funk Posté(e) 26 mai 2011 Share Posté(e) 26 mai 2011 (modifié) En faisant un ptit tour,comme ça pour voir,je tombe sur la rom Zulugen qui a soit disant la barre de notifs transparente.....mon kiff. Je la charges,j ai une circle battery bof bof mais pas de transparence. Ca m énerve ces mensonges :o Ensuite (vu que j ai fait un bon backup)je me dit que le théme Vivid est sympa sur la Cyano 7.0.3.La rom fonctionne bien (je n ai pas tout testé) mais le théme Vivid (pour CM7) ne veut pas se mettre,en zip :( je comprends que certains se découragent pour installer du custom. Je n avais pas tous ces problémes sur le DHD,c est bizarre ;) *********** Passé sur UltimateDroid : sympa celle la,et compléte.Pas comme la Cyano d origine ! Modifié 26 mai 2011 par funk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
legios Posté(e) 28 mai 2011 Share Posté(e) 28 mai 2011 Bonjour à tous , Voila je suis nouveau sur ce forum , et j'envisage l'aquisition prochainement de l'objet de toutes mes convoitises , j'ai nommé le Nexus S. Cependant , je suis tres interessé par le bidouillage , et donc les rom custom. J'ai donc parcouru attentivement tout ce post qui est une mine d'information , mais il me reste quelques questions. Est ce que si l'on suit scrupuleusement les étapes pour rooter et mettre une rom custom sur son tel , est ce que l'on risque [color=red]qd[/color] meme de le briquer? Si oui , a t'on des retours sur le pourcentage de chance de perdre son telephone? Et , derniere question , est ce que le fait d'overcloquer son tel à 1.2Ghz par exemple , risque de nuire a la duree de vie de l'apareil ou pas? Merci à vous tous de permettre à des personne comme moi qui y connaisse rien au départ , de pouvoir pénétrer le cercle des initiés de la customisation de leur smartphone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 28 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 28 mai 2011 C'est impossible de briquer ton NS si tu as suivi tout comme il se doit. Si tu fais des erreurs via les invites de commandes windows, ca fonctionnera pas tout simplement. Windows te dira qu'il poura pas le faire. Si tu flash un movais kernel, tu aura des freezes (gele du tel), donc tu reflash un kernel qui fonctionne avec ton systeme et c'est reparti comme en 14 Si tu le malheur de flasher une mauvaise ROM, tu redemarre en mode recovery et met une bonne. Si plus rien de vas, un flash via ODIN et tout est réglé ! Un téléphone est pratiquement imbricable. Un O/C a 1.2 n'est pas si énorme que ca pour celui-ci ! Samsung et Google ont mit 1.0GHz pour préserver au maximum leur proco, mais leurs proco ont largement la possibilité d'aller jusqu'a 1.4GHz sans le fatiguer. Et puis, ton proco ne sera pas toujours cadencé a 1.4, c'est ca qu'il faut se dire. Quand tu t'en servira beaucoup, tu lui demandera d'ouvrir plusieurs activités et sous activités en meme temps, a ce moment là il passera a 1.4GHz, mais sinon il redecendera a 100MHz quand tu t'en servira plus, et ensuite il varira entre 800MHz et 1200MHz réellement, jusqu'a des 1400MHz quand beaucoup de chose en route... Mais ca ne l'use pas autant que certains les prétendent ;) ! Faut déjà se renseigner sur le Proco du NS et voir ses caractéristiques et ses qualités. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RiderOnSuzuki Posté(e) 28 mai 2011 Share Posté(e) 28 mai 2011 Depuis que je suis dans cette section, j'ai vu UN cas de brique. Suivi d'un échange par le sav. Si tu suis bien les tutos y'aura pas de souci. Et si t'as un doute avant, on est là... Sent from my Nexus S using Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goodsayan Posté(e) 29 mai 2011 Share Posté(e) 29 mai 2011 (modifié) Comment peut-on briquer un tel? Vous avez des exemples de fausses manip? Je sais qu'il faut surtout éviter de jouer avec le bootlogo en mettant une mauvaise image mais après??? Modifié 29 mai 2011 par goodsayan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 29 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 29 mai 2011 C'est pratriquement la seule chose. Reste plus qu'un falsh de m**** via Odin avec des cases cochées alors qu'il fallait pas et tout ;) ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
legios Posté(e) 29 mai 2011 Share Posté(e) 29 mai 2011 Merci pour vos réponses , Je dois dire que là je suis rassuré Donc à moi les rom custom et l'OC :) , je viens en plus de voir un article sur news république , section android , qui permet aux telephones rooter via une apli , de pouvoir integrer les jeux de la tegra zone , si le tel est assez puissant. Derniere question , j'ai vu des scores sous quadrant de Nexus S sous rom custom depasser ceux du LG optimus 2X , cela veut dire qu'avec un peut d'optimisation , notre précieux serait plus puissant qu'un dual core? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RiderOnSuzuki Posté(e) 29 mai 2011 Share Posté(e) 29 mai 2011 (modifié) Faut pas trop se fier aux scores Quadrant, même si ça donne une idée. Il suffit que le 2X soit en stock et le NS bien paramétré pour avoir ce style de différence. Faudra que je teste avec celui de Mme... Sent from my Nexus S using Tapatalk Modifié 30 mai 2011 par RiderOnSuzuki Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
