CyanogenMod + X / SpicagenMod + X
c'est pas dans les paramètres spica/cyanogen, mais juste paramètres > affichage.
ne foncez pas sur les paramètres spicagen : peut-être qu'ils ne sont pas faits pour écraser ceux pas défaut, mais pour les compléter ! :)
i just cooked a V5 with Pixie's kernel V9 > Spica freezes at bootlogo (no progress bar)
Tried booting into recovery > same behaviour
Brick ?
Comment puis-je au moins récupérer le mode recovery avec Odin ?
Brick ?
If nothing helped ... Odin will ;) sorry I have only test default values from kitchen ... freezes at bootlogo -> maybe you can try "adb logcat" ...
Merci pour l'info DeLaVega... effectivement, ca marche. Par contre, pourquoi un double paramétrage pour ca?? :/
Ca serait bien (pour les dev) de nettoyer non? ;)
Voku, for the rotary display, a double setup exists... In the spicagen part and the display part... Is it possible to 'clean' it? And you did not answer about a grey avatar instead of the blue one ;)
problem with the bluetooth, the car radio and the music from spica, if the phone is lock (automatiquely or manualy), music stopped, and when i unlock the phone , the music's back
have you met this problem?
J'utilise très souvent la music en bluethoot est c'est assez chiant du coup pour dépanner verrou auto : 30 min
sinon pour la rotation auto, par la barre de controle d'alimentation j'arrive bien à coupé la rotation auto. (heureusement pour le soir)
autre chose, je suis souvent en memoire pleine c'est franchement très chiant ce peu de mémoire sur le spica, du coup, il redevient super lent..........la loose
Perso en utilisation normale : 3g branché en permanence , un peu de jeux , et du surf , je tiens 2j ! Après j'ai que les app dont je me sers qui sont installer et ma rom perso , et le kernel v7 de Pixiebob .
Ce qui peux jouer sur la batterie ,c 'est le nombre d'app qui se lance pour checker des truks sur le net , la connexion 3g ( si la réception est mauvaise sa use beaucoup la batterie) , tout ce qui est font d'écran animé et widget , et l'age de la batterie (l'état des stats de la batterie aussi ! un wipe batterie stat tout les 2mois sa aide un peu!) .Plus un appareil a de fonction , moins sa batterie tiendra , il faut pas se faire d'illusion!
Spoiler : Pour ceux qui auront encore le spica en septembre , on aura un system completement réécrire et avec le dernier cri!^^ (so wait!or help!)
@ Khancyr
C'est quoi ces histoires dans ton "Spoiler"? Plus de détails à venir dans le topic sur l'actualité du Spica, c'est ça? :P Ou c'est "juste" le kernel .38 de Tom3q?
Parce que ça m'intéresse! Moi je serais toujours là en Septembre, logiquement!
Modifié par A.Neaunîmes
/HS C'était juste un spoil ,suite a certaines discutions , si sa se fait j'en parlerai! je balancerai des nouvelles du développement sur le spica en fin de semaine! Bon faut que j'arrete de raconter de la m**** sur les sujets des autres.... :emo_im_lips_are_sealed: /HS
pour ma conso, quelques appli (pas de jeux) un peu de gps, 2h de Bluetooth avec musique, et synchro mail gmail et exchange.
et comme dit plus haut je tiens pas 9h d'autonomie, avec une batterie neuve c'est à peine mieux.
question je me suis retéléchargé sur la kitchen une V5.
et systématiquement j'ai les appli (certaines en tous cas) qui plantent dès le démarrage là pour l'exemple: poweramp, opéramini, ça ne me le fait pas juste avec ce mod.
et je fais bien le wipe data....
si quelqu'un à une idée
Modifié par spicandroid
Si le symptôme (force close) est général et aléatoire
Tu as fait un wipe data... mais as tu bien fait un wipe data cache (attention de bien sauvegarder avec titanium backup auparavant). Sinon, si tu pars d'une précédente spicagen, un wipe dalvik cache suffit. De toute manière, le wipe dalvik c est la première chose à faire, car pas de pertes d'applis. En général, ça résout pas mal de force close. Si pas suffisant, tu réinstalles le zip de la spigagen et wipe dalvik...
Si le fc reste cantonné à quelques applis.
Tu peux aussi essayé de réinstaller les apk fautives avec Es file manager. Tu demandes les doits root dans les options et tu montes le système en écriture. puis tu te rends dans le dossier system -> app ; puis tu cliques sur les applis en question pour réinstaller les apk... attention à chaque fermeture/réouverture de ES file, il faut redemander les droits Su en décochant/cochant les cases root et écriture. De toutes façons, comme je l'ai déjà dit, fait un wipe dalvik cache avant toute chose.
EDIT
Pour les pb de batterie ; vous avez essayé un wipe battery stats??
Modifié par jtecosepa
