[FIRMWARE] XXJVK Gingerbread (Root, Recovery, Custom Rom etc.)
Bon les gars je tente l'animation CRT-TV et je vous dis quoi. ;)
  • Réponses 717
  • Vues 178,4k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Hummm, pas moyen de récupérer le recovery avec le kernel de base avec les 3 touches et aucun blem avec Download.. La même pour vous ?
Non pas de souci, je suis bien allé et vu que c'est un 3e. Faut pas rester appuyé longtemps en fait, c'était comme çà sur la JV1 aussi.
Comment tu l'as "rerooter" pour pouvoir réinstaller tes applis ?
Non il n'est plus rooté pour l'instant.
Sinon pour le root, une solution rapide qui devrait fonctionner :
_ injecter le kernel JV1 modifié via Odin
_ appliquer le root
_ ré-injecter le kernel JVK (je le repack en tar la) via Odin
J'dois pas être doué, pas moyen de boot sur le recovery, gggrrrrr.. Il est chiant ce kernel ;p
J'avais testé et ça marchait pas.
Voilà sur XDAla méthode et tous les liens pour rooter :
source : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=12411858&postcount=350
Auteur : RAMAD
Here is how to root:
* Download CF-Root-XW_OXX_JV1 kernel from here : http://forum.xda-developers.com/show...08&postcount=3 (Remember to thank Chainfire for his excellent work!)
* Extract and flash the extracted tar file as PDA with no pit and no re-partition.
* Download the original kernel from here: http://www.multiupload.com/Q04A1TB713
* Done!
If you need to install Busybox then download it from Market....Good luck to all of you.
Eurêka!
I've got the CRT animation. B)
J'upload les fichiers nécessaires et vous explique comment procéder!
Je pense que le problème de RAM leak de la JV1 était causé par le kernel, il serait donc normal qu'il ait changé entre les 2 (d'où vos soucis).
Slane, tu nous sort un truc avant Chainfire? J'attends que de rooter pour ré-activer l'animation CRT-TV.
Le RAM leak c’était pas le kernel mais une config foireuse (car absente) à l'init du LowMemoryKiller (bon ok, c'est dans l'initramfs du kernel ;p) mais c'est pas possible que ca fasse 140Ko, faut que je compare les initramfs au plus vite >_< (et on perd une heure cette nuit, quelle lose)
Faite un pinch to zoom dans le drawer de touchwiz..
_ appliquer le root
bonne idée ca .voir même pour te simplifier les manip de modifier le kernel jv1 ,essayer de root avec le kernel voodoo modifier et replacer le kernel jvk ensuite
tu en pense quoi slane ? je vais tester je reflash la.
Modifié par jose
@Slane : Exactement ! j'ai quoté juste pour donner des liens vers les bons fichiers ;°)
oublié pas que avec le root cité ici et que j'ai cité bien plus loin [ root jv1]vous désactivé l’accéléromètre.
ca saute pas ensuite en reflashant le kernel jvk ?
Modifié par jose
on perd le fix des 3 boutons ou pas? car dans le premier post il dit que oui mais dans le forum apparament non
Une confirmation d'avant flash svp?
Non tu les perds pas.
@Slane: Malin mais bon, le LMK, c'est un peu le kernel aussi. :P
Bon, pour l'animation CRT, voici la bidouille:
- Munissez vous d'un kernel SpeedMod par exemple, que je vous ai up ici.
- Téléchargez ce zip et copiez le à la racine de votre SD. Téléchargez le kernel JVK ici.
- Ouvrez Odin, mettez le tar du SpeedMod en PDA, sans PIT et en décochant Auto-Reboot et Re-Partiton
- Quand le flashage est fini (RESET en bleu affiché), débranchez le GS, retirez la batterie, bootez en Recovery, vous êtes sur le CWM Recovery.
- Appliquez le fichier zip téléchargé, comme vous appliquez une ROM.
- Ne sélectionnez pas Reboot to system. Allez plutôt dans SpeedMod Advanced, et sélectionnez Reboot to Download.
- Redémarrez Odin, branchez le GS, et mettez le kernel JVK dans PDA, sans PIT, en décochant Re-Partition mais en cochant Auto-Reboot cette fois-ci.
- Une fois le flashage fini, attendez le redémarrage.
- Une fois le GS allumé, verrouillez l'écran et admirez! (il faut avoir activé Toutes les animations dans les Paramètres).
Enjoy! B)
Edit: Je précise que j'ai testé avant! Donc pas de crainte à avoir normalement. Je n'ai pas resigné le framework pour ne pas créer de conflit (et çà a réussi).
Modifié par Kyojin
Quels sont les CSC proposés dans cette rom ?
Vous pouvez me répondre svp :P
J'ai CPW, DBT, KOR, XEO et XEU, et je suis en XEU, mais je soupçonne ma Kitchen d'avoir laissé quelques traces..
Vous confirmez que si on root on perd l'accéléromètre ?
Et merci kyo pour le crt ! :)
finalement vous avez mis quoi comme kernel et comment ?
pou ravoir le recovrey 2e et le root ...
avez tester l'appareil photo et la caméra ?
il n'y as pas de bug ?