legios Posté(e) 30 mai 2011 Share Posté(e) 30 mai 2011 Ok , tiens nous au courant. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sanjy Posté(e) 2 juin 2011 Share Posté(e) 2 juin 2011 Salut ! Juste une question ; j'ai installé MIUI, mais je ne sais pas comment débloquer ma carte sil. Elle est comme non reconnu. Apparemment c'est un problème récurant sur MIUI, mais je n'arrive pas à trouver de solution. Quelqu'un aurait il une solution ? Je suis en 2.3.4. Merci ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 2 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 2 juin 2011 Comment ca :0 ! Pas de problème comme ca sur la Miui. Il te faut juste decendre le lockscreen et tu as ton code pin a rentré ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sanjy Posté(e) 2 juin 2011 Share Posté(e) 2 juin 2011 Ba non moi ca ne m'affiche rien du tout, juste le menu ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yuri Posté(e) 3 juin 2011 Share Posté(e) 3 juin 2011 Apparemment c'est un problème récurant sur MIUI tu as un lien ou tu a pue lire un truc pareille svp par ce que je n'est jamais vue sa que ce soit ici ou sur miuidev ou xda :rolleyes: et ca fait un bous de temps que je suis sur cette rom Ba non moi ca ne m'affiche rien du tout, juste le menu ^^ quelle menu ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sanjy Posté(e) 5 juin 2011 Share Posté(e) 5 juin 2011 Et bien j'ai d'autres amis sous android qui, en mettant MIUI, on eu le même problème que moi ^^. Donc j'en conclu que ca doit être souvent .. Bref quand j'allume le NS, ca m'affiche rien pour débloquer ma sim. Même quand je le reboot. Et quand je suis sur le lockscreen et que je le dévérouille, cela m'affiche juste mon launcher quoi (ou le menu si vous préférez). Pas du tout de quoi débloquer ma sim ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 6 juin 2011 Share Posté(e) 6 juin 2011 Hello tout le monde :) J'hésite à passer sur une rom custom, mais je ne sais pas si ça m'apporterait grand chose au fond. J'ai juste besoin d'une rom stable, avec custom kernel qui me permette d'avoir voodoo sound, entre autres, et qui soit fluide. Qu'est ce que vous me conseilleriez s'il vous plait ? Merci par avance, bonne soirée :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Piet Posté(e) 6 juin 2011 Share Posté(e) 6 juin 2011 Zuluzulu ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 6 juin 2011 Share Posté(e) 6 juin 2011 (modifié) Je vais tester ça, merci :D EDIT : Aucun problème si je fais un "restore" TitaniumBackup sur cette rom stp ? Modifié 6 juin 2011 par Anynoupy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Piet Posté(e) 6 juin 2011 Share Posté(e) 6 juin 2011 nope (du moins pr les appli, ne jamais restaurer les sauvegarde systèmes entre différentes rom) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 6 juin 2011 Share Posté(e) 6 juin 2011 J ai chargé la rom "zerOX" en 2.3.4,je mettrais 3 screens demain (mon NS dort,contrairement a moi,qui a mal avec cette sanatée tendinite a l épaule) Donc,fluide,fiable (sur 2 H !) mais assez sobre,sauf la barre de notification semi opaque (PAS la statusbar,attention) et une jolie circle battery.........et un Market bleu :P Il y a aussi une appli (j ai zappé le nom) qui modifie le son,mais ce n est pas Voodoo. Il manque toujours les zolies icones de notifs,et dans la liste de paramétres. Demain...ce matin,j essaierais la "RAV" vachement tentant le nom...! elle a l air trés jolie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOulOo Posté(e) 7 juin 2011 Share Posté(e) 7 juin 2011 J'hésite à passer sur une rom custom, mais je ne sais pas si ça m'apporterait grand chose au fond. J'ai juste besoin d'une rom stable, avec custom kernel qui me permette d'avoir voodoo sound, entre autres, et qui soit fluide. En toute objectivité si c'est une rom stable que tu recherches, reste sur la stock. Toutes les custom ont leur lot de bugs (quoiqu'on en dise...), ou d'applis qui ne fonctionnent pas dessus, donc quand tu les as achetées... grrrr (particulièrement sur la MUI) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 7 juin 2011 Share Posté(e) 7 juin 2011 (modifié) Salut ;) Merci de ta réponse :) Bah écoute, pour le moment je teste la Zuluzulu, pas de bug apparent, j'vais voir dans la journée ce que ça donne :) Les roms stock deodexed apportent-elles quelque chose svp ? Et un peu plus buggées aussi ? Modifié 18 juin 2011 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 7 juin 2011 Share Posté(e) 7 juin 2011 Louloo a au 3/4 raison,mais une custom est plus pratique et jolie.J ai de la chance,je n ai pas de bug sur les 4 derniéres essayés,moi ! lol *************** Voila la ZerOX : Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mousse04 Posté(e) 7 juin 2011 Share Posté(e) 7 juin 2011 Petite question quelle est ton application de statut sur l'ensemble du système sur la photo 2? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 7 juin 2011 Share Posté(e) 7 juin 2011 Potion magique........non,Elixir :) Gratuit,en +.Lien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Piet Posté(e) 7 juin 2011 Share Posté(e) 7 juin 2011 Je repasserai sous stock le jour ou ils nous mettront enfin le widget de raccourci ds la barre des notifications ! Après j'aimerais bien connaître les applications qui pourraient ne pas fonctionner sur une custom (?!). Jamais eu de souci, ms jamais testé la mui ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
