[REF] Récapitulatif des kernel custom disponible [MàJ 10/07]
Release de la version V04b du kernel de DoomLord
http://forum.xda-dev...77#post17294877
changelog:
  • corrected reloading of chargemon [thank you Androxyde for pointing that out]
  • readded z's FPS uncap fix in ramdisk
  • fixed Scary governor, now will no longer jump back to 245Mhz when coming out of screen lock/suspend/sleep state
  • now compiled using GCC-4.6.2 with O4 optimization (thanks to tkymgr)
  • added new governors:
    • smartassV2 (thanks to erasmux) with some fixes from ThJap
    • interactiveX (thanks to imoseyon) with some fixes i made
    [*]added advanced init.d scripts execution support
    • no longer dependent on ROM files (run-parts or sysinit) [so /system/bin/sysinit will NOT be called]
    • will now use included run-parts (in ramdisk) to execute the scripts
    • scripts in /system/etc/init.d/ folder will automatically be given all execute permissions (777) at each run (so that the scripts actually get correct execute permissions)
    • log file is created for each run at /data/local/tmp/sysinitsuppotlog.txt
Modifié par OlivierFZ6
  • Réponses 299
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
salut j'ai le kernel doomlord v04b avec set cpu, jusqu'a combien je peux overcloker le cpu sans risque car avec ce kernel la limite des 1gb peut etre dépassée?
merci
Ca dépend aussi de l'utilisation que tu as de ton tél !
Si tu fais beaucoup de jeux, tu peux overlocker au max ! Pour quelqu'un comme moi qui ne joue jamais je laisse 998 mhz, c'est suffisant !
Voici le DoomKernel pour, pour la 1ere fois, boatloader dévérouillé!!!!!!
http://forum.xda-dev...d.php?t=1253853
Par contre, je n'ai rien compris à la méthode pour dévérouiller le boatloader...si un développeur pouvait traduire ce post: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1253277
Ca serait sympa!! merci!
Par contre, je n'ai rien compris à la méthode pour dévérouiller le boatloader...si un développeur pouvait traduire ce post: http://forum.xda-dev...d.php?t=1253277
Il y a un topic de créé, va voir ici https://forum.frandroid.com/topic/73361-deverrouiller-votre-bootloader-sous-se-stock-rom-233/ ;)
Je pense qu'il serait utile de rajouter ce lien, au sujet du DoomLord Kernel V5.
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=17526480&postcount=311
Ce lien contient l'URL du post du DoomLord Kernel V5 et également, le lien pour flasher le module Wifi via xrecovery.
Modifié par Rheidizded
Je t'avais aussi répondu et donner la réponse dans le post blackeditionhd hier matin ...à la question du lien qui ce trouvé dans le post miui 1.9.9 à la page 6 versé 17 ..... :)
Hein ?? j'ai pas participé au post blackeditionhd!!!
Petite mise à jour du DoomKernel V5, maintenant le dual recovery est dispo!
[ changelog ]
  • changes from v05 +
  • DUAL RECOVERIES! [this would not haven been possible without the help & brainstorming sessions with Androxyde, thanks mate!]
    • xRecovery-0.3-GBready and CWM v4.0.1.5 are BOTH integrated in kernel ramdisk
    • to enter xRecovery keep tapping BACK button when u see new bootlogo/bootscreen!
    • to enter CWM Recovery keep tapping VOLUME DOWN button when u see new bootlogo/bootscreen!
    • pressing any other key will just continue booting
      so if u have older chargemon then u may boot into xRecovery which is present in /system
      i will recommend that u (backup and then) replace /system/bin/chargemon with /system/bin/charger as we no longer need recovery from /system
    [*]CWM Recovery v4.0.1.5 is from FXP024 release
lien: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=17659880#post17659880
Bonjour a vous tous...
Apres une longue reflexion hier soir je me suis décider a installer le doomkernel... instal 'nickel sauf que du coup j ai des FC partout pas grave retour sur celui de Z sauf que la impossible de lancer Xrecovry j ai juste CWM qui s ouvre :( y a t il une solution autre que de repartir a zero avec SEUS?
J'espère que c'est pas trop tard...
Je met quand même au cas où ;)
http://www.multiupload.com/ANZW1AIPTT
Á flasher sous ClockWorkMod, reboot et rentre en recovery. Tu devrais avoir l'ancien (si tout se passe bien).
Concrètement ce DooMKernel n'apporte pas tant de choses que ça??
Car l'obligation de déverrouiller le BL me dérange un peu, car apparemment, il n'y a rien d'intéressant nécessitant le déverrouillage du BL (à moins que je sois en retard :P ) et donc, il est préférable de le garder verrouillé.
Pour le moment on a pas grand chose à gagner à déverrouiller, mais ça va venir avec la vrai Cyano !
j'ai autoriser les sources inconnues et pourtant je n'arrive pas à flasher, ça met que je dois débrancher et autoriser les sources inconnues,
comment dois je faire svp ? ;/
c'est bon no pb tout es résolu histoire de bootloader
Modifié par Sylvianoo
  • 4 weeks later...
Je voudrais savoir quels sont les kernels 'optimisés' pour les X10 dont le bootloader est déverrouillé ?!
Ce serait peut être pas mal de modifier le 1er post et de les rajouter non ?
Maintenant peut être que ma question est c*nne... et qu'elle n'a pas d'interet...
Bonne journée à tous
Un petit retour sur le doomkernel V 5a pour bootloader deverrouillé.
J ai la net impression que mon x10 est hyper fluide et d une meilleur autonomie.Dans Setcpu je l ai mis sur ondemand (il y a un nombre incroyable de paramètre)
je ne pense pas être le seul à avoir remarqué ce booste MERCI au dev :lol: :lol:
Bonjour, je suis sur la ROM T.E.A.M 3.8, et je souhaiterais trouver un kernel avec une bonne autonomie de batterie. Mais le soucis, c'est que quand je veux changer de kernel, sa marche pas, j'ai télécharger thkernel, et je l'ai installer via le recovery, mais u redémarrage, toujours sous le domkernel .... Et ma batterie descend a fond ...
