[FIRMWARE] JVH - Gingerbread Officielle Samsung 2.3.3 - Dispo sur Kies 06/05/11
  • Réponses 490
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Flashé à l'instant !! Merci pour le tuto, pas de pb lors de l'opération :lol:
J'ai suivi celui en 1 fichier, par contre mon CSC est resté en KOR, ça vous paraît normal ?? Après, c'est pas un souci ....
J'ai conservé les modes Download et Recovery que je venais de débrider sur le sujet idoine.
Encore merci pour vos super conseils et votre expertise B)
Bon trés franchement ayant ete hyper decu de la JVB je sais pas si je vais flasher celle la.
Jai une JVK qui tourne super bien avec le Cf-root et en ext4...
alors je pense que cette Enieme version de Ginger risque de décevoir a nouveau.
Ca commence a ressembler a la grande débacle de la 2.1 avec ces innombrables firmwares...
Pour un smartphone de ce rang c'est quand meme dommage de passer plus de temps a le flasher qu'a l'utiliser
salut
je viens de passer en jvh via kies et je voudrais savoir comment je peut rerooter cette version
j'ai essayé gingerbreak mais ca a pas l'air de marcher
Pour ma part et,pour répondre à ta question,j'ai rooter avec le root pour la jvb, via odin;marche nikel.
Modifié par toffe49
Hum.. BIGDOG206, je comprends sincèrement pas... Samsung ne demande à personne d'aller prendre Odin (qui d'ailleurs ne devrait même pas être dispo en téléchargement sur Internet!) et de flasher leur smartphone à chaque sortie ou leak de ROM, et même, quoi qu'il arrive il y'en aura qui se plaindront, entre ceux qui diront "Pour un smartphone de ce rang c'est quand même dommage de pas avoir assez de suivi par Samsung" et les autres qui diront comme toi "Pour un smartphone de ce rang c'est quand même dommage de passer plus de temps a le flasher qu'a l'utiliser".
Ce que j'essaie de dire c'est que, quand on est bidouilleur on flashe parce que l'on le veut. C'est comme si un grand collecteur de figurines allait en acheter tout le temps quand y'en a de nouveaux dispo et disait "C'est quand même dommage de passer plus de temps à acheter des figurines qu'à pouvoir les voir sur son bureau".
Samsung sort des firmware différents notamment parce qu'ils concernent des régions différentes, si l'on est pas un flasheur/bidouilleurs, on fait sa mise à jour par Kies une ou 2 fois, c'est tout (par exemple il existe à ma connaissance un seul firmware 2.2.1 XEF, or si l'on compte toutes les 2.2.1 toutes régions confondues, il y en a bien plus).
@floxigen: Remplacement avec un explorateur root dans /system/framework. ;)
Modifié par Kyojin
comment vous flashé avec KIES.
j'ai la dernière version de KIES et il me dit que je n'ai pas de mise a jour disponible.
je suis en Froyo
Cette mise à jour via Kies n'est pas disponible pour les téléphones français ! Seulement pour les téléphones Finlandais et Suèdois.
Donc si tu veux l'installer, il faut suivre les indications dans le premier post. Ou attendre la version pour la France, mais ça va mettre un out de temps !
T'as rooté avec CF-root 3.1? J'ai lu plusieurs fois qu'il faisait bugger le tel en le faisant rebooter sans cesse ^^
Si je flashe avoir avec ODIN rien que le tar issue de Kies dans PDA, je vais tout perdre : appli et réglages ? Je suis en 2.2.1 JPY ( Spooffw n'arrive pas à me modifier le product code KOR et avec Registry Patcher j'ai toujours "cette version de logiciel ne peut être mise à jour")
J'ai installé la JVH, puis j'ai téléchargé ton lien, j'ai mis l'apk sur le tel, lancé, l'installation se fini et il y a écrit : "application non installé"
Comprends pas..
L'installation fonctionne chez moi mais pas d'effet :/ (a installer avec le recovery)
je l'ai recup de ce topic XDA : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=12935299&postcount=2
How to add CRT TV off effect:
Decompile framework-res.apk and edit the file \res\values\bools.xml
Change value of bool name='config_animateScreenLights' from 'true' to 'false'
Compile framework-res.apk
je ne trouve pas le dossier values c'est normal ? a moins que cela soit valable uniquement pour la JVB ?
Modifié par willymdv
Tu as activé Toutes les animations dans Paramètres > Affichage?
Sinon oui c'est normal puisque je doute que tu as décompilé l'apk, décompiler ne siginife pas ouvrir. ;)
Yes effectivement je n'avais pas mis TOUTES les animations ^^' , en effet je ne l'avais pas décompilé, je connaissant pas exactement comment sont conçu les apk... novice que je suis :P j'essai de faire de mon mieux :)
