisi un truc (ce que je veux bien croire lol ;))
voilà pour mon cas...
J'ai eu le coup aussi et je pense que ça dépend des firmwares. Je sais que ceux rootés sont d'office à lancer avec la sd externe. Et pour les firmwares d'origine, une fois j'ai dû le faire en interne et une fois en externe, va savoir (ou alors fausse manip de ma part).
Quoiqu'il en soit, il faut tjs bien vérifier le readme ou sur le forum du firmware avant de flasher car si ça se passe de façon bancale, il risque d'y avoir des problèmes par la suite.
je vois qu'il y a de plus en plus de monde...
ça y est 16go en interne faut pas être un boeuf pour enlever le capot.... frayeurs garantie!
et je parle pas de la remise en place de l'antenne wifi.
je tourne perso avec la c8lean 0.51. Sur laquelle je réinstalle les apps utile que je récupère sur la 0322, aucun soucis de wifi.
Pour ce qui est d'une rom perso, j'ai pas eu le temps de m'y attaquer, mais si vous travailler sous windows comme moi, il faut un émulateur genre cygwin(linux) pour compiler les système de fichiers tgz.
Pour ce qui est de la rooter, ils en parlent sur slatedroid, juste deux valeurs à changer dans un fichier, puis ensuite recompiler... et enfin utiliser un apk adéquate.
Modifié par easydroid
Pour l'histoire du flash, c'est bizarre parce que j'ai flashé avec trois rom de provenance différente et toujours sur la carte SD bref...
J'avais trouvé l'info là : http://leeyuentuen.byethost15.com/blog/ (très bien se blog) pour faire une rom rootée mais c'est l'opération à la mimine qui m'intéressait, cependant sur slatedroid et aussi sur xda il parle de driver usb installé et la je bloque. Peut-être parce que j'ai fais le test sur un pc vista et sur un seven... faut que je rallume mon vieux pc en xp...
Enfin depuis je suis repassé sur la c8lean 0.51 déjà rootée.
Modifié par jcb_7
voici un lien pour les driver usb, j'ai installé le deuxième usbdriver, sur seven, une fois la tablette connectée au pc ouvrir périphériques et imprimantes->dans périphériques tu dois avoir android, clic droit ->propriétés-> matériel-> propriétés->pilotes et tu choisis depuis l'endroit où tu as déposé tes fichiers téléchargés.
Mon lien
Mon lien
sympa merci
Merci pour tes infos ;)
je pose une question:
-avais tu une SDcard déjà insérée en interne ?
-si OUI, de combien de Go ?
=> on est d'accord que la SDcard (physique) insérée en interne sur le PCB est bien ce qu'on nomme la \SDcard ???
=> et que le slot externe, accessible sur le côté et bien là pour y insérer une SDcard externe (\extSDcard) ???
merci pour vos confirmations ;)
tout dépend du vendeur a qui tu l'a acheté mais en général c'est une carte de 4GB qu'il y a en interne. Cette carte est en fait découpée en 3 (il me semble) un secteur de boot de 128mb, un secteur de system de 512 mb et un autre pour les données appelé sdcard de 3,3Go.
Pour ce qui est de extsdcard c'est bien le port externe.
Modifié par ichikawa
hello,
je viens de voir une nouvelle variante, avec bluetooth ET Gps (et FM Radio !?) ils disent !
Quelqu'un l'a déjà commandé ?!
http://www.aliexpress.com/product-gs/366769454-7-Capacitive-GPS-Bluetooth-S5PV210-1-2Ghz-Andriod2-2-Tablet-PC-wholesalers.html
Un peu space le design sur le coté je trouve, mais bon ... lol
:P
Modifié par Mathieu67
je compte également démonter/ouvrir ma HAIPAD M7 avec ces tutos
http://www.slatedroid.com/topic/13857-herotab-c8dropad-a8-teardown-components-internals-w-video/
pour changer/incorporer une SDcard de + grosse capacité (comme toi)
je me pose une question:
Je confirme ce qu' a pu te répondre ichikawa ci- dessus, en internej'avais également une sd card de 4Go.
Pour ce que ça intéresse, j'ai acheté une 16Go classe 4 San disk, sur amazon pour 22.50€ port gratuit (pas trouvé mieux).
Quelqu un a-t 'il modifier le wpa-supplicant pour passer le wifi en ad hoc, ou avez vous trouvé une autre soluce ?
bonjour
je ne me suis toujours pas décidée pour l'achat d'une tablette
la m7 a l'air vraiment super
que pensez vous de ce modele: http://www.ztous.com/product.asp?pid=292
il est a 239 euros livre par air mail post chine sur aliexpress:http://www.aliexpress.com/product-fm/441249620-Free-Shipping-ZTO-7-inch-MID-S5PV210-CPU-1GHz-Android-2-2-Capacitive-screen-Built-in-wholesalers.html
qu'en pensez vous?
merci
bonjour
qu'en pensez vous?
merci
C'est trop cher. Une M7, c'est 160 ou 180 euro port compris, prix max, sur aliexpress ou même chez hongkongeek !
